E39 dozadu fouká jen studenej vzduch
Vena
- Klubové ID: 1809
Daudgen
- Klubové ID: 2271
To co napsal DAN TD je správně, já to jen zopakuju po svém.Každá E39 má vlastně dvojí nastavení pro studený a teplý vzduch a to na KLIMATIZACI a VENTILACI nad OVLADANIM KLIMATIZACE tzn. že když si nastavim na DIGIKLIMĚ 32°C a na výdechu nad DIGIKLIMOU studenej vzduch, tak i při nastavení 32°C na DIGIKLIMĚ to s výdechů nad ní a v předních dveřích fouká studeně a na přední sklo a nohy teple. Třeba teď v zimě mám nastavenou teplotu v autě na 22,5°C, když nastartuju mám na výdechu nastaveno teplej vzduch na MAX. Postupně jak se auto zahřívá, tak měním kolečkem na výdechu teplotu vzduchu většinou to nechám na polovině.
K výdechu na zadních sedačkách. Lze mít E39 s regulací teploty a bez regulace, nicméně i ta bez regulace umí topit dozadu. Výdechy jsou pod sedadlem. A umí to topit tak, že z toho pěkně pálí prstíky.
Řekl bych, že základ pro dokonalé topení je fungující termostat a potom u dieslových motorů webasto.
E39 topí parádně, hlavně s motorem M62B44 to je za 1,5 km v zimě schopný foukat teplej vzduch.
cmelak
- Klubové ID: 2687
Daudgen
- Klubové ID: 2271
no pokud to funguje správně, tak když nastavíš červený čtverec fouká teplý vzduch, když modrý čtverec, tak studený vzchuch. Co chceš slyšet? Pokud auto umí topit, foukat teplej vzduch, tak bude chyba buď v ovládání teploty samotném nebo ve vedení od ovládání zřejmě k nějakému čidélku, které pustí vzduch do středového tunelu.
Bejt váma podívám se jestli tam nějakej kutil nestrčil pouze ten zadní výdech s ovládáním. Dost často se totiž poškodí ty mřížky, třeba když vzadu někdo přelézá z jedné strany na druhou. Zavadí a máš po výdechu ventilace. Zjistí se to snadno. Vyndá odkládací prostor nebo držák nápojů pod výdechem, stačí zabrat a pak se výdech posune směrem dolů a pokud do něj nevede žádný kabel, tak smůla no
cmelak
- Klubové ID: 2687
Právě to by mne zajímalo, jestli tam je nějaký čidlo nebo ventil nebo něco co posíla teplej vzduch i dozadu do tunelu. Je právě divný když vpředu to všude palí ale když to pustíš vzadu, i přes to že tam máš nastavený červený pole, tak to pořád fouká studeně.
Čeština do BMW, MK4, CCC, CIC, Aktualizace navigace 2019, Odblok TV/DVD
bibikuba
E30STORM
Batler
Jde mi o středové topení vzadu pod loketkou, mám na tom dvě kolečka, jedno na sílu foukání a druhé teplotu.
Problém nastavá v tu chvíli že mi to vzadu před týdnem foukalo horký, ale teď po rozebrání středového panelu to prostě přestalo foukat teplý, fučí to jen studený, všechny kabely mám zapojený tak jak byli.
Kde může být chyba ?
milo
- Klubové ID: 877
cmelak
- Klubové ID: 2687
Batler
Opraveno : Já kretén když jsem šrouboval zpátky tapec z boku, tak mi tam furt padal na šroubek červenej kabílek tak jsem si ho šroubovákem držel kousíček vedle, mno jooo ale já zapomněl na podložku kterou jsem neviděl, vzhledem k tomu že jsem to utáhnul dost fest tak podložka ten tenoučkej kabel vyloženě roztrhala v jedno místě.
Takže to nemohlo fungovat, kabel jsem napojil, zaizoloval a zapojil. Ani jsem to vzadu nezacvakával a rovnou napojil konektory a vyzkoušel.
Nevím jak vám, ale když je v autě maximální ticho tak jak jsem měl sundaný ty plasty tak jsem slyšel ten ventil jak se přenastavuje když jsem na tom panelu toho topení vzadu něčím otočil.
Teď už mi to vzadu fouká vyloženě horké když chci
nuny
Zugy
Zdravim..procitam to tu a nikde nevidim odpoved na muj pripad a take nekterych dalsich..
Mam 535i a vydech v zadu jen otevrit a zavrit bez regulace tepla. je jasne ze to topi pod sedackama, ale zajima me, kdyz nemam tu regulaci v zadu, znamena to ze to tama topit nebude? muzu nastavovat teplotu jen v predu digi nebo koleckem ale tunel vzadu je ledovej. takze v zime ho mam zavrnej pac zena mrzne
cili bez regulace netopi nebo je nekde zrada?
a pak to same v lete. reaguje ten tunel na klimu? nebo jen vydechy pod sedackama?
diky..a sorry jestli to tu nekde je, ale ja to nenasel,
LukesE39
Don
- Klubové ID: 1990
Zugy
LukesE39
