Chyba SOS + nejde obrazovka + nejde rádio E61 2005
clay
Zdravím,
nesetkal se někdo s tím, že by mu chvílema nešlo rádio vč obrazovky, pak obrazovka naskočila, rádio bez zvuku a hlášení, že nefunguje SOS volání?
Nedávno mi opravovali elektřinu pátých dveří (touring).
Nějaké nápady, kam se podívat? Samozřejmě domluvím elektřikáře, ale poznatky se hodí vždycky.
Díky
Díky
mari
Stalo se mi jednou cca před půl rokem, ráno jsem nastartoval, obrazovka sice naběhla ale nešel zvuk a i-drive nereagoval. Psalo mi to taky něco s SOS tak jsem myslel jestli někdo nezmáčk tlačítko ve střeše. Po půl hodině se to ale samo rozběhlo a od té doby vše OK. Dál jsem neřešil. Když se to nerozjede, zkus třeba odpojit na chvíli baterku.
Pavel525
clay
baterku bych ani neumel najitmari píše:Stalo se mi jednou cca před půl rokem, ráno jsem nastartoval, obrazovka sice naběhla ale nešel zvuk a i-drive nereagoval. Psalo mi to taky něco s SOS tak jsem myslel jestli někdo nezmáčk tlačítko ve střeše. Po půl hodině se to ale samo rozběhlo a od té doby vše OK. Dál jsem neřešil. Když se to nerozjede, zkus třeba odpojit na chvíli baterku.
mari
lesta540
pindour
- Klubové ID: 3690
janbrasna
MUF_IV
janbrasna
janbrasna
Aby toho nebylo málo, tak k vybíjení baterky tady mám jeden troubleshooting guide: http://www.bimmerfest.com/forums/attach ... 1284855129 — příčin může být víc, něco může ukázat diagnostika (chyba 93AB ukazuje na potíže s MPM a KGM moduly), něco bude pokus–omyl hraní si s typickými problémovými místy E6X (voda/zkrat MPM u E60 sedanu kde je blbě uložený pod rezervou; nebo problém s rozpojovacím relátkem http://www.4wheelsautoparts.com/bmw-par ... -9234.html — to teď měním já) …
