Nemrznoucí směs
volea
#21 Příspěvek od volea »
Bratn píše:ano je i žlutá, když máš teď na -27, tak dolij pouze destilku, pořád to bude v našich podmínkách stačit
Tak když je žlutá normální, dolil jsem dnes žlutou :) Radši jistota, čekají mě v lednu alpy a tam je kosa. Díky
MUF_IV
#22 Příspěvek od MUF_IV »
No tak já ve finále koupil v BMW 1litr origos, je zelená, rikali mi na prodejne ze maji do vsech BMW stejnou nerozlisujou to ani rocníkem...proste zelena a hotovo, 1litr=240kaček..
The-Shark
Klubové ID: 2889
#23 Příspěvek od The-Shark »
Zdar chlapy, mám takový dotaz: vypouštěl jsem chl.kap. ,ale protože jsem nevěděl o výpušťáku na motoru, tak jsem vypustil pouze pomocí výpušťáku na chladiči, dostal jsem z toho něco přez 6litrů, barva byla taková tmavě modrá (možná byla trochu šmrnclá zelenou), nalil jsem tam modrou směs s destilkou a moje otázka zní, je to průser? měl bych radši vypustit komplet, propláchnout a znovu napustit.
StepanMatl
Klubové ID: 2455
#24 Příspěvek od StepanMatl »
Kde přesně je ten výpušťák na motoru? :)
Brátn Moderátor
Klubové ID: 1860
#25 Příspěvek od Brátn Moderátor »
The-Shark píše:Zdar chlapy, mám takový dotaz: vypouštěl jsem chl.kap. ,ale protože jsem nevěděl o výpušťáku na motoru, tak jsem vypustil pouze pomocí výpušťáku na chladiči, dostal jsem z toho něco přez 6litrů, barva byla taková tmavě modrá (možná byla trochu šmrnclá zelenou), nalil jsem tam modrou směs s destilkou a moje otázka zní, je to průser? měl bych radši vypustit komplet, propláchnout a znovu napustit.
pokud ti to neudělalo nic doteď, tak už neudělá, je to chemická reakce mezi propylenglykolem a ethylenglykolem a ta je vpodstatě okamžitá
E36 325i Convertible | E39 528i LPG CUMEL Gumbalkan | E61 545i LPG dailycar | E86 Z4 3.0si #0Z4C0UPE | K1100LT Cafe Brat Racer #builtnotbought
Brátn Moderátor
Klubové ID: 1860
#26 Příspěvek od Brátn Moderátor »
StepanMatl píše:Kde přesně je ten výpušťák na motoru? :)
je na bloku, jen teď si nejsem jistý, ale měl by být pod svodama, taky ho vždycky hledám celej den
The-Shark
Klubové ID: 2889
#27 Příspěvek od The-Shark »
A co by my to mohlo udelat? Chlazeni motoru by nebylo OK, problem s cerpadlem? Jak poznam ze je to ok a nemusim to resit...
Elektro
#28 Příspěvek od Elektro »
volea píše:Ja možné, že tam mám nějakou žlutou nemrznoucí směs? Mám jí tam sice málo, ale podle měřáku na -27, chci to dolít, ale netuším čím. Díky
Žlutá se dává hodně u japonských aut,ale čím se to dolejvá netuším.Vypadá to jako čaj,ale japonské automobilky to používají..Osobně mám u 523i Fridex G48- modrozelená.
