e60 530d - při startu kouří a třepe se motor
micko525
Zdarte, známej mě poprosil o radu a to že má e60 530d(160kw).Když jí studenou nastartuje,tak chvilku jakoby pokulhává volnoběh,jako kdyby vynechával jeden válec,ale asi za 3sekundy to přestane a po tu dobu co to dělá jde z výfuku modrý kouř,který pak také hned přestane,myslel jsem že je to olej,ale smrdí to jako stará Karosa nebo Líza,takže nejspíš nespálená nafta.Potom když je auto zahřáté a zastaví se na křižovatce,tak je cítit jak motor pocukává,jako kdyby vynechával vstřik,ale auto jede normálně,táhne jak má.Co by to mohlo být? Opravdu načatý vstřik? Loni v zimě mu to pocukávání při studeném startu dělalo taky,ale bez kouře a bez škubání při zastavení na křižovatce,na diagnostice mu to hlásilo špatné žhavičky,tak je vyměnil,ale dělá to zas,takže nejspíš i špatný žhavící modul pro žhavičky.Ale to může také dělat ten kouř a škubání při zastavení.
M3maniac
- Čestný člen
- Klubové ID: 76
beny-maser
Maxiczech
Velvetek
- Klubové ID: 2613
micko525
Andre2
micko525
Velvetek
- Klubové ID: 2613
Maxiczech
Velvetek
- Klubové ID: 2613
Tak nad tím bych přemýšlel až po odzkoušení, kde uvidí, v jaké jsou toleranci a který je blízko hraničních hodnot či za... Teď si ještě ani není jistý, zdali to jsou opravdu vstřiky, takže mu poradit, ať vymění vše, nemusí být to nejlepší řešeníMaxiczech píše:Vyměň všechny vstřiky.. Za měsíc budeš řešit to samé na jiném válci ..
micko525
Velvetek
- Klubové ID: 2613
Ale vždyť on je vyndávat nemusí... Pořádná diagnostika to pozná, ukáže mu přesné hodnoty každého vstřiku. U mě jsme to tak dělali a přesně viděli, jaký má každý vstřik hodnotu. Musí s tím ale tam, kde bmw rozumí (což rozhodně neznamená, že jenom do autorizovaného)...micko525 píše:nejlepší bude vyndat všechny vstřiky,nechat je překontrolovat a pak se uvidí.
Andre2
Nechci ti kazit radost, ale žádná diagnostika ti není schopna určit stav vstřikovačů, to prostě není technicky možné.
Jediný co na diagnostice můžeš vidět jsou korekce dávek pro jednotlivé válce, ale jestli je to způsobené opotřebením vstřikovače, nebo např nižší kompresí válce z toho není dál zřejmé.
Netvrdím že je to zbytečné, určité vodítko to může být, ale rozhodně se nedá podle toho 100% soudit stav vstřikovače na tom daném válci.
Špatně prášící, nebo dokonce ukapávající vstřikovač nemusí být na diagnostice podezřelý vůbec.
Jediná 100% jistota je demontáž a test na stolici ve všech režimech provozu.
Velvetek
- Klubové ID: 2613
Mně radost určitě nekazíš. Mně to je vcelku jedno, jak to nakonec provede, ale sám jsem se s podobným problémem setkal. Jezdil všude možně, nikde nevěděli... ale potom jsem konečně našel, kde mi to můžou zjistit, diagnotika ukázala hodnoty a zjistili jsme, který vstřik máme řešit. Nakonec se měnit nemusel, jelikož byl pouze povolený. Kdybych to řešil tak, že vyndám všechny vstřiky, budu je dávat na stolici, tak si myslím, že by mě to vyšlo zbytečně dráž... Proto jsem to doporučil jako začátek. Ale pokud berete jako lepší možnost rovnou všechny vyměnit, tak ať, já to platit nebudu
Maxiczech
Nemusejí se celé měnit.. Stačí repas a v podstatě je to to samé a vyjde to na polovičku nového vstřiku..
Chtěl jsem jen říci, že pokud bude jeden v háji, udělal bych všechny.. To je jak s kostma stabíku nebo ramenama.. Jedno se začne loučit, klepat, tak logicky vyměním i druhou stranu..
Ale je to na každém..
dzusik
Jendix
- Klubové ID: 1838
Můžu se jenom čistě ze zájmu zeptat, jaký jsou rozdíly mezi těmi vstřiky, konkrétně to EU4 (chápu to správně že jde o vstřiky starší, tzn. 2004-2007) a jiný typ je jaký? díky..dzusik píše:Já mám kdyžtak vstřiky ne EU4 z vozidla co mělo najeto 70tis.Sám sem je odskoušel ale jednotka mi je nechce vzít z důvodu sedmi místného kódování.Pokud máš EU4 tak tobě to jednotka veme.
dzusik
