E61-xenon se nenatáčí..
rlspraha
#1 Příspěvek od rlspraha »
Zdravím pánové jsem tu nový a bohužel mám hned problém..... Mám na své E61 r.v.05 natáčecí xenony a jeden z nich se bohužel nenatáčí....kontrolka u vypínače samozřejmě bliká..... Co s tím???? Díky :roll:
Maxiczech
#2 Příspěvek od Maxiczech »
Já bych to nechal opravit.. :lol:
Nebo esli tě to nějak uspokojuje, tak se na to dívej, jak to nefunguje..
Co chceš za radu?
Tam může být v prd... cokoliv. Od čidla řízení, servomotůrek po kabeláž.. :roll:
rlspraha
#3 Příspěvek od rlspraha »
To je mi jasný, že to nechám opravit, spíš mne zajímalo jestli to není na výměnu celého světla nebo je to opravitelné po částech.... :twisted:
caknakis
Klubové ID: 3068
#4 Příspěvek od caknakis »
Je to opravitelné po částech, bohužel v BMW se o tom s tebou asi nikdo bavit nebude a rovnou ti nadělí nové světlo. Zajel bych na diagnostiku, kde se můžeš podívat na live data. Pokud to bude natáčecí jednotka, nebo motorek, tak bych je měl mít náhradní.
rlspraha
#5 Příspěvek od rlspraha »
Ok děkuju za odpověď, až budu mít diag tak dám vědět.
airbone
Klubové ID: 1836
#6 Příspěvek od airbone »
riesil som raz ten isty problem, dokonca nie len ze sa nenatacal, ale niekedy ostal visiet uplne natoceny vlavo (vodicov svetlomet) a svietil som s nim do priekopy..... Menil som vtedy AHL jednotku za novu (RJ adaptivnych svetiel) ale nepamatam kolko stala, tusim okolo 150eur.... vsetko fungovalo potom bez problemov asi rok a prave teraz nedavno pred par tyzdnami mi to zacalo zasa blbnut, najprv tak ze raz fungovali, inokedy nie a teraz uz nefunguju vobec......... Musim to napichnut na diagnostiku a pohrat sa s tym. Vcera som akurat ohladne toho dlho do noci studoval ohladne toho nejake bmw dokumenty....... Prva vec co musis urobit je diagnostika, ale chod na origo bmw DIS, pretoze s nejakymi ostatnymi univerzalnymi poriesis hovno....
Je tam cela rada moznosti co moze robit problem.....
AK zapnes svetla, zosteluje ti aspon vysku spravne????
Moze byt vadna AHL jednotka (musi sa menit za novu a nakodovat, staru z ineho vozdila nemozno pouzit nakolko by sa musela prekodovat tak ci tak a mozno aj cele auto naprogramovat odznova). Cislo dielu tej AHL jednotky je stale rovnake, ale kodovanie je vzdy ine. Potom mozes mat v haji RJ krokovych motorov, su dva kusy pripevnene naspodku svelta, jedna na kazdom - taka mala krabicka kovova. Tie sa musia tiez kodovat ci je L alebo P a este nejake data o type vozidla a vin kod.
V krajnom pripade moze byt v prdeli samotny stepper motor vo svetle, v tom pripade asi vymena svetla za nove..... Ten motor je tam tak haluzne, ze zatial som nenasiel sposob ako ho vybrat alebo vymenit, pretoze je tam divoky pristup a neda sa to svetlo moc rozoberat.....
Este je moznost napriklad v haji niektori zo snimacov zatazenia napravy, co by bol asi najlepsie riesenie z hladiska financii a prace.... ale to by ti ani nestelovalo svetla hore-dolu. No a posledna moznost je vadny YAW senzor v DSC, ktory dava signal na AHL od rychlosti 50km a viac, alebo snimac polohy natocenia volantu a jeho RJ ktora dava tento signal pri rychlostiach pod 50km.
Ked to budes riesit, daj tu prosim vediet co a ako a ako si dopadol, pretoze to riesim tiez..... znova......
rlspraha
#7 Příspěvek od rlspraha »
To je jasný, až to vyřeším tak dám určitě vědět čím to bylo.....výšku mi to podle mě nastavuje a mám takový pocit, že to po nastartování má při tom testu i tendenci se natočit, ale jen nepatrně doleva i doprava a konec....
Maxiczech
#8 Příspěvek od Maxiczech »
to můžou být vyskočené jen ta táhýlka, co navádějí čočku dostran.. :)
caknakis
Klubové ID: 3068
#9 Příspěvek od caknakis »
Ty jseš taky táhýlko :-)
airbone
Klubové ID: 1836
#10 Příspěvek od airbone »
zadne tahylka tam niesu, tie AHL svetla robia poriadnu paseku, a vsetko su skurvene elektricke chyby, je to prilis komplikovane.....
rlspraha
#11 Příspěvek od rlspraha »
Takže jsem by\l na diagnostice a resume jue takové, že jednotky jsou v pohodě, ale ve světle je mechanický problém......nevíte někdo jestli se to dá řešit jinak než výměnou celého světla???? Díky
Jendix
Klubové ID: 1838
#12 Příspěvek od Jendix »
rlspraha píše:Takže jsem by\l na diagnostice a resume jue takové, že jednotky jsou v pohodě, ale ve světle je mechanický problém......nevíte někdo jestli se to dá řešit jinak než výměnou celého světla???? Díky
Ahoj, nejsem si jistej o který světlo šlo, ale je to tejden co jsem viděl na ebay díly ze xenonovýho světla pro e60, takže rozebrat určitě jde.
Nejlepší by bylo zkusit pohledat na vrakáčích a koupit světlo který je třeba jen ťuklý a to pak vykuchat. Zkus kouknout na youtube.. občas jsou tam i návody na takový věci.
airbone
Klubové ID: 1836
#13 Příspěvek od airbone »
Mechanicky problem neviem..... Skor ti odisiel SMC - stepper motor controller ktory je naspodu svetla taka strieborna krabicka do ktorej sa casto dostane voda. Inac svetlo vyberies bez problemov a kukni sa zozadu do neho, ten motorcek ma taku skrutkovicu, da sa tocit rukou a uvidis ci to volne chodi.... Inac moc tam doho neporiesis vnutri - pristup nulovy a moznosti opravy nic moc. Ja mam jedno take svetlo poskodene naviac ale co so na neho kukal tak som zatial nepochopil ako by som ho mal rozobrat....
