E39 2,5i vymena za 3,0i
zverbo
#1 Příspěvek od zverbo »
Panove mam auto v servisu E39 523i r.v.:97 a chtel sem dat udelat GO motoru.
Puvodne začal kapat olej po rozobrati motoru som zistil ze hlava ma praskliny /motor ma 490tis. km/ a pointa - mam ho dat cely pretesnit, kupit jetou hlavu a dat ji odtlakovat alebo kupit novy motor pri tej prilezitosti tam dat 3,0 alebo 2,8
Dva mesiace dozadu som robil GO na mazlovy /E36 Coupe/ jasne motor ide ako babatko myslim ze aj vykonovo ide lepsie ale dal som zato dost lowe!
zverbo
#2 Příspěvek od zverbo »
Jestli to bude nekoho zajimat!!!
Jelikož ste mi všichni poradili co mam delat tak sem dal na kamoše ktory delal vymnenu na jinim voze.
GO moji 523i sem nedelal páč bila chycena hlava no jo tacho 495000km real toho motoru 650000km - POINTA je ze sem koupil motor z 528i, vymenili ho no a pri ty prilezitosti sem pomenil snad vsechny hadice co sem videl /vzduch, chlazeni, benzin, proste vsechno a taky silentbloky motoru, no naplne a filtre su samozrejmostou, nahodil sem sportovni zvody vylestil sani a vysledek NEKLAMU - 163kw a to se chystam predelat cely vyfuk a upravit sani tak vykon poroste.
Motor jede nadherne, nic neboucha, autom netrase otacky nepadaj nikde nic nekvape a vykon nadhera AAA ted investice 15000kč co je zanedbatelne pri tyhle spokojenosti.
Brátn Moderátor
Klubové ID: 1860
#3 Příspěvek od Brátn Moderátor »
nárůst 20Kw jen svodama? no bodnul by graf z brzdy, pokud na ní půjdeš tak ho sem pak hoď,
jinak já udělal to samé a cena i s motorem 13 a teda na původní svody a vyměněno veškeré lehce přístupné těsnění, náplně atd jen tady strašně záleží na tom jaký motor najdeš, když ti někdo prodá motor bez záruky a ty ho vyswapuješ a nakonec zjistíš, že je v hájí, tak jsi prachy vyhodil oknem, takže je to vždycky větší risk než vzít 20 a udělat komplet GO motoru a ten je pak jako nový
E36 325i Convertible | E39 528i LPG pracant | E61 545i LPG dailycar | E86 Z4 3.0si #0Z4C0UPE | K1100LT Cafe Brat Racer #builtnotbought
Obrázek Obrázek
zverbo
#4 Příspěvek od zverbo »
JJ uplne stebou suhlasim mal som navyber cca z 3motorou bral som ten najčistejši zo spodu ako novy, plasty fakt ako nove ale hlavne som pozeral v akom stave su aj komponenty natom motore aj ked mal otrochu viac km 201000km ale ALE hlavne mam zaruku na motor, kupnu zmluvu na motor a tiez mi ho aj napojili. Previedli prvy start napojili na diagnostiku atd...
Myslim ze nemali viac rokou ako ja /26/!!! Povodny si vzali na ND a odpocitali mi par korun.
zverbo
#5 Příspěvek od zverbo »
Jo graf UPnem po uprave kompletnej.
Trošku od temy - no este celolak a budem mat BASTARDA /meno autička/ podla mojich snou!
E36 Coupe /HIDE/ mam v modrej Akure so str. zrnom v zakladnej farbe pod perletou.
E39 bude čierna perlet z červenym metalickym zakladom a červenym zrnom.
Maxiczech
#6 Příspěvek od Maxiczech »
Trošku od témy.. To ses sem přišel vyblít s tvejma zážitkama z dětství? Nebo v čem chceš poradit? :?
zverbo
#7 Příspěvek od zverbo »
Maxiczech píše:Trošku od témy.. To ses sem přišel vyblít s tvejma zážitkama z dětství? Nebo v čem chceš poradit? :?
Povodne som chcel poradit ale kedze ste vsetci radili ako vidis v topicu tak som si poradil sam ty mudrlant a popripade to moze sluzit pre ludi ktori budu pred takym istym rozhodnutim, Nadpis topicu je myslim vystizny a obsah po mojej skusenosti poradi vsestrane.
Maxiczech
#8 Příspěvek od Maxiczech »
Jo. Takže vlastně nic.. :D
zverbo
#9 Příspěvek od zverbo »
Maxiczech píše:Jo. Takže vlastně nic.. :D
Teraz už nie! Už som po :D
