Elektrony z e32 na e39
Axel
#1 Příspěvek od Axel »
Zdravim vsechny :-)
Trosku dilema, dostaly se mi do rukou krasne obute elektrony z e32, ktere bych chtel nechat na zimu na svoji e39. Problem je ve stredove dire, musela by se vysoustruzit (o par mm zvetsit). Mam do toho jit, nebo by to bylo az moc velke bastleni? Co myslite?
Axel
#2 Příspěvek od Axel »
Pripadne bych si je s nekym vymenil, kdyby nekdo shanel a valely by se mu nejaky kolecka na e39
zverbo
#3 Příspěvek od zverbo »
Ahoj nebudem zakladat novy topic ked odpíšete AXELOVI na jeho problem prosim vas poradte mi či sa vojdu na moju E39 kola z E36 - jedna sa o origo motorsporty 17zoll.
Axel SORRY že pripisujem svoj problem. :(
libovka
#4 Příspěvek od libovka »
nepůjdou.Už jen proto že E39 má jinou středovou díru a nemluvě o ET.
zverbo
#5 Příspěvek od zverbo »
libovka píše:nepůjdou.Už jen proto že E39 má jinou středovou díru a nemluvě o ET.
Pre koho to patrilo???
Axel
#6 Příspěvek od Axel »
Resis totozny problem. Petka ma stredovou diru 74,1 mm a trojka 72,5 mm.
zverbo
#7 Příspěvek od zverbo »
Aha AHA dakujem!!!
bibikuba
#8 Příspěvek od bibikuba »
chci se zeptat pasují na E39 alu kola z E60,E61 pokud se teda dodrží ET cca kolem 20?Myslím tím asi středovou díru,jestli dobře rozumím rozteč je stejná a E39 má střed 74,1 jestli to tu je dobře napsaný...Dám teda origo alu sadu z E60 na E39 rok 99 Tour?
Brátn Moderátor
#9 Příspěvek od Brátn Moderátor »
ne opět stejný problém, E39 má větší středy jako jediné BMW zbytek sedí mezi sebou jen hlídat ET
E36 325i Convertible | E39 528i LPG pracant | E61 545i LPG dailycar | E86 Z4 3.0si #0Z4C0UPE | K1100LT Cafe Brat Racer #builtnotbought
Obrázek Obrázek
bibikuba
#10 Příspěvek od bibikuba »
jjj,už rozumím :)
fubutomas
#11 Příspěvek od fubutomas »
E39 má jako jediné velké středy? Já slyšel že stejné má ještě E38 je to kec,nebo to tak je? 8)
zverbo
#12 Příspěvek od zverbo »
Zo 7er pasuju určite videl som mrte 5er s elektronami zo sedmice
Axel
#13 Příspěvek od Axel »
Asi si trosku nerozumime.
Mam elektrony z e32 (7er), ktere maji stred 72,5 mm.
Takze bez upravy na soustruhu je na e39 nedostanu, protoze petka ma stred 74,1 mm.
Totez plati i pro ostatni elektrony, e39 je v tomto ohledu atyp.
Maxiczech
#14 Příspěvek od Maxiczech »
Chci se zeptat. Pasují boty mého souseda na moje nohy? Má pěkné Adidas se sedmi pruhama? :lol: To jsou témata, to by jeden zíral.. 8O
Axel
#15 Příspěvek od Axel »
Ja jsem potreboval pouze nazory. Ani jeden nevidim.
Maxiczech
#16 Příspěvek od Maxiczech »
Ale o tom tady to fórum přece je ne? Já bych potřeboval vložit do dirky o průměru 2cm milovátko o průměru 5 cm.. Mám milovátko nechat ofrézovat nebo zvětšit dirku na sedum? :lol:
Poradí mi někdo? :D
originalbmwparts
#17 Příspěvek od originalbmwparts »
řešením není soustružení, to je prasárna dle mě, Asi nejlepší varianta je vyměnit gumy z kola na kolo a nebo si udělat podložky se změnou středové díry.
Axel
#18 Příspěvek od Axel »
Podle me je to taky prasarna, ale par znalych lidi mi to odsouhlasilo a za zkousku nic nedam, kdyz se to nepovede, tak je hodim do sberu. Staly par korun...
klenot
#19 Příspěvek od klenot »
Zvětšovat díru podle mě není dobrej nápad.
Mám nevyužité kola na E39 s větší dírou (7JX15 ET20)...
