rozměr kol BMW
MENDEZ
#1 Příspěvek od MENDEZ »
vlezou se takovéto kola na E39 + jaký rozměr pneu ... nemá někdo zkušenosti aby to neškrtalo ? http://www.mzb.cz/alu-kola/AL-37082_pdw ... eny-limec/
shadou
Klubové ID: 2109
#2 Příspěvek od shadou »
teoreticky ano, ale ta guma bude hodně nizonká, dvacet palcú na naše silnice je hodně velký odvaz a rovnači disků tě budou očekávat po každém projetí autem
rozměr pneu cca 245/30 R20
BMW je vždy srdeční záležitost -takovej velkej kardiostimulátor !
MENDEZ
#3 Příspěvek od MENDEZ »
no já si říkal že když by se tam obulo 235/35 tak by to nebylo tak hrozný... já jezdím celou dobu s M3 na 235/40 - 45 a celkem v pohodě ... až na největší českou polňačku D1 :-)
shadou
Klubové ID: 2109
#4 Příspěvek od shadou »
jediné na co dej tedy pozor je to ET 10. záleží na konstrukci kola a hlavně středové plochy. mám kola ET 10 a jsou na autě ve stejné úrovni jako ET20 a ET13.
MENDEZ
#5 Příspěvek od MENDEZ »
no ještě mě zaujali tyhle ... ale když koukám na rozměr těch gum, tak to tam nemůže jít narvat..... nebo jo ? http://bmwklub.cz/modules.php?name=Foru ... c&t=106622
bibikuba
#6 Příspěvek od bibikuba »
asi to zas tak hrozný nebude :D já mám v zadu na Touru 255-40-17 k tomu M podvozek a mě to teda drncá,ne tolik ale drncá :? Co je ale jistý na těhle kolech co máš v plánu bude ten podvozek trpět a tu káru budeš mít celou rozvrzanou :?
MENDEZ
#7 Příspěvek od MENDEZ »
a co na těch 19 ?
Dacud
Klubové ID: 2937
#8 Příspěvek od Dacud »
MENDEZ píše:vlezou se takovéto kola na E39 + jaký rozměr pneu ... nemá někdo zkušenosti aby to neškrtalo ? http://www.mzb.cz/alu-kola/AL-37082_pdw ... eny-limec/
dal bych na to pneu 225/30 aby to bylo trochu do acka a bude to perfekt... nebo 235/25... nevim proc davat na R20 balony...
shadou
Klubové ID: 2109
#9 Příspěvek od shadou »
těch 275 je opravdu dost, pro tento disk je ozměr 255 tak akorát
na jakém motoru chceš kola honit?
MENDEZ
#10 Příspěvek od MENDEZ »
už je honit nebudu :-) M3 jde z domu ... :-( ted chci 530D E39 ale ( kola dělají auto ) :)
shadou
Klubové ID: 2109
#11 Příspěvek od shadou »
530d má sice dost sil ,ale na rozjezdech bude 275 trochu moc velká zátěž.
Ta šíře 255 je až tak dost. Pro normální provoz je225/235 tak akorát.
Když přehodim kola z 225 na 245 tak je auto daleko rozvážnější na rozjezdech. Musím ho důraznějs roztahovat a na spotřebě to je znát.
bibikuba
#12 Příspěvek od bibikuba »
jak jsem psal já mám na Touru zadek 10J disky :D a mám tam pneu 255-40-17 je normální že se víc sjíždějí v téhle sestavě vnitřní hrany pneu nebo musím na geometrii-má někdo zkušenost??Budu kupovat nový pneu a nechci je za sezonu vyhodit :? :?
MENDEZ
#13 Příspěvek od MENDEZ »
to že se ti sjíždí víc vnitřek je normální ... já byl na lejzru a nechal jsem si je trošku narovnat oproti klasickému nastavení, ale pak musíš počítat s tím že ti to někdy může ustřelit :-))
HIDEN
#14 Příspěvek od HIDEN »
Ahoj lidi abych nemusel zakládat nové téma tak to hodím sem. Včera jsem si koupil eMková kola na E34 (sekery) Dneska jsem je skoušel na autě (E34 TDS) A škrtaly vpředu o tlumiče. Rozměr pneu tam je 235,50,17. Nevíte kde je problém? Případně šli by na to dát 225,45,17?
MENDEZ
#15 Příspěvek od MENDEZ »
no mají špatné ET ... ( jsou moc zalezlé )musíš je povytáhnout podložkama a nebo jiný gumy, např: 225/40 ale doporučil bych ti asi možná oba kroky...
HIDEN
#16 Příspěvek od HIDEN »
Jak můžou mít špatný ET? Dyt jsou to kola na tohle auto. Nechápu to.
MENDEZ
#17 Příspěvek od MENDEZ »
tak tam dej 225/40 a dělat to nebude ...
HIDEN
#18 Příspěvek od HIDEN »
A E34 M5 má jinou přední nápravu?
MENDEZ
#19 Příspěvek od MENDEZ »
to nevím :-)
Couloo
#20 Příspěvek od Couloo »
Já mám na E39 tour 18´ BBS ET15 s pneu 235/40 R18 a je to krásně zároveň s blatníkem a i s pohodlí jsem překvapen. Fakt si myslím že to nedrncá a to mám M-podvozek. Teď jsem koupil E60 sedan kde jsou origo 17´ kola bez M-podvozku a jsem nervózní s toho, že je to podstatně tvrdší než E39.
