1 repro nehraje
Petersson
Klubové ID: 2338
#1 Příspěvek od Petersson »
Mám bmw e39 r.v.2001 a nehraje mi reprák v předu na straně spolujezdce.
Reprák je dobrej a v rádiu je také všechno zapojené.
Kde by mohlá být chyba?
díky za rady.
MUF_IV
#2 Příspěvek od MUF_IV »
CD hraje přes všechny kanály? Dělá to jen u rádia? co kazeta?
Petersson
Klubové ID: 2338
#3 Příspěvek od Petersson »
MUF_IV píše:CD hraje přes všechny kanály? Dělá to jen u rádia? co kazeta?
Dělá to u všeho.Radio,CD i kazeta.
ARMAN
#4 Příspěvek od ARMAN »
to se ptaš jako važně? :D
cmelak
Klubové ID: 2687
#5 Příspěvek od cmelak »
Měl si ten tapec z dveří sundanej a proměřil si jestli jde do kablíků k reprákům nějaké napětí?
Čeština do BMW, MK4, CCC, CIC, Aktualizace navigace 2019, Odblok TV/DVD
ACDC
Klubové ID: 2156
#6 Příspěvek od ACDC »
Má to HIFI??
Petersson
Klubové ID: 2338
#7 Příspěvek od Petersson »
cmelak píše:Měl si ten tapec z dveří sundanej a proměřil si jestli jde do kablíků k reprákům nějaké napětí?
Napětí jsem neproměřoval to je pravda.A pokud nic naměřím tak asi kablíky budou někde na cestě přetržený?
cmelak
Klubové ID: 2687
#8 Příspěvek od cmelak »
Tak sami se nepřetrhnou, a ten reprák si zkoušel jako samostatně, že píšeš že je OK?
Final-man
Klubové ID: 2878
#9 Příspěvek od Final-man »
Víš určitě, že ten reprák je v pohodě? Taky mi nehrál reprák ve dveřích spolujezdce a byl spálenej. Jako hrál, ale minimálně, spíš jenom chrčel. Prostě byl KO.
MUF_IV
#10 Příspěvek od MUF_IV »
ARMAN píše:to se ptaš jako važně? :D
Jo vážně. Řešil jsem u sebe něco podobného, vylezl z toho zaoxidovaný kontakt na jednom konektoru u CD měniče. U manželky to zase byl vadný MOSFET na desce, tzn. celá pravá strana. Nic na tom není, stačí postupovat vylučovací metodou, Nepotřebuješ ani měřák, pokd chceš něco měřit tak maximálně impedanci koncového reprosduktoru, střídaqvinu po cestě změřís pouze osciloskopen . Vem si malý repro na drátcích a hledej od rádia na výstupu jestli se to na tý stopě ozve, není to sice klasický ISO ale najdeš to a pokud to hraje u rádia, hledej chybu v repráku a pak v kabeláži. aneb " proč rozdělávat motor když chybí nafta" :)
MUF_IV
#11 Příspěvek od MUF_IV »
MUF_IV
#12 Příspěvek od MUF_IV »
ARMAN
#13 Příspěvek od ARMAN »
to nebyl dotaz na tebe :lol:
Petersson
Klubové ID: 2338
#14 Příspěvek od Petersson »
ARMAN píše:to nebyl dotaz na tebe :lol:
A proč bych se nemohl zeptat jako?
ARMAN
#15 Příspěvek od ARMAN »
radio -> drat -> reprak
řikaš že radio a reprak jsou ok hmmmm.... kde by mohl byt problem? kde?! kde?! kde?!
:P
Petersson
Klubové ID: 2338
#16 Příspěvek od Petersson »
ARMAN píše:radio -> drat -> reprak
:P
Hmm tak takový chytrolíny mám opravdu rád.
serwo
#17 Příspěvek od serwo »
Zdar! Mam problem s reprakom a neviem, ci je odpaleny alebo je to problem radia. Mam radio BUSINESS CD a HIFI PROFESSIONAL DSP (top-hifi system - S677A). Reprak bud nehra vobec alebo len sem-tam zachrci nezavisle od toho, ci auto stoji alebo je v pohybe alebo pripadne prechadza nerovnostami. V prilozenom videu mozete vidiet, ako sa to sprava http://www.youtube.com/watch?v=WjS1Fh4IJ48
Vdaka za rady.
KarelOstrava
Klubové ID: 2606
#18 Příspěvek od KarelOstrava »
Já se taky vseru když už to tu je,ať nezakládám nové téma...
Při každém zapnutí klíčku nebo nastartování mi hraje jen levá strana! Mám to lepší rádio,nastavení repro mám vedle kazety a to vždy musím nastavit aby hrála pravá strana,takže divné je to,že ty repráky hrajou ale neuloží se to v paměti nebo co. Ale zase basy a výšky nastaveny jsou a zůstavají uložené...
