E39 čidlo vnitřní teploty
Andre2
kim
- Klubové ID: 2313
Andre2
Andre2
kim
- Klubové ID: 2313
milo
- Klubové ID: 877
bibikuba
taky mám pocit že mi nějak nemaká-dneska jsem rozebral panel,vyčistil ale zaprášený moc nebylo...Měl jsem pocit že když nastavím třeba 20 stupnů tak to bude tu teplotu udržovat-tak nastavim 20, Auto a je mi tam vedro
Otáčky vent.se mění to je pravda ale všiml jsem si i v létě že to moc nemaká-zas mi byla zima
Udržuje to teda stálou teplotu nebo se jen snižují otáčky vent....Měl jsem E36 taky s automat.klimou a dělalo to to samo-prostě mi příde že to tu teplotu drží tak na oko
mates_
E30STORM
milo
- Klubové ID: 877
panely klimatizace jsou u E39 snad jeste vetsi zahada, nez jezek
sam jsem se s mym panelem hodne natrapil, nejvic problemu dela spatne fungujici ventilator uvnitr panelu, ktery "ochlazuje" cidlo teploty vzduchem z kabiny. staci maly rozdil otacek a problem je na svete. u me nakonec prasklo tlacitko na regulaci teploty, tak jsem koupil panel z jine e39 a mam svaty klid...
milo
- Klubové ID: 877
klidne to muze byt spatny tlacitko. doporucuji nerozebirat, pokud nemas velice pevne nervyE30STORM píše:A já bych se chtěl zase zeptat, ať nerozšiřuju téma, zda se někdo z vás setkal s tím, že se mu neustále zapíná vnitřní okruh a opět vypíná.
Mám jen otázku, zda je to ježek, poraďte někdo , dělá mi to už ze 2 měsíce a mám na to nervy.
E30STORM
No jo, ale jak to zjistit, spíš se mi jedná o to , zda to ten ježek může být.
Někdo mi říkal, že může tady tohle dělat, zajímá mě tedy ,zda ten ježek- asi hlava klimy
, může uzavírat různé okruhy, nebo tuto funkci prostě nemá.
Nebo , na co přesně tam ten ježek je.
Jedná se o to, že klimapanel je určitě měněný v DE , je opravdu jak nový, krásný, nevymačkaný, njezdá se mi to.
Brátn
- Moderátor
- Klubové ID: 1860
ne tohle není ježek, je to panel, ježek je regulátor otáček ventilátoru ne klapek,
panel nemusí být měněný, vyměnit jdou jen samotná tlačítka a dají se koupit jako sada všechny originál nové,
a opravdu pokud nemáš svatou trpělivost, tak neoddělávej plechový kryt po rozebrání panelu na dvě části, popřípadě že to uděláš, tak se ti vysype hromada překvapení a pak vytáhni všechny tlačtka z panelu, všechno to smetí postupně do panelu naskládej zpět jak tam příjde a při té příležitosti se podívej, jestli jsou všechny ty měděné plíšky stejně ohnuté a zase ten plechový kryt vrať zpět, jenže přitom vracení se ti to zase rozsype a znovu
je to drbačka
ondrapohl21
E30STORM
