Ale určitě to bude někomu prospěšné :palec:
Deaktivace alarmu u e39
Velvetek
- Klubové ID: 2613
soukupadam
Pavel H
- Klubové ID: 98
berkelay
- Klubové ID: 1823
Nech si vyjet origo výbavu podle VIN (byl tady odkaz na stránku, kde si to lze bez problému zjistit) a pokud tam bude výbava 302 ALARMANLAGE, tak tvé auto má origo alarm. Nebo to můžeš vyzkoušet tak, že zamkneš dálkou auto, pak odemkneš klíčem kufr a odpojíš - pól na baterii, v tu chvíli by se ti měla rozhoukat siréna alarmu, nedávno jsem si to při vyndávání baterie na svém autě s origo alarmem ověřil
Ale jednoduše, pokud nemáš pod vnitřním zpětným zrcátkem červenou "bouli", kde po zamknutí bliká ledka, tak buď zrcátko někdo měnil, nebo ten alarm opravdu nemáš.
berkelay
- Klubové ID: 1823
soukupadam
takže podle toho co jsi napsal orgio alarm nemám, zmátlo mě to že na okně je origo nálepka s nápisem něco jako "bmw alarm+ něco německy" i to že je v autě knížka s návodem na origo alarm. takže teď mám aspoň jasno.berkelay píše:Nech si vyjet origo výbavu podle VIN (byl tady odkaz na stránku, kde si to lze bez problému zjistit) a pokud tam bude výbava 302 ALARMANLAGE, tak tvé auto má origo alarm. Nebo to můžeš vyzkoušet tak, že zamkneš dálkou auto, pak odemkneš klíčem kufr a odpojíš - pól na baterii, v tu chvíli by se ti měla rozhoukat siréna alarmu, nedávno jsem si to při vyndávání baterie na svém autě s origo alarmem ověřil
Dál bych potřeboval vědět jak oživit ten alarm co tam byl dodělávanej, o něm nevim totiž vůbec nic, je tam akorát ta dioda jak jsem popisoval, která jak se zdá plní i funkcí tlačítka ( ale nedělá vůbec nic, ani nesvítí)
díky za rady
EDIT: jestli je to teda vůbec od alarmu, nic jiného mě nenapadlo k čemu by to mohlo sloužit
Lukino12
berkelay
- Klubové ID: 1823
musíš klíč spárovat s jednotkou, nevím jak je to u e36 ale vyzkoušel bych postup na e39tku, viz: http://www.youtube.com/watch?v=O-TI1jc_nbALukino12 píše:a nevite nekdo prosim vas jak je to s alarmem a s dalkovym zamykanim u E36ky.?mam takovy problem,nechal jsem si menit baterku v ovladaci a od te doby mi auto nejde dalkove odemknout,presto,ze z ovladace to signal vysila.je to 318i 97r.v.diky
Lukino12
