Trosku dilema, dostaly se mi do rukou krasne obute elektrony z e32, ktere bych chtel nechat na zimu na svoji e39. Problem je ve stredove dire, musela by se vysoustruzit (o par mm zvetsit). Mam do toho jit, nebo by to bylo az moc velke bastleni? Co myslite?
Ahoj nebudem zakladat novy topic ked odpíšete AXELOVI na jeho problem prosim vas poradte mi či sa vojdu na moju E39 kola z E36 - jedna sa o origo motorsporty 17zoll.
chci se zeptat pasují na E39 alu kola z E60,E61 pokud se teda dodrží ET cca kolem 20?Myslím tím asi středovou díru,jestli dobře rozumím rozteč je stejná a E39 má střed 74,1 jestli to tu je dobře napsaný...Dám teda origo alu sadu z E60 na E39 rok 99 Tour?
Asi si trosku nerozumime.
Mam elektrony z e32 (7er), ktere maji stred 72,5 mm.
Takze bez upravy na soustruhu je na e39 nedostanu, protoze petka ma stred 74,1 mm.
Totez plati i pro ostatni elektrony, e39 je v tomto ohledu atyp.
Ale o tom tady to fórum přece je ne? Já bych potřeboval vložit do dirky o průměru 2cm milovátko o průměru 5 cm.. Mám milovátko nechat ofrézovat nebo zvětšit dirku na sedum? Poradí mi někdo?
řešením není soustružení, to je prasárna dle mě, Asi nejlepší varianta je vyměnit gumy z kola na kolo a nebo si udělat podložky se změnou středové díry.
Podle me je to taky prasarna, ale par znalych lidi mi to odsouhlasilo a za zkousku nic nedam, kdyz se to nepovede, tak je hodim do sberu. Staly par korun...
