Chip BMW E60 530D
Hoang
rooc
Jendix
- Klubové ID: 1838
pokud máš 160kw, tak mám známýho co to má nachiplý na 230kw, ale kupoval auto s málo kilometrama a je automechanik.. takže dokáže odhadnout co motor vydrží.. jestli tomu nerozumíš.. je lepší si s tim nejdřív zajet někam do servisu a nechat si to projít..
jinak kámoš má 160kw v automatu a chipoval na 190kw..
je otázka jestli jsou tvoje kilometry opravdu pravdivý..
all
- Klubové ID: 1018
neboj se toho, jen musíš počítat s tím, že ti vše bude odcházet rychleji.
mě po chipu odešla do 14 dní spojka, turbo bylo zdravé a ted už o poznání rychleji umírá
jo a dvouhmota to taky odnesla
osobně bych volil někoho, kdo tomu rozumí a hlavně kdo ti to změří !
takže pěkná dílna, brzda.... a pak bych do toho šel
Jendix
- Klubové ID: 1838
no rychleji odchází.. záleží víceméně jak se k autu člověk chová.. ono jestli to chipneš.. a budeš furt jezdit s pravou nohou na podlaze, bude v podstatě jedno jestli máš chip nebo ne..
hodně taky záleží o kolik chceš chipovat.. pokud jen tak jemně přidat výkon.. neni se čeho bát.. rozhodně bych si ale nechal auto prohlídnout.. dost často má turbo kolem 200 tkm už život na hraně..
Vlasta
- Klubové ID: 148
Jendix
- Klubové ID: 1838
No u tebe a 535D už k ničemuVlasta píše:A k čemu je to čipování dobrý?
Vlasta
- Klubové ID: 148
To já vím, ale co s tím, když bábovka už není na ten krouťák kapacitně odpovídající. V E60 600 Nm, v F10 700Nm
Jendix
- Klubové ID: 1838
Teď nevim co myslíš pod pojmem bábovkaVlasta píše:To já vím, ale co s tím, když bábovka už není na ten krouťák kapacitně odpovídající. V E60 600 Nm, v F10 700Nm
Jinak nejsem si jistej, ale podle mě je např. automatická i manuální př. u 525D a 530D stejná, proto u 525D má člověk teoreticky trochu širší možnosti.
Vlasta
- Klubové ID: 148
Bábovka je hydrodynamickej měnič. Na současnejch almarách až tak nevypadá, ale dřív to bylo jak forma na bábovku
Hoang
Auto bylo kupované v Car tech Group Ostrava se servisní knížkou. Nechal bych si to dělat u TDIfun.cz, zdá se mi jako kvalitní firma. Jinak jsem sedl do jedne E61+chip a velice se mi líbila reakce na plyn + vyšší výkon. Majitel říkal že po chipu mu spadla o 0,5L spotřeba dolů. Bojíím se, že vyšší krouťak spojka neunese. Někde jsem slyšel že u automatu je max. hranice 550Nm.
mara
rooc
sxko
rooc
pánové já vím něco řeknu řeknu a třeba mi dáte za pravdu...kdyby jste měli 81kw tdíčko.., tak proč ne..., ale proč proboha chcete čipovat motory co maj 140 a více kilowat????? nemyslíte si, že ta automobilka moc dobře ví, jakej výkon tomu autu dát???? já myslím, že ano.....chipy si tam dejte.., ale pak sem nepiště jak vám lítaj lopatky tureb do motoru, neřadí převodovky a já nevím co všechno...to´t můj názor...
Hoang
Jendix
- Klubové ID: 1838
no částečně máš pravdu, je třeba ale myslet na to, že 81kw octávia je taky o 0,5t lehčí.. a to je sakra znát.. a když pak porovnáš např. 125kw verzi octávie.. máš už i e61 se 160kw pomalu co dělat..rooc píše:pánové já vím něco řeknu řeknu a třeba mi dáte za pravdu...kdyby jste měli 81kw tdíčko.., tak proč ne..., ale proč proboha chcete čipovat motory co maj 140 a více kilowat????? nemyslíte si, že ta automobilka moc dobře ví, jakej výkon tomu autu dát???? já myslím, že ano.....chipy si tam dejte.., ale pak sem nepiště jak vám lítaj lopatky tureb do motoru, neřadí převodovky a já nevím co všechno...to´t můj názor...
ono se stačí podívat na e61 520d a 525d... 525d má malinko navrch.. ale zase až takový rozdíl to taky není.. a právě díky hmotnosti..
rooc
Jendix píše:no částečně máš pravdu, je třeba ale myslet na to, že 81kw octávia je taky o 0,5t lehčí.. a to je sakra znát.. a když pak porovnáš např. 125kw verzi octávie.. máš už i e61 se 160kw pomalu co dělat..rooc píše:pánové já vím něco řeknu řeknu a třeba mi dáte za pravdu...kdyby jste měli 81kw tdíčko.., tak proč ne..., ale proč proboha chcete čipovat motory co maj 140 a více kilowat????? nemyslíte si, že ta automobilka moc dobře ví, jakej výkon tomu autu dát???? já myslím, že ano.....chipy si tam dejte.., ale pak sem nepiště jak vám lítaj lopatky tureb do motoru, neřadí převodovky a já nevím co všechno...to´t můj názor...
já toho zastánce nejsem...
Hoang
To máš pravdu, kámoš má Mercedes C 220 CDi rok výroby 2007 125kw a do 160 mě stíhá bez problému. Ve vyšších rychlostech mu už ujíždím.
Dosty87
