Má smysl shánět(kupovat) použitý kompresor na měchyE61 2004?
Afekt
#1 Příspěvek od Afekt »
Kompresor už je asi v háji, fouká, ale často hází chybu..řešili jste to už někdo výměnou za použitej z vrakoviště? Nebo nemáte nějakej fígl, jak opravit nebo vylepšit ten stávající??Díkec
rlspraha
#2 Příspěvek od rlspraha »
Použitý nemá smysl....kup jedině nový, v Německu se dá sehnat do 10-ti tisíc..... Taky mě to čeká :(
Huska
Klubové ID: 200
#3 Příspěvek od Huska »
já si naopak myslím že použitý je v pohodě .. je to věc která se moc nekazí, proto bych se nebál staršího. Chyba bývá v úniku vzduchu vedením (těmi plastovými pojistkami u měchů, které rády praskají a pak to uchází).
:-) Born to be for BMW :-)
Afekt
#4 Příspěvek od Afekt »
Huska píše:já si naopak myslím že použitý je v pohodě .. je to věc která se moc nekazí, proto bych se nebál staršího. Chyba bývá v úniku vzduchu vedením (těmi plastovými pojistkami u měchů, které rády praskají a pak to uchází).
jestli dobře rozumím, tak se nedá vyměnit jen samotný kompresor?? Myslel jsem že jo... Nebo? Navíc by mě zajímalo, jakej kompresor shánět zjistil jsem že jich je víc "AMK , wabaco atd :(
rooc
#5 Příspěvek od rooc »
Me to taky hazelo chybu furt jsem pod tim lezl a nemohl na nic prijit pak jsem dotahl asi 3 sroubky pres ktere je vedenej ten vzduch sli skoro o celou otocku a ejhle je po problemu taky mi nekdo poradil ze je dobre natahnout privod vzduchu do kufru proste ro provrtat a nechat to v kufru prej tim zivotnost kompresoru samotneho 5x prodlouzis a dat tam filt jako je treba na ctyrkolku az bude cas udelam i pro svuj klid toto. Navic jsem jeste znovu vystlal takovym molitanem tu puvodni vanicku co ma ochranit ten kompresor pred bordelem
Hanz Člen Klubu
Klubové ID: 6
#6 Příspěvek od Hanz Člen Klubu »
to jsi psal po 5tym pivku, ne? ten kompresor prave odchazi casto, saje bordel z podbehu porezni hadici, reseni je jak pise kolega nade mnou-sani z kufru a novou hadici+vycistit to kde je kompresor (kila hliny a bordelu)
Jendix
Klubové ID: 1838
#7 Příspěvek od Jendix »
nechá se na ten kompresor nějak jednoduše kouknout? nebo se kvůli tomu musí rozebrat půlka auta? jestli se nepletu, je na pravé straně (strana u spolujezdce).
Hanz Člen Klubu
Klubové ID: 6
#8 Příspěvek od Hanz Člen Klubu »
zvednout za PZ bod, dole tusim par sroubku na spodnim deklu kompresoru (je cca mezi kolem a rohem narazniku) a sundat podbeh, pak je videt kompresor i cela hadice...
jestli jde opravit uz vymletej kompresor netusim (rozebrat a podivat, za to nic nedas, pokud to jde)... z vrakace leda zkusit s nim nafoukat pneu, kolik da tlaku (ko vypada ze fouka, ale nenatlaci nic extra tlak-kolik ma mit presne zdravej nevim)
rlspraha
#9 Příspěvek od rlspraha »
Já nechápu co řešíte??? Starý kompresor z vrakáče ve trošku slušném stavu /pouze vizuelně/ stojí cca 7000,- a nový se zárukou z Německa 10 000,-...... Tak tomu trochu nerozumím proč mu radíte, že má koupit starej a navíc, že to je věc, která neodchází....možná na LCI, ale do roku 06 je to velmi problémový díl.....záleží samozřejmě kus od kusu, ale dát 7000,- a doufat to mi přijde moc velký přepich.... Pokud máš jistotu, že kompresor sice jde, ale netlačí jak má tak ku nový a máš klid !!!
Mahut
#10 Příspěvek od Mahut »
a k cemu ten kompresor presne je? Me taky chazi casto chybu.
Jendix
Klubové ID: 1838
#11 Příspěvek od Jendix »
Mahut píše:a k cemu ten kompresor presne je? Me taky chazi casto chybu.
nafukuje na zadní nápravě měchy.. kterýma jsou nahrazený pružiny.. proto zadek auta sedí pořád ve stejné výšce, nezávisle na zatížení...
Afekt
#12 Příspěvek od Afekt »
rooc píše:Me to taky hazelo chybu furt jsem pod tim lezl a nemohl na nic prijit pak jsem dotahl asi 3 sroubky pres ktere je vedenej ten vzduch sli skoro o celou otocku a ejhle je po problemu taky mi nekdo poradil ze je dobre natahnout privod vzduchu do kufru proste ro provrtat a nechat to v kufru prej tim zivotnost kompresoru samotneho 5x prodlouzis a dat tam filt jako je treba na ctyrkolku az bude cas udelam i pro svuj klid toto. Navic jsem jeste znovu vystlal takovym molitanem tu puvodni vanicku co ma ochranit ten kompresor pred bordelem
taky jsem ho už jednou koumal, ale kvůli uhnilejm drátkům na patici..kvůli tomu mi neběžěl vůbec, ted už aspon běží, ale občas hodí chybu...
Jaký přesně šroubky jsi dotahoval??popiš mi to prosím podrobněji :)nevadí kompresoru, když hadice na přivod vzduchu bude o hodně delší, když bude napojena do kufru ????
Afekt
#13 Příspěvek od Afekt »
Hanz píše:zvednout za PZ bod, dole tusim par sroubku na spodnim deklu kompresoru (je cca mezi kolem a rohem narazniku) a sundat podbeh, pak je videt kompresor i cela hadice...
co jsem se dočetl na DE stránkách, tak správný tlak má být 17 bar ...
Nechce se mi kupovat novej...na autě mám 260tis najeto..chci ho nějak jen pošolichat a dojezdit co to půjde... "pokud to tedy nějak půjde" :)
Huska
Klubové ID: 200
#14 Příspěvek od Huska »
Hanz píše:
neznám nikoho komu by se pokazil samotný kompresor .. vždy byl problém jinde. .. i třeba v tom sání nebo u měchů. samozřejmě pokud někomu svítí kontrola a dál jezdí s přicpaným sáním tak ho dřív nebo později spálí, ale osobně bych klidně koupil použitý (samozřejmě ne za cenu jak je tu psáno výše .. pokud stojí nový 10 tak 7 za starý je moc, ale myslím že ceny budou nižší) ... to byla prvotní otázka a za odpovdí si stojím
Mahut
#15 Příspěvek od Mahut »
a kolik zhruba stoji takova oprava v bmw, tedy novy kompresor+prace? Nechal si to uz nekdo delat?
Afekt
#16 Příspěvek od Afekt »
Mahut píše:a kolik zhruba stoji takova oprava v bmw, tedy novy kompresor+prace? Nechal si to uz nekdo delat?
novej kompresor od bmw vychází cca na 23 000 ,- kč.. + práce :( je to palba !!
Mahut
#17 Příspěvek od Mahut »
tak to je dobrej mazec.........:-(
Mahut
#18 Příspěvek od Mahut »
hlasi mi to obcas chybu Level control system failure!, byl jsem na diagnostice a tam to nenacetlo zadnou chybu. Budu to muset teda nekomu dat, at se koukne vizualne, jestli to teda je spatnym kompresorem, abych vedel, jesli mam zacit setrit.
eEDOo
#19 Příspěvek od eEDOo »
zdravim pani,
ak by ste niekto chceli, viem zrepasovat ten kompresor v cene cca 250-280 Euro. ( v zavislosti od toho co vsetko tam bude posrane, ale to sa zisti az ked sa rozobere). Extrem je ked uz aj zhori motorcek, vtedy to vychadza drahsie, ale stale lacnejsie ako novy (min o tretinu a viac)
Zaruka je 6 mesiacov, ale pod podmienkou, ze sa kompletne vymenia hadicky nasavania vzduch + filter. Origo filter v BMW stoji aj s kusom hadicky cca 35euro. Zvysny kusok hadicky stoji 85euro!!! , co je blbost kupovat. Treba kupit palivovu s rovnakym vnutornym priemerom a ta vydrzi dlhsie a je takmer zafacku.(1.5Euro meter!!)
Pisem z osobnej skusenosti, tiez beham na repasovanom.
Rocniky okolo 2004 ak maju problemy s podvozkom (kompresorom), tak na 99% je jedna z tych dvoch spomenutych hadiciek KO (derava uplne nasracky) alebo ten filter je tiez KO (neplni svoju ulohu, prepusta prach a spinu)
Ked spravite tieto kroky a preventivne raz za 1-2 roky to skontrolujete, tak ten kompresor sa uz viac neposerie. (je tak na 15min roboty, da sa to pozriet aj bez zdihaku na zemi, kryt drzi na 4x plastova matica 10 a 3x srob 8)
Tak ak niekto by mal zaujem, staci poslat sz a mozeme sa dohodnut.
Afekt
#20 Příspěvek od Afekt »
eEDOo píše:zdravim pani,
to je fajn, ale 250 - 280 eur je celkem dost ! V polsku se za to dají sehnat dva kompresory použité :)
