E39 dozadu fouká jen studenej vzduch
Vena
Klubové ID: 1809
#21 Příspěvek od Vena »
Slušnej zmatek z toho tady děláte... :lol:
Daudgen
Klubové ID: 2271
#22 Příspěvek od Daudgen »
To co napsal DAN TD je správně, já to jen zopakuju po svém.Každá E39 má vlastně dvojí nastavení pro studený a teplý vzduch a to na KLIMATIZACI a VENTILACI nad OVLADANIM KLIMATIZACE tzn. že když si nastavim na DIGIKLIMĚ 32°C a na výdechu nad DIGIKLIMOU studenej vzduch, tak i při nastavení 32°C na DIGIKLIMĚ to s výdechů nad ní a v předních dveřích fouká studeně a na přední sklo a nohy teple. Třeba teď v zimě mám nastavenou teplotu v autě na 22,5°C, když nastartuju mám na výdechu nastaveno teplej vzduch na MAX. Postupně jak se auto zahřívá, tak měním kolečkem na výdechu teplotu vzduchu většinou to nechám na polovině.
K výdechu na zadních sedačkách. Lze mít E39 s regulací teploty a bez regulace, nicméně i ta bez regulace umí topit dozadu. Výdechy jsou pod sedadlem. A umí to topit tak, že z toho pěkně pálí prstíky.
Řekl bych, že základ pro dokonalé topení je fungující termostat a potom u dieslových motorů webasto.
E39 topí parádně, hlavně s motorem M62B44 to je za 1,5 km v zimě schopný foukat teplej vzduch.
cmelak
Klubové ID: 2687
#23 Příspěvek od cmelak »
No jo ale nám se jedná o ten výdech ne co je pod sedačkama ale co jde ze středového tunelu pod loketkou dozadu.
Čeština do BMW, MK4, CCC, CIC, Aktualizace navigace 2019, Odblok TV/DVD
Daudgen
Klubové ID: 2271
#24 Příspěvek od Daudgen »
no pokud to funguje správně, tak když nastavíš červený čtverec fouká teplý vzduch, když modrý čtverec, tak studený vzchuch. Co chceš slyšet? Pokud auto umí topit, foukat teplej vzduch, tak bude chyba buď v ovládání teploty samotném nebo ve vedení od ovládání zřejmě k nějakému čidélku, které pustí vzduch do středového tunelu.
Bejt váma podívám se jestli tam nějakej kutil nestrčil pouze ten zadní výdech s ovládáním. Dost často se totiž poškodí ty mřížky, třeba když vzadu někdo přelézá z jedné strany na druhou. Zavadí a máš po výdechu ventilace. Zjistí se to snadno. Vyndá odkládací prostor nebo držák nápojů pod výdechem, stačí zabrat a pak se výdech posune směrem dolů a pokud do něj nevede žádný kabel, tak smůla no :D
cmelak
Klubové ID: 2687
#25 Příspěvek od cmelak »
Právě to by mne zajímalo, jestli tam je nějaký čidlo nebo ventil nebo něco co posíla teplej vzduch i dozadu do tunelu. Je právě divný když vpředu to všude palí ale když to pustíš vzadu, i přes to že tam máš nastavený červený pole, tak to pořád fouká studeně.
bibikuba
#26 Příspěvek od bibikuba »
to kolečko je elektr.spínač kterým cosi ovládáš-tedy asi ventil či klapku.Do kolečka vedou kable-tot vše..Pokud nemáš k barevnému kolečku kable tak je výdech falešný jak je psáno :wink:
E30STORM
#27 Příspěvek od E30STORM »
Tím si chtěl říct co, STACHY?
Že E39 je stejné žďorbo jako ´favorit???
Tak prodej E39 a jezdi ve fazolu ty joudo a nebo běž na skodaforum¨, jak ti vadi ze tvoje auto netopi dozadu!
Batler
#28 Příspěvek od Batler »
Jde mi o středové topení vzadu pod loketkou, mám na tom dvě kolečka, jedno na sílu foukání a druhé teplotu.
Problém nastavá v tu chvíli že mi to vzadu před týdnem foukalo horký, ale teď po rozebrání středového panelu to prostě přestalo foukat teplý, fučí to jen studený, všechny kabely mám zapojený tak jak byli.
Kde může být chyba ?
milo
Klubové ID: 877
#29 Příspěvek od milo »
mozna kecam, ale myslim ze to kolecko tepla/studena ovlada mechanicky pres tahlo klapku az vpredu pod radiem.
cmelak
Klubové ID: 2687
#30 Příspěvek od cmelak »
Tak to asi kecáš, protože to tak určitě není :lol: Je to elektricky ovládané:)
Batler
#31 Příspěvek od Batler »
Opraveno : Já kretén když jsem šrouboval zpátky tapec z boku, tak mi tam furt padal na šroubek červenej kabílek tak jsem si ho šroubovákem držel kousíček vedle, mno jooo ale já zapomněl na podložku kterou jsem neviděl, vzhledem k tomu že jsem to utáhnul dost fest tak podložka ten tenoučkej kabel vyloženě roztrhala v jedno místě.
Takže to nemohlo fungovat, kabel jsem napojil, zaizoloval a zapojil. Ani jsem to vzadu nezacvakával a rovnou napojil konektory a vyzkoušel.
Nevím jak vám, ale když je v autě maximální ticho tak jak jsem měl sundaný ty plasty tak jsem slyšel ten ventil jak se přenastavuje když jsem na tom panelu toho topení vzadu něčím otočil.
Teď už mi to vzadu fouká vyloženě horké když chci :D
nuny
#32 Příspěvek od nuny »
Tak mi to nedalo, dnes jsem zkoušel jestli výdechem na tunelu jde teplý vzduch, a fouká podle nastavení u řidiče(tedy i teplý)
Nemám druhé kolečko- teplá - studená, jen zavřít a otevřít 8) 9/1999 523i :wink:
Zugy
#33 Příspěvek od Zugy »
Zdravim..procitam to tu a nikde nevidim odpoved na muj pripad a take nekterych dalsich..
Mam 535i a vydech v zadu jen otevrit a zavrit bez regulace tepla. je jasne ze to topi pod sedackama, ale zajima me, kdyz nemam tu regulaci v zadu, znamena to ze to tama topit nebude? muzu nastavovat teplotu jen v predu digi nebo koleckem ale tunel vzadu je ledovej. takze v zime ho mam zavrnej pac zena mrzne :D cili bez regulace netopi nebo je nekde zrada?
a pak to same v lete. reaguje ten tunel na klimu? nebo jen vydechy pod sedackama?
diky..a sorry jestli to tu nekde je, ale ja to nenasel, 8)
Zugy
#34 Příspěvek od Zugy »
r.v. 1996
LukesE39
#35 Příspěvek od LukesE39 »
Já to mám taky tak a vypadá to, že bez regulace je to normální... :wink:
Don
Klubové ID: 1990
#36 Příspěvek od Don »
kdyz vzadu nemas druhe kolecko na teplo/zima tak to topit nebude a vzdy pujde jen studeny vzduch.
Zugy
#37 Příspěvek od Zugy »
Dik za srozumitelnou odpoved.. tzn ze stejna situace je i v lete s klimou?.. cili to bude foukat nezavisle na klime? Dik
LukesE39
#38 Příspěvek od LukesE39 »
Zugy píše:Dik za srozumitelnou odpoved.. tzn ze stejna situace je i v lete s klimou?.. cili to bude foukat nezavisle na klime? Dik
jo..
