SUUUUUUUUUUUUURNE !!!!! PALIVOVE CERPADLO - E39 520i
respect541
#1 Příspěvek od respect541 »
Potrebujem zitit kde sa nachadza palivove cerpadlo a filter pred nim ... JE TO SUUURNE
Doktor1
Klubové ID: 78
#2 Příspěvek od Doktor1 »
čerpadlo je v nádrži na pravé straně,pod zadním sedadlem...
filtr pak pod autem,pod plastovým krytem,pod podlahou řidiče..
respect541
#3 Příspěvek od respect541 »
Pod podlahou je palivovy filter ja mam namysli filter hrubej necistoty ktory je pred cerpadlom. A ktomu cerpadlu- dostanem sa knemu s pod auta alebo musim vybrat sedacky?
Doktor1
Klubové ID: 78
#4 Příspěvek od Doktor1 »
hrubý filtr je přímo na čerpadle..
odděláš zadní sedadlo,je jen nacvaklé,po ním je plechový kryt na tři šrouby a pak povolíš velkou matici,která drží víko nádrže,které je zárovenˇ plovák a čerpadlo je nacvaklé v držáku na dně nádrže...
Jaký máš problém?
respect541
#5 Příspěvek od respect541 »
Aky mam problem? No mam taky pocit ze mam zasvineny filter na cerpadle pretoze mi zacalo naprd startovat a mam taky pocit ze slabo tlaci benzin mam aj o polovicu mensi vykon. Ked auto stoji 3 dni startujem ho aj 6x ked len 1den tak sa mi ho podari na 2x nastartovat ma male otacky a ako pom uz povedal aj slaby vykon. Sviecky som vymenil, palivovy filter a vzduchovy tiez a este mi ostava posledna moznost pozriet ten na cerpadle. Cerpadlo by malo byt v poho lebo vrci. Tak neviem cez vykend sa na to pozriem ale diky moc za radu :-)
Zaza
#6 Příspěvek od Zaza »
Nevím kolik km máš najeto,ale je možné,že čerpadlo jede ale nedává potřebný tlak.Znám případ,že bylo startování problematické jak u tebe a potom jednou na cestě konec a auto stálo.Nech si změřit zda dává správný tlak.
hoza
Klubové ID: 322
#7 Příspěvek od hoza »
Nemáš špinavý filtr hrubých nečistot, ten sna ani úplně ucpat nejde, pokud není do nádrže díra, ale přidřené palivové čerpadlo, stejné problémy jsem měl i já, auto dokonce ujelo jen cca 5 km a potom zůstalo stát a musely vychladnout. Tlak na liště lze změrit i tlakoměrem na pneu, ale tlakoměr bude naplněn benzinem, takže hrozí jeho zničení. Honza
E30STORM
#8 Příspěvek od E30STORM »
No tak to by ses divil že sítko u čerpadla nejde ucpat.
Sám jsem tady ten problém řešil na mé bývalé 523i , kdy auto z ničeho nic zacukalo a přestalo jet.
Měl jsem totálně špinavé sítko před čerpadlem , nevím co tam kdo předemnou lil, ale vyčistilo se to, vyfoukalo a jelo to ;-)
