e39 530d webasto problém
jararak
#61 Příspěvek od jararak »
Prdele, sak to bude 10m kablu :(. Teraz to mam odkrytovane, tak to nakablujem, tahal som kablovacku pre tv-modul-vodic takze mam sedacky. Takze nebudem mat problem natiahnut tenky signalovy kablik, dufam, ze to pomoze. Btw ta jednotka - mam ju v kufry hned vedla tv modulu za sedackami (tour e39). Lenze tam som videl len jeden konektor pre kabelaz a jeden pre antenu, cize vravis, ze je to prvy pin?
all
Klubové ID: 1018
#62 Příspěvek od all »
ve webastu je to pin 4 na konektoru kde je cca 8pinů - slabé vodiče
1 pin je k bus
4 pin je telestart
6 pin je čerpadlo nafty
další konektor je napájení webasta - silné vodiče
magyar Člen Klubu
Klubové ID: 3240
#63 Příspěvek od magyar Člen Klubu »
Tak vážení, u mňa je už nedostatok vyriešený. Týmto by som chcel ešte raz poďakovať Snejk-ovi, ktorý mi to (a ešte aj iné drobnosti) spravil/dorobil/nakódoval. Hneď sa ráno ide inak do garáže, nesadám si v megaveľkej bunde na studenú sedačku (koža), nesiaham na studený volant, ale pekne krásne piánko, šortky, tričko, flip-flops, Cola v ruke, osuška prehodená cez rameno, slnečné okuliare... no a v aute cca. 24 :lol:
d(- -)b
Snejk
Klubové ID: 2166
#64 Příspěvek od Snejk »
all : pokud si po aktivaci webasta nejakym zahadnym zpusobem zrusil prihrev tak si trotl :) to je proste nemozny. to jsou dve veci. podivej se poradne do kodovacich dat.. nastaveni standheizungu a zuheizeru sou dve uplne jiny veci. a musis to kodovat tak, aby to nevyzadovalo zadne vodni pumpy ani zadny dalsi ventily (zadnej termostat tam neni)
jararak
#65 Příspěvek od jararak »
all, dobre, takze viem ako to ma byt zakablovane na webaste, ale ako je to nakablovane na tej kocke zvanej telestar ktora je v kufry?
Snejk
Klubové ID: 2166
#66 Příspěvek od Snejk »
nijak zajimave slozite, jsou tam jen 3 piny... + - a ten kablik do webasta... tzn, pin1 do pinu1 na webastu (bilo-zeleny), pin4 je +12 (cervenozluty) a pin6 kostra (hnedy).. a pak uz jen koax k antene...
Snejk
Klubové ID: 2166
#67 Příspěvek od Snejk »
all píše:ve webastu je to pin 4 na konektoru kde je cca 8pinů - slabé vodiče
1 pin je k bus
4 pin je telestart
to je prosimte pro ktere webasto? takove sem nevidel jeste...
1pin je telestart
2pin je k-bus...
nic vic tam neni a nebylo...
a pokud se bavime o ne-kbusovych webastech tak..
1pin spousteci (od panelu nebo seriove s telestartem¨)
2pin je na diagnostickej konektor (txd)
a 4pin jsou ty telegramy pro klimapanel...
zadne webasto nemelo a nema na 1pinu kbus a zadne nema na 4 pinu telestart.... to se na me nezlob :)
signal sh-ein neni k-bus (ale "zapnuti") a signal sh-tele neni telestart (ale telegram) ...
all
Klubové ID: 1018
#68 Příspěvek od all »
jo s těma pinama sem se přehlédl, v práci sem řešil sériové webasto kde není K bus
no, to kodování mi dělal ještě tenkrát kamil
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=64&fg=18
díl č.17 ale omluva, kouknul jsem jen na to jak vypadá a né co je na něm napsáno, dvojitý ventil.
do jednotky kouknu, proč hledá to čerpadlo pod ventilama topení
díl č.19
zbrolik
Klubové ID: 1552
#69 Příspěvek od zbrolik »
Ahoj, také bych se zeptal, jestli náhodou někdo nevíte co s tím.
Mám 530D a Webasto ThermoTop Z/C.
1.Topení netopilo, pouze šlo dmychadlo a z výfuku šel studený vzduch.
2.Přišel kamarád s diagnostikou:
STH -> 00/02 - Glow plug Flame detector
03/04 - Circulation pump
Z toho jsem usoudil, že mám vadný žhavící kolík a oběhové čerpadlo vody.
3.Díly jsem zakoupil, namontoval.
4.Dám to do auta a nefunguje to. Rozběhne se čerpadlo vody, ale z výfuku už nic nefouká (ani studený vzduch)
Nic mě nenapadá. Jen se chci zeptat, zda podávací čerpadlo nafty pro topení (pod řidičem), jestli má bzučet nebo ťukat, jako jsem byl zvyklý z E34 (tam ťukalo). Tady nic neslyším. Nechá se to čerpadýlko nějak opravit?
Ještě mě napadlo, mám teď málo nafty v nádrži, když je málo nafty, sepne vůbec topení? Proč beží to čerpadlo vody?
Má webasto nějakou pojistku? Kdyby ale byla špatná, tak se nerozběhne to vodní čerpadlo na webastu.
Díky za Vaše poznatky a rady. Zbrolik
PITAK
#70 Příspěvek od PITAK »
Když máš málo nafty tak se webasto opravdu nespustí.
Jinak naftový čerpadlo ťuká.
Chtělo by to ještě napíchnout na diagnostiku co to píše teď eventulně na webasto diagnostiku. Může být taky špatna řj přímo ve webastu.
Snejk
Klubové ID: 2166
#71 Příspěvek od Snejk »
dokud se topeni korektne nezapne nebude ti ani nic tukat... cerpadlo vody musi bezet vzdy (a to i kdyz nehori).... pojistka je jen jedna, bez ni by se nedelo vubec nic...
pokud se nesplni jedina podminka startu... tak skoncis akorat se zaplou pumpou, max dmychadlem...
potrebujes znovu kamarada z diagnostikou, ja tusim ze tam ty chyby budou zas... stejne to bude na 99% mrtva jednotka... pokud jsi ten kolik dal dobrej...
zbrolik
Klubové ID: 1552
#72 Příspěvek od zbrolik »
Díky za rady. Tak to opravdu vypadá, že jednotka je v háji. Kolík jsem koupil nový žhavící kolík, čerpadlo taky. Je nějaké východisko jak to opravit (tu jednotku)?
Je možné Tě, Snejku, navštívit a nebo už to nemá cenu a mám shánět jiné webasto a nebo se na to už vyprdnout?
Díky.
Snejk
Klubové ID: 2166
#73 Příspěvek od Snejk »
je mozne me navstivit v praze :)
lukabrass
#74 Příspěvek od lukabrass »
Ahoj, mám dotaz na oživení webasta TTC resp. BMW TTZ/C diesel. chtěl bych to na zkoušku pustit na stole ale hlásí mi to chybu "0E/08 communication failure on customer specific bus". Poradí mi prosím někdo z místních odborníků. Spínám to +12v na pin. 1, diagnostiku mám na pin.2 palivove i vodní čerpadlo zapojeno. Už nevím kde hledat chybu, Webasto mám z druhé ruky tak nevím kdy naposledy fugovalo.
Snejk
Klubové ID: 2166
#75 Příspěvek od Snejk »
to je to kouzlo o kterem se tu bavime celou dobu,..
na stole doma se na to muzes divat treba celej den a poustej do toho treba pornofilmy z DVD ale na stole to fakt nerozbehnes...
potrebuje to k provozu
a)budiky
b)klimapanel
pak dostane dostatek informaci k tomu, aby seplo...
tzn,stav baterie, telota vody, teplota okoli, stav paliva v nadrzi, stav spusteni vetraku, stav ventilace... no proste hlavne od klimapanelu povoleni ze se vubec muze spustit. bez toho se na tebe totalne vysere... takze si to vem do auta, napoj si to nekam na kbus a zkousej si to treba na sedacce... ale doma by sis musel nasimulovat jedno funkcni auto s ike, klimou a vic jak 10l v nadrzi :lol:
zbrolik
Klubové ID: 1552
#76 Příspěvek od zbrolik »
Snejk: Tak závada se opakuje, žhavící kolík vadný. Jednotka je pryč. 8O 8O
All: Ty tu řídící jednotku umíš opravit? Když jsi opravil to spínání při zamykání.
Díky
all
Klubové ID: 1018
#77 Příspěvek od all »
ano už sem cca 5 jednotek opravil, ale mám tu na stole jednu která se chová jinak, a je to složitější, tak zaleží co na tom bude.... kdybys měl zájem, napiš SZ a můžem se domluvit na opravě jednotky....
lukabrass
#78 Příspěvek od lukabrass »
Snejk: Díky za info, tak trochu jsem se toho bál, nemám to urcený přímo do auta, ale na extrní ohřev vody. Jiná možnost asi kromě výměny ř.j. za dostavbovou asi není, že? Tak to vypadá že my bude k ničemu. Kdyby měl tady někdo zájem, je k mání jedno Webasto TTC na BMW.
Snejk
Klubové ID: 2166
#79 Příspěvek od Snejk »
pouzij webasto z jineho modelu nez bmw... spousta z nich nema vubec zadne sbernice a jdou primo pres pin1... nebo sezen stary dobry bbw46 z e32/34 atd :) idealni je ten original webasto dostavbovej, ten taky ma hovno sbernice...
landys
#80 Příspěvek od landys »
Možná ti od něj pomůžu, pokud se mi nepodaří rozeběhnout to mé. Mě se na diagnostiku nehlásí a stejně běhalo. Tedy až donedávna, teď nějak stávkuje, rozeběhne se čerpadlo a po půl minutě zase vypne a topit nezačne :-(
lukabrass píše:Kdyby měl tady někdo zájem, je k mání jedno Webasto TTC na BMW.
