E39 523i 1998 výpis z diagnostiky, co je to za chyby?
Frenk900
#1 Příspěvek od Frenk900 »
Ahojte, prosím Vás nevíte někdo, co znamenají chyby v ABS uvedené na fotce? Brzdovku jsem vyměnil, ale to ostatní se mi nepodařilo nějak rozumně přeložit. Je to na e39 523i 1998.
milo
Klubové ID: 877
#2 Příspěvek od milo »
ABS kontrolka ti sviti?
pokud ano, tak tipuju ta 2. bude podle vseho chyba nejakeho cidla. zajed s tim na poradnou diagnostiku, nez zacnes menit vsechny 4 :)
Frenk900
#3 Příspěvek od Frenk900 »
Abs i asc se rozsvítí cca po 2km jízdy, před tím než se rozvítí to kope při brždění do pedálu, na suchu a samo to přidává plyn (když vypnu asc, je to ok). Kdyby to bylo čidlem tak by to tam zřejmě bylo napsaný. Na diagnostiku s tím zajedu, ale tak třeba se s tím už někdo setkal.
Frenk900
#4 Příspěvek od Frenk900 »
Tak jsem na té diagnostice byl a výpis přikládám dole. Prosím Vás netušíte někdo kde může být závada? Čidla by to údajně vypsalo. Byly měněny zadní ložiska, věnce na nich byly v pořádku, dělalo to ale i před tím. A ještě mám před smrtí přední brzdy, budu měnit do konce týdne. Pokud to nepomůže už nevím co s tím :?
