e39 530d webasto problém
Prdele, sak to bude 10m kablu
. Teraz to mam odkrytovane, tak to nakablujem, tahal som kablovacku pre tv-modul-vodic takze mam sedacky. Takze nebudem mat problem natiahnut tenky signalovy kablik, dufam, ze to pomoze. Btw ta jednotka - mam ju v kufry hned vedla tv modulu za sedackami (tour e39). Lenze tam som videl len jeden konektor pre kabelaz a jeden pre antenu, cize vravis, ze je to prvy pin?
magyar
- Klubové ID: 3240
Tak vážení, u mňa je už nedostatok vyriešený. Týmto by som chcel ešte raz poďakovať Snejk-ovi, ktorý mi to (a ešte aj iné drobnosti) spravil/dorobil/nakódoval. Hneď sa ráno ide inak do garáže, nesadám si v megaveľkej bunde na studenú sedačku (koža), nesiaham na studený volant, ale pekne krásne piánko, šortky, tričko, flip-flops, Cola v ruke, osuška prehodená cez rameno, slnečné okuliare... no a v aute cca. 24
d(- -)b
Snejk
- Klubové ID: 2166
all : pokud si po aktivaci webasta nejakym zahadnym zpusobem zrusil prihrev tak si trotl
to je proste nemozny. to jsou dve veci. podivej se poradne do kodovacich dat.. nastaveni standheizungu a zuheizeru sou dve uplne jiny veci. a musis to kodovat tak, aby to nevyzadovalo zadne vodni pumpy ani zadny dalsi ventily (zadnej termostat tam neni)
Snejk
- Klubové ID: 2166
to je prosimte pro ktere webasto? takove sem nevidel jeste...all píše:ve webastu je to pin 4 na konektoru kde je cca 8pinů - slabé vodiče
1 pin je k bus
4 pin je telestart
6 pin je čerpadlo nafty
další konektor je napájení webasta - silné vodiče
1pin je telestart
2pin je k-bus...
nic vic tam neni a nebylo...
a pokud se bavime o ne-kbusovych webastech tak..
1pin spousteci (od panelu nebo seriove s telestartem¨)
2pin je na diagnostickej konektor (txd)
a 4pin jsou ty telegramy pro klimapanel...
zadne webasto nemelo a nema na 1pinu kbus a zadne nema na 4 pinu telestart.... to se na me nezlob
signal sh-ein neni k-bus (ale "zapnuti") a signal sh-tele neni telestart (ale telegram) ...
all
- Klubové ID: 1018
jo s těma pinama sem se přehlédl, v práci sem řešil sériové webasto kde není K bus
no, to kodování mi dělal ještě tenkrát kamil
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=64&fg=18
díl č.17 ale omluva, kouknul jsem jen na to jak vypadá a né co je na něm napsáno, dvojitý ventil.
do jednotky kouknu, proč hledá to čerpadlo pod ventilama topení
díl č.19
díl č.19
Ahoj, také bych se zeptal, jestli náhodou někdo nevíte co s tím.
Mám 530D a Webasto ThermoTop Z/C.
1.Topení netopilo, pouze šlo dmychadlo a z výfuku šel studený vzduch.
2.Přišel kamarád s diagnostikou:
STH -> 00/02 - Glow plug Flame detector
03/04 - Circulation pump
Z toho jsem usoudil, že mám vadný žhavící kolík a oběhové čerpadlo vody.
3.Díly jsem zakoupil, namontoval.
4.Dám to do auta a nefunguje to. Rozběhne se čerpadlo vody, ale z výfuku už nic nefouká (ani studený vzduch)
Nic mě nenapadá. Jen se chci zeptat, zda podávací čerpadlo nafty pro topení (pod řidičem), jestli má bzučet nebo ťukat, jako jsem byl zvyklý z E34 (tam ťukalo). Tady nic neslyším. Nechá se to čerpadýlko nějak opravit?
Ještě mě napadlo, mám teď málo nafty v nádrži, když je málo nafty, sepne vůbec topení? Proč beží to čerpadlo vody?
Má webasto nějakou pojistku? Kdyby ale byla špatná, tak se nerozběhne to vodní čerpadlo na webastu.
Díky za Vaše poznatky a rady. Zbrolik
Snejk
- Klubové ID: 2166
dokud se topeni korektne nezapne nebude ti ani nic tukat... cerpadlo vody musi bezet vzdy (a to i kdyz nehori).... pojistka je jen jedna, bez ni by se nedelo vubec nic...
pokud se nesplni jedina podminka startu... tak skoncis akorat se zaplou pumpou, max dmychadlem...
potrebujes znovu kamarada z diagnostikou, ja tusim ze tam ty chyby budou zas... stejne to bude na 99% mrtva jednotka... pokud jsi ten kolik dal dobrej...
Ahoj, mám dotaz na oživení webasta TTC resp. BMW TTZ/C diesel. chtěl bych to na zkoušku pustit na stole ale hlásí mi to chybu "0E/08 communication failure on customer specific bus". Poradí mi prosím někdo z místních odborníků. Spínám to +12v na pin. 1, diagnostiku mám na pin.2 palivove i vodní čerpadlo zapojeno. Už nevím kde hledat chybu, Webasto mám z druhé ruky tak nevím kdy naposledy fugovalo.
Snejk
- Klubové ID: 2166
to je to kouzlo o kterem se tu bavime celou dobu,..
na stole doma se na to muzes divat treba celej den a poustej do toho treba pornofilmy z DVD ale na stole to fakt nerozbehnes...
potrebuje to k provozu
a)budiky
b)klimapanel
pak dostane dostatek informaci k tomu, aby seplo...
tzn,stav baterie, telota vody, teplota okoli, stav paliva v nadrzi, stav spusteni vetraku, stav ventilace... no proste hlavne od klimapanelu povoleni ze se vubec muze spustit. bez toho se na tebe totalne vysere... takze si to vem do auta, napoj si to nekam na kbus a zkousej si to treba na sedacce... ale doma by sis musel nasimulovat jedno funkcni auto s ike, klimou a vic jak 10l v nadrzi
a)budiky
b)klimapanel
