Chyba SOS + nejde obrazovka + nejde rádio E61 2005
clay
#1 Příspěvek od clay »
Zdravím,
nesetkal se někdo s tím, že by mu chvílema nešlo rádio vč obrazovky, pak obrazovka naskočila, rádio bez zvuku a hlášení, že nefunguje SOS volání?
Nedávno mi opravovali elektřinu pátých dveří (touring).
Nějaké nápady, kam se podívat? Samozřejmě domluvím elektřikáře, ale poznatky se hodí vždycky.
Díky
mari
#2 Příspěvek od mari »
Stalo se mi jednou cca před půl rokem, ráno jsem nastartoval, obrazovka sice naběhla ale nešel zvuk a i-drive nereagoval. Psalo mi to taky něco s SOS tak jsem myslel jestli někdo nezmáčk tlačítko ve střeše. Po půl hodině se to ale samo rozběhlo a od té doby vše OK. Dál jsem neřešil. Když se to nerozjede, zkus třeba odpojit na chvíli baterku.
Pavel525
#3 Příspěvek od Pavel525 »
Trošku sem vstoupím a malinko odbočím abych nezakládal nové téma. Chtěl bych se zeptat jak vůbec funguje to tlačítko SOS? Co se stane když ho zmáčknu? mohl by mi to někdo popsat. Děkuji.
clay
#4 Příspěvek od clay »
mari píše:Stalo se mi jednou cca před půl rokem, ráno jsem nastartoval, obrazovka sice naběhla ale nešel zvuk a i-drive nereagoval. Psalo mi to taky něco s SOS tak jsem myslel jestli někdo nezmáčk tlačítko ve střeše. Po půl hodině se to ale samo rozběhlo a od té doby vše OK. Dál jsem neřešil. Když se to nerozjede, zkus třeba odpojit na chvíli baterku.
baterku bych ani neumel najit :-D najit jo, ale ne odpojit... mohl bych vyhazet na chvilku velke pojistky, to by melo byt to same... jde mi o to, co vsechno se mi smazne (nastaveni sedadla, navigace apd snesu), aby to nerozhodilo imobilizer nebo tak... bude to v pohode?
mari
#5 Příspěvek od mari »
Pavel: Odpověděl sem ti vedle......
Clay: Nemůže se smazat nic zásadního, neboj. Stanice, hodiny a tyhle prkotiny holt doladíš.Kouknu jestli k tomu něco nenajdu. Já sám ještě u e61 baterku nikdy neodpojoval.
lesta540
#6 Příspěvek od lesta540 »
mě taky SOS svítí,ale idrive po chvíli naběhne a audio jde, a vybijí mi něco baterku, nemužu přijít co, a na kleštáku je v klidovém řežimu jenom O,4A, muže to být něco s tím spojeného?
pindour
Klubové ID: 3690
#7 Příspěvek od pindour »
SOS můžu deaktivovat, více info na WWW v mém profilu.
janbrasna
#8 Příspěvek od janbrasna »
Já jenom doplním, že podobné příznaky (padající iDrive + hlášení k SOS volání) způsobuje špatně fungující modul telefonu (buď vlastní poruchou, nebo efektem jiného problému např. s elektrikou v autě), který pak rozhazuje spoustu další funkcionality.
MUF_IV
#9 Příspěvek od MUF_IV »
Jo a když jsme u toho modulu telefonu přestal mi žrát simku, píše že tam není i když tam je :) asi rozdělat co?
janbrasna
#10 Příspěvek od janbrasna »
lesta540 píše:a vybijí mi něco baterku, nemužu přijít co
Na tohle jsem ještě zapomněl odpovědět… To může dělat problém v DVD mechanice, který taky shazuje iDrive, zkus vyndat DVD a pokud ani to nepomůže, tak pak případně vytáhnout pojistku od centrálního panelu, jestli to přestane vybíjet…
janbrasna
#11 Příspěvek od janbrasna »
Aby toho nebylo málo, tak k vybíjení baterky tady mám jeden troubleshooting guide: http://www.bimmerfest.com/forums/attach ... 1284855129 — příčin může být víc, něco může ukázat diagnostika (chyba 93AB ukazuje na potíže s MPM a KGM moduly), něco bude pokus–omyl hraní si s typickými problémovými místy E6X (voda/zkrat MPM u E60 sedanu kde je blbě uložený pod rezervou; nebo problém s rozpojovacím relátkem http://www.4wheelsautoparts.com/bmw-par ... -9234.html — to teď měním já) …
