530dA 2003 - WEBASTO - příhřev
Dosty87
#1 Příspěvek od Dosty87 »
Zdravím Vás všechny a mám takovou otázečku. Mám bufíka, který s nejvyšší pravděpodobností funguje jen jako příhřev (někde jsem četl, že se automaticky spíná při 5°C) ... Tedka, jak jsou ty mrazy mi ale právě nepříjde, že by bufík předehřál motor (jak si myslím, že by měl) ...
Musím si chvilku počkat, dokud se nezvedne teplota (dneska jsem těch 92-93°C nedosáhnul ani po ujetí 13km). Možná to šlo na 70-75°C ...
Chtěl jsem se zeptat, jestl ise s tím příhřevem dá taky nějak manipulovat, na displeji mám časovač 1m, časovač 2 ... ale nikdy se mi nepodařilo tam čas nastavit ....
Asik je někde error a já nevím kde, díky za tipy a rady.
Jendix
Klubové ID: 1838
#2 Příspěvek od Jendix »
podle toho co píšeš u tebe asi vůbec nefunguje..
mám e61, je to možná trochu jinak, ale spíná už při +5° a poznal bys to.. v jednu chvíli je to takovej kravál puštěnýho vysavače s proudovym motorem dohromady.. to když se rozbíhá a startuje.. pak když běží je slyšet jak cvaká a dávkuje - při tom stále vrčí ventilátor.. navíc cítíš ze začátku spálenou naftu..
koukni sem
http://bmwklub.cz/modules.php?name=Foru ... c&t=107499
http://bmwklub.cz/modules.php?name=Foru ... c&t=104530
malinko se tam o tom taky píše..
chtělo by to pravděpodobně diagnostikovat..
jinak pokud máš webasto, musíš mít i v motorovym prostoru na straně řidiče štítek..
Dosty87
#3 Příspěvek od Dosty87 »
Jendix píše:podle toho co píšeš u tebe asi vůbec nefunguje..
koukni sem
NO, celé to je jakési divné, protože když jsem auto koupil, tak se motor vcelku rychle ohřál, až sem se divil...a jak vypl motor, tak z ofuků šel dýmeček, jinak pod levým podbehem krabičku Webasto mám .... no nevím, měl jsem tedka celou dobu vyštavenou baterku (dokud jsem nekoupil novou), tak jestli to může být tím...ale každopádně tedka jakoby se už nic nedělo, a ty časovače už vůbec nechápu ... Jinak se opravuji, spínalo to při +5°C :).
all
Klubové ID: 1018
#4 Příspěvek od all »
diagnosti ti řekne víc, a myslím že máš také jen časovače na "větrání" né na nezávislé topení, tudíž ti webasto nic nedělá ;-)
cmelak
Klubové ID: 2687
#5 Příspěvek od cmelak »
Pokuď máš slabou baterku, tak i přes to že si nastavíš čas ti bufík nesepne, jde jen o to aby si mohl hlavně nastartovat, nevim teď jakou to má tu minimální hodnotu pro nastartování.
Pokuď ti jde bufík musíš ho slyšet když po jízdě vypneš motor, bufík dojíždí, je to jak kdyby si měl opravdu puštěnej vysavač :lol:
Navíc bych pak ještě šáhnul pod řidičovy dveře (tam máš někde výfuk toho bufíku) jestli od toho jde teplý vzduch.
Čeština do BMW, MK4, CCC, CIC, Aktualizace navigace 2019, Odblok TV/DVD
Dosty87
#6 Příspěvek od Dosty87 »
cmelak píše:Pokuď máš slabou baterku, tak i přes to že si nastavíš čas ti bufík nesepne, jde jen o to aby si mohl hlavně nastartovat, nevim teď jakou to má tu minimální hodnotu pro nastartování.
Tak já už nevím ... jsem z toho nějaký blbý ... měl jsem starou/salbou baterku - konečně mám novou a auto startuje perfektně a výkonnou mám si myslím dost - Varta silver dynamic 100Ah. Jinak mám problém, že na displeji mám jen časovač 1, časovač 2 a nezávislá ventilace ... do časovače 1 a časovače 2 se sice dostanu, dokážu nastavit čas, ale jakmile ho potvrdím, a jdu zpět, tak se to hnedka vymaže na 00-00, takže nic...a do nezávislé ventilace tam mám nějaký mod, který bych měl označit, ale tam se taky ani nedostanu....Jinak když auto nastartuju...tak mi z pod obou dveří jde dýmeček ... výfuky to po stranách má....
Akorát mám asik tak z 95% problém s termostatem ... auto se mi ohřívá dýl....tak zkusím prvně vyměnit ten EGR term a uvidíme co dál...
all
Klubové ID: 1018
#7 Příspěvek od all »
měl sem problém nastavit časovače akorát když sem neměl nastavený čas a datum :-)
pak se mi to vždy přemazalo jak píšeš.
nastav šas ;-)
pokud máš jen větrání, bufík se ti nesepne, mušíš ho dokodovat v budikach.
cmelak
Klubové ID: 2687
#8 Příspěvek od cmelak »
A ohřeje se ti to teda nakonec vůbec do půlky? Máš 135kW nebo 142kW?
Dosty87
#9 Příspěvek od Dosty87 »
all píše:měl sem problém nastavit časovače akorát když sem neměl nastavený čas a datum :-)
nastav šas ;-)
Aha :-D, tak to možná bude problém částečně vyřešen :) ...
ale nakodovat to určitě sám nezvládnu, nejsem BMW profík .... a má částečně rozsypaný displej, jediné, co jsem na budíkách zvládl byl Test přístrojovky...jinak jsou další věci, které bych rád poladil (správné hodnoty rychloměru a palivoměru), u rychlosti mám toleranci 10km a u palivoměru mi to při volnoběhu ukazuje 2l a myaslím, že by to mělo být na nule skoro ...
Dosty87
#10 Příspěvek od Dosty87 »
cmelak píše:A ohřeje se ti to teda nakonec vůbec do půlky? Máš 135kW nebo 142kW?
Ohřít do půlky se mi to ohřeje až po delší době a ve městěě, kde mám točím vyšší otáčky, jinak cesta do práce 13km a ohřeje se to na první stupínek po modrém .... a topit to topí celkem slabo ... když si vemu, tak 2měsíce zpátky, když jsem topil na 26°C, tak jsem ani dýchat nemohl, jak ten such byl suchý, ostrý :-D ...
Jinak mám 142kW :-).
cmelak
Klubové ID: 2687
#11 Příspěvek od cmelak »
No já teda moc často autem ráno do práce nejezdim, ale když jo tak se mi v těhle teplotách co jsou teď (-10 nebo -15C°) za 7 km jízdy teplota zvedne asi tak do čtvrtky a něco, a topí to taky slabě, termostat mám rok starej a mám 135kW verzi takže na EGR termostat nemám. Nevím, příjde mi to celkem normální v takových mrazech.
Jestli se ti to ohřeje prostě do tý půlky tak bych ty termostaty neřešil.
Dosty87
#12 Příspěvek od Dosty87 »
cmelak píše:No já teda moc často autem ráno do práce nejezdim, ale když jo tak se mi v těhle teplotách co jsou teď (-10 nebo -15C°) za 7 km jízdy teplota zvedne asi tak do čtvrtky a něco, a topí to taky slabě, termostat mám rok starej a mám 135kW verzi takže na EGR termostat nemám. Nevím, příjde mi to celkem normální v takových mrazech.
Tedka to jeste necham tak, uvidim, jak se to bude chovat pri nizsich mrazech, spis tedy musim poresit ten prihrev.
Thomas08
Klubové ID: 1560
#13 Příspěvek od Thomas08 »
No já mám 142kW. Problém se zahřátím motoru jsem měl, když byl špatný termostat. Vyměnil jsem oba (na vodu a u ERG ventilu) a teď 8km ani ne a motor je ohřátý jak má být (provoz mimo město a na tempomat). A to bylo ráno -16°C.
Jinak při nižších teplotách se mi při startování zapíná předehřev (napíše to na BC PRE-HEATING). Lepší bufík asi nemám, protože když jsem to zkoušel vytopit přes noc, tak to jen seplo větráky a teplo žádný (asi jen "seriový" bufík (předehřev) pro 530d).
Pyron
Klubové ID: 367
#14 Příspěvek od Pyron »
Někde to tu někdo psal a mě se to asi týká taky - vyměnil jsem pouze jeden termostat, resp. nechal vyměnit a teplota nenastoupá ani s bufíkem, který jinak funguje... Tedy měl bych asi nechat vyměnit ten druhý - kolik to stojí a jak zjistím co koupit - ETK dle vin? (530dA, 11/2000)
cmelak
Klubové ID: 2687
#15 Příspěvek od cmelak »
Pyron píše:Někde to tu někdo psal a mě se to asi týká taky - vyměnil jsem pouze jeden termostat, resp. nechal vyměnit a teplota nenastoupá ani s bufíkem, který jinak funguje... Tedy měl bych asi nechat vyměnit ten druhý - kolik to stojí a jak zjistím co koupit - ETK dle vin? (530dA, 11/2000)
A jakej sis nechal vyměnit? Ten na EGR ventil nebo na vodu?
Pyron
Klubové ID: 367
#16 Příspěvek od Pyron »
cmelak píše:
Vzhledem k tomu, že jsem existenci druhého termostatu zaregistroval až tady na fóru a to někdy loni, tak si myslím že jsem nechal vyměnit ten klasickej na vodu (prostě "termostat a chladící kapalinu"). Jediný co mi servisák řekl, že k tomu byl děsnej přístup (což mě překvapilo, na e36 318iS jsem si termostat vyměnil sám, ale tam bylo dost místa :D ).
cmelak
Klubové ID: 2687
#17 Příspěvek od cmelak »
Takže vyměň ten termostat na EGR ventil a mělo by to jít :wink:
Zrovna minulej rok jsem ho zbytečně kupoval a pak pod cenou tady na fóru prodával, zjistil jsem totiž pozdě, že mám 135kW verzi (v techničáku mám napsáno 142kW) :D
Thomas08
Klubové ID: 1560
#18 Příspěvek od Thomas08 »
Pyron píše:
cmelak píše:
To je pravda, přístup k tomu na vodu je příšernej. Byla to práce na 2 hodiny.
Jo a odkaz na ten termostat u ERG ventilu. Díl č.13
http://bmwfans.info/parts/catalog/E39/S ... hermostat/
Pyron
Klubové ID: 367
#19 Příspěvek od Pyron »
Moc děkuju za tip, předám to servisákovi.
Pyron
Klubové ID: 367
#20 Příspěvek od Pyron »
