ET pro BMW E39
eric
Klubové ID: 788
#21 Příspěvek od eric »
zverbo píše:Ked dam kola /ET15/ bez podloziek tak obycajne sroby su kratke, drzia na jednom - dvoch zavitoch, s podlozkami to je jasne, ja mam podlozky zo zavitami nie priechodzie.
Inak mam odskusane svoje 18" ACS z E92 s ET38 neviem ako je to mozne ale sedia tak isto ako tie origo na 5er.
Netusim preco sedia tak isto, na tych istych podlozkach!
Teda na podlozkach stou istou sirkou ale na zmenu stredovej diery.
Nevím,proč by měly bejt šrouby u disků s nižším ET delší,přeci se jedná jen o to,jak hluboko je posazenej střed disku,uchycení je pořád stejný.S podložkama je to něco jiného,to je jasný,ale s normálníma diskama bez podložek to musí přeci sedět na origo šroubech.Já jsem řešil šrouby akorát kvůli podložkám,jinak nikdy. :idea:
zverbo
#22 Příspěvek od zverbo »
ked som kupil auto malu 16"kola klasika na zimu ked som tam daval 17" /rozmer a ET je vissie/ tak sroby ani nahodou neboli dostatocne dlhe, mozno boli zle sroby ale nepasovali na dlzku, drzali cca 1-2zavity.
Meda
Klubové ID: 3310
#23 Příspěvek od Meda »
Oboje jsou origo BMW kola?
zverbo
#24 Příspěvek od zverbo »
17" ronal
18" BMW
Meda
Klubové ID: 3310
#25 Příspěvek od Meda »
To bude tim, origo BMW kola pujdou vsechny pres stejne srouby ikdyz budou mit rozdilnou sirku a ET, neorigo jsou nezaruceny.. :)
Hanz Člen Klubu
Klubové ID: 6
#26 Příspěvek od Hanz Člen Klubu »
vyrobce si casto ulehcuje predelani celeho kola u zmeny ET tim, ze jen pridava "zbytecny" material na stredu u sroubu, ti lepsi vic zapusti srouby a jsou pak pouzitelne origo, horsi ti proste dodaji "svoje" delsi...
Kotoul
Klubové ID: 2634
#27 Příspěvek od Kotoul »
Potřebuju poradit. dostanu kola 8,5x18" ET18 na přední a 9,5x18" ET15 na zadní nápravu na E39 sedan? Popřípadě jestli potřebuju podložky a tak. Díky :)
zverbo
#28 Příspěvek od zverbo »
V klude to tam das bez podloziek alebo uprav. Mam sirsie disky a mensie ete ako ty a bezproblemou.
Dadan
#29 Příspěvek od Dadan »
Vytáhnu starší téma...Někdo zkušenosti s Bmw E39, kola na zadní nápravě 10,5 x18 ET 35?
