Rozleštění krytů světlometu
- Klubové ID: 2463
- cmelak
- Klubové ID: 2687
Kupoval jsem si tuhle malou sadu a pro mne značka ideal za ty peníze.stychp píše:Zdravim.
Máte někdo dobrý zkušenosti s nějakou opravnou sadou na kryty světlometů?
http://www.autolesk.cz/sada-na-renovaci-a-lesteni/
Čeština do BMW, MK4, CCC, CIC, Aktualizace navigace 2019, Odblok TV/DVD
- Klubové ID: 1838
Ještě pro doplnění, slyšel jsem že originál je na sklech ještě tvrdý lak, který zamezuje poškození, díky přeleštění se tato vrstva naruší, prakticky kompletně odstraní, a skla se poté musí leštit pravidelně protože dochází k jejich rychlejšímu poškrabání. Z vlastní zkušenosti nemluvím, slyšel jsem to od člověka který se tím zabývá. Jinak by nebylo na škodu přidat sem pár fotek před a po.
To jo, třeba by to byla dobrá motivace i pro mněJendix píše:Ještě pro doplnění, slyšel jsem že originál je na sklech ještě tvrdý lak, který zamezuje poškození, díky přeleštění se tato vrstva naruší, prakticky kompletně odstraní, a skla se poté musí leštit pravidelně protože dochází k jejich rychlejšímu poškrabání. Z vlastní zkušenosti nemluvím, slyšel jsem to od člověka který se tím zabývá. Jinak by nebylo na škodu přidat sem pár fotek před a po.
Chystám se na to od léta, protože potřebuju světla asi přetěsnit...se mlžej svině...
Taky jsem loni rozlešťoval - sadou. Mám ale horší problém - sklo mi po nějaké době popraskalo. Zřejmě po ostřikování zimní směsí v ostřikovači. Pak jsem si vzpomněl na vlastnost plastů - po leštění vznikne povrchové napětím které se dá odstanit žíháním - zahřátím na určitou teplotu. Pokud nevyžíhaný povrch přijde do styku s nějakými chemikáliemi ( třeba lihem ) které vysouší, povrch rozpraská.
Jenom se divím, že o popraskání zatím nikdo jiný nepsal. Třeba jsem něco udělal špatně??
Brátn
- Moderátor
- Klubové ID: 1860
světla nepotřebují přetěsnit, ale zkontrolovat jestli do nich neteče a naopak právě zprůchodnit ucpané ventilační kanálkydejv2005 píše:To jo, třeba by to byla dobrá motivace i pro mněJendix píše:Ještě pro doplnění, slyšel jsem že originál je na sklech ještě tvrdý lak, který zamezuje poškození, díky přeleštění se tato vrstva naruší, prakticky kompletně odstraní, a skla se poté musí leštit pravidelně protože dochází k jejich rychlejšímu poškrabání. Z vlastní zkušenosti nemluvím, slyšel jsem to od člověka který se tím zabývá. Jinak by nebylo na škodu přidat sem pár fotek před a po.¨
ano na světlech je lak, ten musí při leštění dolů, proto je to napoprvé tak na dlouho, ale pak stačí jednou ročně vzít světla jemným 2000 smirkem a leštící pastou na hadře a je zase jako nové
- Klubové ID: 1970
A prosím tě kde ty ventilační kanálky přesně jsou...mám e60 a začaly se mi taky mlžit....díkyBratn píše:světla nepotřebují přetěsnit, ale zkontrolovat jestli do nich neteče a naopak právě zprůchodnit ucpané ventilační kanálkydejv2005 píše:To jo, třeba by to byla dobrá motivace i pro mněJendix píše:Ještě pro doplnění, slyšel jsem že originál je na sklech ještě tvrdý lak, který zamezuje poškození, díky přeleštění se tato vrstva naruší, prakticky kompletně odstraní, a skla se poté musí leštit pravidelně protože dochází k jejich rychlejšímu poškrabání. Z vlastní zkušenosti nemluvím, slyšel jsem to od člověka který se tím zabývá. Jinak by nebylo na škodu přidat sem pár fotek před a po.¨
- Klubové ID: 2878
Taky jsem použil na jaře tuhle sadu u své e39 a jsem s výsledkem spokojenejcmelak píše:Kupoval jsem si tuhle malou sadu a pro mne značka ideal za ty peníze.stychp píše:Zdravim.
- Klubové ID: 3184
Taky se na leštění chystam....ale pokud by pak meli být ještě rozpraskané...tak to se na to vyprdnu a necham je tak jak jsou ...empeel píše:Taky jsem loni rozlešťoval - sadou. Mám ale horší problém - sklo mi po nějaké době popraskalo. Zřejmě po ostřikování zimní směsí v ostřikovači. Pak jsem si vzpomněl na vlastnost plastů - po leštění vznikne povrchové napětím které se dá odstanit žíháním - zahřátím na určitou teplotu. Pokud nevyžíhaný povrch přijde do styku s nějakými chemikáliemi ( třeba lihem ) které vysouší, povrch rozpraská.
Stalo se to ještě někomu?
- Klubové ID: 3184
Podle mých postřehů a zkušeností je to přesně tím lihem a spol., některý přípravky ho obsahují a pak už stačí jen teplo od sluníčka nebo od žárovky a popraskání se projeví. Je to daný vlastnostma těchto plastů a jejich povrchovym napětím. Jako ochrana je na nich vrstva, která se časem naruší (kamínky...) a je to... Zajímavý je to sledovat na světlometu, který má xenon. Ten nevydává, oproti klasické žárovce, tolik tepla a prasklinky jsou hlavně u dálkových. S prasklinkama se pak nedá dělat asi nic. Při čištění a odstraňování drobných poškození by se pravděpodobně nemělo používat brusivo o nižší zrnitosti než P 800. Některý opravný sady obsahujou i speciální přípravek, který vytvoří na světlometu ochrannou vrstvu proti UV záření a větlomety tak rychle "nezežloutnou". Slyšel jsem kladný ohlasy na sadu od 3M (např. http://www.ralpneu.cz/13965/sada-na-ren ... lometu-3m/). Ovšem tahle sada následnou ochranu nenabízí...empeel píše:Taky jsem loni rozlešťoval - sadou. Mám ale horší problém - sklo mi po nějaké době popraskalo. Zřejmě po ostřikování zimní směsí v ostřikovači. Pak jsem si vzpomněl na vlastnost plastů - po leštění vznikne povrchové napětím které se dá odstanit žíháním - zahřátím na určitou teplotu. Pokud nevyžíhaný povrch přijde do styku s nějakými chemikáliemi ( třeba lihem ) které vysouší, povrch rozpraská.
