E39 čidlo vnitřní teploty
Andre2
#1 Příspěvek od Andre2 »
kde ho najdu?
kim
Klubové ID: 2313
#2 Příspěvek od kim »
panel klimatizace, za levým průduchem 8)
Andre2
#3 Příspěvek od Andre2 »
Takže klimapanel musím vytáhnout?
Andre2
#4 Příspěvek od Andre2 »
Za 2 měsíce co mám toto auto se mi podruhé stalo, že z výdechů šel jen studený vzduch (na panelu nastaveno 18-19°C motor ohřátý).
Dnes jsem koukal diagnostikou na klimu a v paměti závad byla právě hláška o tomto čidlu.
kim
Klubové ID: 2313
#5 Příspěvek od kim »
vytáhnout a vyčistit, může to být zaprášené já to čistil během 2 let 2x. Jak na to je tady podrobně popsané.
milo
Klubové ID: 877
#6 Příspěvek od milo »
a co ti to dela? predpokladam, ze malo topi a poradne zacne az po nastaveni na 32 stupnu ze? 8)
bibikuba
#7 Příspěvek od bibikuba »
taky mám pocit že mi nějak nemaká-dneska jsem rozebral panel,vyčistil ale zaprášený moc nebylo...Měl jsem pocit že když nastavím třeba 20 stupnů tak to bude tu teplotu udržovat-tak nastavim 20, Auto a je mi tam vedro :? Otáčky vent.se mění to je pravda ale všiml jsem si i v létě že to moc nemaká-zas mi byla zima :D Udržuje to teda stálou teplotu nebo se jen snižují otáčky vent....Měl jsem E36 taky s automat.klimou a dělalo to to samo-prostě mi příde že to tu teplotu drží tak na oko :D :D
mates_
#8 Příspěvek od mates_ »
milo píše:a co ti to dela? predpokladam, ze malo topi a poradne zacne az po nastaveni na 32 stupnu ze? 8)
hele a co kdyz mi to porad topi a studenej vzduch jde az po nastaveni na 16°C? 8O
E30STORM
#9 Příspěvek od E30STORM »
A já bych se chtěl zase zeptat, ať nerozšiřuju téma, zda se někdo z vás setkal s tím, že se mu neustále zapíná vnitřní okruh a opět vypíná.
Mám jen otázku, zda je to ježek, poraďte někdo , dělá mi to už ze 2 měsíce a mám na to nervy.
milo
Klubové ID: 877
#10 Příspěvek od milo »
panely klimatizace jsou u E39 snad jeste vetsi zahada, nez jezek :) sam jsem se s mym panelem hodne natrapil, nejvic problemu dela spatne fungujici ventilator uvnitr panelu, ktery "ochlazuje" cidlo teploty vzduchem z kabiny. staci maly rozdil otacek a problem je na svete. u me nakonec prasklo tlacitko na regulaci teploty, tak jsem koupil panel z jine e39 a mam svaty klid...
milo
Klubové ID: 877
#11 Příspěvek od milo »
E30STORM píše:A já bych se chtěl zase zeptat, ať nerozšiřuju téma, zda se někdo z vás setkal s tím, že se mu neustále zapíná vnitřní okruh a opět vypíná.
klidne to muze byt spatny tlacitko. doporucuji nerozebirat, pokud nemas velice pevne nervy 8)
E30STORM
#12 Příspěvek od E30STORM »
No jo, ale jak to zjistit, spíš se mi jedná o to , zda to ten ježek může být.
Někdo mi říkal, že může tady tohle dělat, zajímá mě tedy ,zda ten ježek- asi hlava klimy :D , může uzavírat různé okruhy, nebo tuto funkci prostě nemá.
Nebo , na co přesně tam ten ježek je.
Jedná se o to, že klimapanel je určitě měněný v DE , je opravdu jak nový, krásný, nevymačkaný, njezdá se mi to.
Brátn Moderátor
Klubové ID: 1860
#13 Příspěvek od Brátn Moderátor »
ne tohle není ježek, je to panel, ježek je regulátor otáček ventilátoru ne klapek,
panel nemusí být měněný, vyměnit jdou jen samotná tlačítka a dají se koupit jako sada všechny originál nové,
a opravdu pokud nemáš svatou trpělivost, tak neoddělávej plechový kryt po rozebrání panelu na dvě části, popřípadě že to uděláš, tak se ti vysype hromada překvapení a pak vytáhni všechny tlačtka z panelu, všechno to smetí postupně do panelu naskládej zpět jak tam příjde a při té příležitosti se podívej, jestli jsou všechny ty měděné plíšky stejně ohnuté a zase ten plechový kryt vrať zpět, jenže přitom vracení se ti to zase rozsype a znovu :lol: je to drbačka
E36 325i Convertible | E39 528i LPG CUMEL Gumbalkan | E61 545i LPG dailycar | E86 Z4 3.0si #0Z4C0UPE | K1100LT Cafe Brat Racer #builtnotbought
ondrapohl21
#14 Příspěvek od ondrapohl21 »
Nevím jestli to souvisí s mým problémem,ale mě do auta fouká jen studený vzduch...na sklo však fučí horký.Ježek je nový.
E30STORM
#15 Příspěvek od E30STORM »
Díky Bratn, tohle jsem potřeboval vědět , ať zbytečně nekupuju ježka za tago a nebylo by to ono.
Takže říkáš vyměnit panel, nebo koupit starší.
Fain, máš nějaký ? :-)
Kdyžtak SZ
