Jakou autobaterii do e39 530d
pepino5xx
Klubové ID: 1859
#21 Příspěvek od pepino5xx »
Jak často jezdíš a jaké vzdálenosti?
Tady platí, čím víc, tím líp, 830A - časté jízdy, "kratší trasy".
Já zastávám že na baterce se nevyplatí šetřit, pak někde zůstaneš a co pak :)
cmelak
Klubové ID: 2687
#22 Příspěvek od cmelak »
Tak vzdálenosti - pohybuju se po Praze okolo 10-15km, jednou za měsíc jízda cca 350km
Čeština do BMW, MK4, CCC, CIC, Aktualizace navigace 2019, Odblok TV/DVD
pepino5xx
Klubové ID: 1859
#23 Příspěvek od pepino5xx »
S dýzlem skákačky 15km?
Tak to tu 830A ;)
fikusfiala
#24 Příspěvek od fikusfiala »
já s dieslem taky skáču 15km i méně ,spíše hlavně méně.Sem tam po městě a tak a měl jsem i 72ah .Vše ok.Jen to topení to moc nechce
pepino5xx
Klubové ID: 1859
#25 Příspěvek od pepino5xx »
Topení je ta poslední věc...
Lukke
Klubové ID: 1930
#26 Příspěvek od Lukke »
Pánové nevíte jak je to u E90 330i? Také potřebuju baterku, tak nevím, zda koupit originál u BMW (chtějí za ní asi 6800,- Kč) nebo jít taky do nějaké Varty...?
caknakis
Klubové ID: 3068
#27 Příspěvek od caknakis »
Nevím jestli jsem měl štestí na špatný kus, ale Vartu rozhodně ne. Auto mi parkuje venku, v zimě mám každý den nastavené webasto. Minulou zimu jsem koupil novou baterku, Varta silver cosi 100a a několikrát jsem musel startovat přes kabely. Můžou potvrdit kluci sedmičkáři, stačilo mít zapnuté klíčky tak deset minut na druhou polohu a už jsem nenastartoval.
Baterku jsem dal na reklamaci, čekám jak to dopadne a koupil jsem si Bosch opět stovku. S tou nemám nejmenší problém, každé ráno nastavené webasto a auto chytá na brnk.
beny-maser
#28 Příspěvek od beny-maser »
já se musím Varty jednoznačně zastat, musel to být špatný kus, protože já když jsem měl svojí baterku KO, tak mi kámoš půjčil Vartu blue dinamic, která je o třídu níž něž ta silver a maximální spokojenost, vracel jsem jí se slzou v oku, měl jsem jí půjčenou loni v těch největších mrazech a starty super jak když je +15 a né -15°C. Kupil jsem si Starline, protože jsem na ni měl dobrou cenu a je na ni 3roky záruka, ale Varta (stará prostitutka) byla prostě jednoznačně lepší.
pepino5xx
Klubové ID: 1859
#29 Příspěvek od pepino5xx »
Lukke píše:Pánové nevíte jak je to u E90 330i? Také potřebuju baterku, tak nevím, zda koupit originál u BMW (chtějí za ní asi 6800,- Kč) nebo jít taky do nějaké Varty...?
Jelikož máš benzín, nemusíš tak moc vybírat.
Vem Vartu, mám taky a spokojenost, hodinu rádio a pak na drc.
kkarel
#30 Příspěvek od kkarel »
Mám také 530d a shodou okolností jsem baterku řešil také, BMW originál montuje baterie Bosch, řada Silver. Bosh žádné baterie nevyrábí a hádejte kdo dělá pro Bosh baterie, ano Varta, jinak řečeno pokud do BMW vrazíte Vartu řady Silver Dynamic máte v autě originál baterii jen s jinou nálepkou a poněkud lepší cenou.
Pokud jde o kapacitu, a tak, čistě z důvodů statrování je to ve své podstatě jedno, při startování si startér vezme nějakých 180A a tento proud dá se 100% rezervou i 44Ah baterka, prakticky odskoušeno.
Proč je v 5, 100Ah baterka?
Důvodů je několik, hlavni je podle mého spíše větší odběr elektroniky v odstavením autě, jinak řečeno 100Ah baterka zajistí, že auto nastartuje i po 3 měcících stání, což u 44Ah ne skoro vyloučeno (u baterie staří více než 3 roky). Další důvod je spotřeba radia a dalších eletro požíračů v autě, mé autoradio si klidně vezme teoreticky i vice než 100W a není příjemné neodjet, jen protože si člověk pustí radio, o vyhřívaných sedačkách nemluvě.
Můj závěr 100Ah Varta Silver Dynamic se dá pořídit za cca 2500, 110Aha za 3000Kč, z méh pohledu není moc co řešit.
cmelak
Klubové ID: 2687
#31 Příspěvek od cmelak »
Asi pujdu do ty Varty silver dynamic 100 abych mel s baterkama na par let pokoj.
Lukke
Klubové ID: 1930
#32 Příspěvek od Lukke »
Teď jde ještě o to, zda se tam ta stovka vůbec vejde? Nevíte někdo? Do 330i...
cmelak
Klubové ID: 2687
#33 Příspěvek od cmelak »
Lukke píše:Teď jde ještě o to, zda se tam ta stovka vůbec vejde? Nevíte někdo? Do 330i...
No tak já mám v E39 stovku teď (sic je v prdeli) ale do 330i nevim.
M3maniac Čestný člen
Klubové ID: 76
#34 Příspěvek od M3maniac Čestný člen »
Luky jsou na to tabulky, a jestli tam dáš vartu nebo boschku je celkem jedno v bmw to je za ránu a myslím, že není potřeba :wink:
a do 530d minimálně 95ku nebo 100ku :wink:
Player1
Klubové ID: 754
#35 Příspěvek od Player1 »
Jak říká Maniac, jsou na to tabulky... zkus třeba tohle:
http://www.varta-automotive.cz/index.ph ... =cz&range=
kkarel
#36 Příspěvek od kkarel »
Varta na to ma aplikaci, kde vyberes značku auta a model, oni doporučí baterku
pokud jsem trefil modelovou řadu tak do 330i by se měla 100Ah vejit i když doporučuji 85, která je menší, ale v seznamu je i 95 start-stop, což je mrcha drahá a hlavně má rozměr stejný jako ta 100Ah. tedy 353x175x190 mm.
Pokud jde o cenu, nejlevněji jsem ji našel http://www.battery-import.cz/varta-silv ... h--12v--h3
cmelak
Klubové ID: 2687
#37 Příspěvek od cmelak »
Tak jsem zakoupil Vartu SILVER Dynamic 100Ah, 830A, 12V, H3 a spokojenost, zrovna teď se mi celkem hodila, protože mi odchází palivový čerpadlo pod řidičem a musim dlouho startovat aby to vůbec chytlo takže baterka mě v tomhle podrží a motor točí jako o život. Až příští týden vyměním čerpadlo tak to doufám chytne na drc:)
Brátn Moderátor
Klubové ID: 1860
#38 Příspěvek od Brátn Moderátor »
máš sedana nebo touringa? jde mi o to, že chci koupit tu samou a nevím, jestli se mi vleze místo 85Ah silver dynamic, jelikož je ta stovka vyšší a o něco delší
E36 325i Convertible | E39 528i LPG CUMEL Gumbalkan | E61 545i LPG dailycar | E86 Z4 3.0si #0Z4C0UPE | K1100LT Cafe Brat Racer #builtnotbought
cmelak
Klubové ID: 2687
#39 Příspěvek od cmelak »
Bratn píše:máš sedana nebo touringa? jde mi o to, že chci koupit tu samou a nevím, jestli se mi vleze místo 85Ah silver dynamic, jelikož je ta stovka vyšší a o něco delší
Jestli ta otázka byla mířená na mne tak já mám sedana a vešla se tam úplně v pohodě 8)
Lukke
Klubové ID: 1930
#40 Příspěvek od Lukke »
Tak jsem koupil Vartu SILVER Dynamic 100Ah, 830A, 12V, H3, a do E90 330i se vešla, sice to bylo hodně těsně a pěkně blbě se tam dávala, ale místo tam na ní je, je třeba přešroubovat ten spodní držák. Startuje to na brnk. :)
