E39 cerpadlo ostrikovace predniho skla
Vena
Klubové ID: 1809
#1 Příspěvek od Vena »
Na E39 mi nefunguje ostrikovani predniho skla. Takze bych to videl, ze mi pravdepodobne odeslo cerpadlo ostrikovacu. Uz jste ho nekdo menil? Jak se probojuju k te nadrzce? Pokud by mel nekdo z ETK takovy ten tematicky obrazek, vubec bych se nezlobil :-) Dik
starML Člen Klubu
Klubové ID: 659
#2 Příspěvek od starML Člen Klubu »
opraveno, fishmaker má pravdu
fishmaker Moderátor
Klubové ID: 1703
#3 Příspěvek od fishmaker Moderátor »
myslim ze e39tka ma nadrzku stejne jako e38cka za pravym prednim kolem...musis sundat kolo....odšroubovat plastovej podběh a seš u čerpadla ;)
a mel by to byt spis tenhle obrazek...
kdyztak si to uprav podle rocniku a motoru...
http://bmwfans.info/original/E39/Lim/52 ... l-61_0948/
Vena
Klubové ID: 1809
#4 Příspěvek od Vena »
Diky
Birkoff
Klubové ID: 989
#5 Příspěvek od Birkoff »
Pokud máš originál ostřikovače světel tak tam jsou motůrky dva. Myslím,že ten na skla je krapet níž.
aristoloser
#6 Příspěvek od aristoloser »
navážu na staré téma.v e39 523 -96,došla směs v nádobce ostřikovače předního okna ,po dolití nové,zimní směsi už neostřikuje vůbec.trysky kontrolovány a pojistky také.nezbývá tedy jiná možnost než demontáž kola a podběhu a následná manuální kontrola motorku,nebo mi jeho nefunkčnost poví diag?děkuji
bibikuba
#7 Příspěvek od bibikuba »
taky navážu :) nemá někdo tušení čím to že když naleju roztok do nádržky na akt.ostřik tak mi to vyteče pod gumičkou??Plánuju koupit novou origo gumičku ale nevím jestli to vyřeší problém-pokud se teda dá koupit..
aristoloser
#8 Příspěvek od aristoloser »
tak právě sem to opravil,sám,neni to taková hrůza dostat se pod ten podběh.bylo to čerpadlo,které sem vyměnil za jinné,ze staré vw jetta.místa je tam dost,manipulace ok.musí se vyskoušet směr ,jakym to čerpadlo pracuje,než se to zaklopí a nasadí kolo.hlavněNENÍ POTŘEBA DRAHÝ ORIGINÁL/cca 900kč/
Hubajz
Klubové ID: 3184
#9 Příspěvek od Hubajz »
bibikuba píše:taky navážu :) nemá někdo tušení čím to že když naleju roztok do nádržky na akt.ostřik tak mi to vyteče pod gumičkou??Plánuju koupit novou origo gumičku ale nevím jestli to vyřeší problém-pokud se teda dá koupit..
Ahoj, mam ten samý problem.Nevím jestli jde gumička koupit, ale samo doma jsem to utěsnil , a mám pocit, že to není tou gumičkou, ale proteká to přes jeden takový otvor u toho čerpadla.Dneska na to kouknu ještě přes den....
Co ty, už jsi to nějak vyřešil ?
bibikuba
#10 Příspěvek od bibikuba »
Hubajz píše:
ne,ne,ještě jsem to nijak neřešil-zatím co jsem nalil tak vyteklo takže tam nic neleju a nic neteče :D :D
Hanz Člen Klubu
Klubové ID: 6
#11 Příspěvek od Hanz Člen Klubu »
Hubajz píše: a mám pocit, že to není tou gumičkou, ale proteká to přes jeden takový otvor u toho čerpadla.
přesně tak, protíká to skrz čerpadlo, jestli jde opravit netuším, ale z intenziv nádobky je stejné, stačí je prohodit...
Hubajz
Klubové ID: 3184
#12 Příspěvek od Hubajz »
Hanz píše:
Tak jsem na to koukal a opravdu to proteká přes to čerpadlo ... uplně mě to netrápí...mě to protéká u té nádobky právě na intenzivní ostřik, ale tak rád bych to měl v pořádku :oops:
Pořádně nevim jak moc důležitej ten intenzivní ostřik je ...
magyar Člen Klubu
Klubové ID: 3240
#13 Příspěvek od magyar Člen Klubu »
Pripojím sa s dotazom, čo zadné sklo u touringu? Predné svetlá a sklo mi ostrekuje jedna radosť, ale z ničoho nič prestalo zadné sklo. Je tam zvlášť čerpadlo, alebo to tlačí to isté ktoré je na predné sklo? Tým pádom predpokladám ucpaná hadička, alebo tryska ostrekovača? Menil ju už niekto? Alebo to mám nechať radšej vymeniť? :roll: :P
d(- -)b
Hubajz
Klubové ID: 3184
#14 Příspěvek od Hubajz »
SlimShady píše:Pripojím sa s dotazom, čo zadné sklo u touringu? Predné svetlá a sklo mi ostrekuje jedna radosť, ale z ničoho nič prestalo zadné sklo. Je tam zvlášť čerpadlo, alebo to tlačí to isté ktoré je na predné sklo? Tým pádom predpokladám ucpaná hadička, alebo tryska ostrekovača? Menil ju už niekto? Alebo to mám nechať radšej vymeniť? :roll: :P
Poznáš když je to ucpaný...nebo přicpaný...slabej špendlíček, nebo drátek ...opatrně poštourat v trysce .......nejlip když ti druhej macka ostrik, aby se to vycistilo
V nádobce pro ostrik bys mel mit sítko, ale je možný, že se tam něco dostane...jestli je to ucpaný...tak hadiškusnad menit nemusíš...nejčasteji bejvá ucpaná jen ta tryska....s mturkama netušim ..to ti musi poradit nejakej profik.....ja myslim, že je ale čerpadlo jen u nádržky.
bibikuba
#15 Příspěvek od bibikuba »
mě to taky teče u nádobky pro intenz.ostřik-jestli tomu teda dobře rozumím tak výměna motorku to vyřeší...???
magyar Člen Klubu
Klubové ID: 3240
#16 Příspěvek od magyar Člen Klubu »
Hubajz píše:Poznáš když je to ucpaný...nebo přicpaný...slabej špendlíček, nebo drátek ...opatrně poštourat v trysce .......nejlip když ti druhej macka ostrik, aby se to vycistilo
Jj, to prepichnutie v tryske mi tiež napadlo, akurát som sa k tomu ešte nedostal, auto veľa stojí lebo jazdím väčšinou služobným poslednú dobu. Tak ja na to mrknem a keby to nepomohlo, ešte sa sem ozvem. Vďaka! :P
d(- -)b
magyar Člen Klubu
Klubové ID: 3240
#17 Příspěvek od magyar Člen Klubu »
Je tu niekto s touringom? Som sa na chvíľu zamyslel a hovorím si že tam predsa musí byť predsa druhý motorček zvlášť na zadok nie? Veď zadok ostrekujem úplne nezávisle na tom predku a svetlách, to nemôže ísť z toho istého motoru. Je ťažké sa dostať k nádrži a motorčekom? :)
d(- -)b
actcz
Klubové ID: 3244
#18 Příspěvek od actcz »
Ahoj,
mám problém s odstříkovačem předního skla. Motorek nevrčí ani na klasický ostřik ani na intenzivní. Je někde nějaká pojistka, relé, nebo něco takového? Nemůžu nic najít.
Díky Ady
Foldas
#19 Příspěvek od Foldas »
čerpadýlko bude v háji nebo uvalené dráty sundej pravé nadkolí v blatníku je nádobka včetně čerpadla
Michal-E39
#20 Příspěvek od Michal-E39 »
Hubajz píše:
Také mi to teklo. Vyměnil jsem tu gumičku, myslím že tvoří jeden díl se sítkem a od té doby zatím 2 roky drží.
