E39 2,5i vymena za 3,0i
Panove mam auto v servisu E39 523i r.v.:97 a chtel sem dat udelat GO motoru.
Puvodne začal kapat olej po rozobrati motoru som zistil ze hlava ma praskliny /motor ma 490tis. km/ a pointa - mam ho dat cely pretesnit, kupit jetou hlavu a dat ji odtlakovat alebo kupit novy motor pri tej prilezitosti tam dat 3,0 alebo 2,8
Dva mesiace dozadu som robil GO na mazlovy /E36 Coupe/ jasne motor ide ako babatko myslim ze aj vykonovo ide lepsie ale dal som zato dost lowe!
Jestli to bude nekoho zajimat!!!
Jelikož ste mi všichni poradili co mam delat tak sem dal na kamoše ktory delal vymnenu na jinim voze.
GO moji 523i sem nedelal páč bila chycena hlava no jo tacho 495000km real toho motoru 650000km - POINTA je ze sem koupil motor z 528i, vymenili ho no a pri ty prilezitosti sem pomenil snad vsechny hadice co sem videl /vzduch, chlazeni, benzin, proste vsechno a taky silentbloky motoru, no naplne a filtre su samozrejmostou, nahodil sem sportovni zvody vylestil sani a vysledek NEKLAMU - 163kw a to se chystam predelat cely vyfuk a upravit sani tak vykon poroste.
Motor jede nadherne, nic neboucha, autom netrase otacky nepadaj nikde nic nekvape a vykon nadhera AAA ted investice 15000kč co je zanedbatelne pri tyhle spokojenosti.
Brátn
- Moderátor
- Klubové ID: 1860
nárůst 20Kw jen svodama? no bodnul by graf z brzdy, pokud na ní půjdeš tak ho sem pak hoď,
jinak já udělal to samé a cena i s motorem 13 a teda na původní svody a vyměněno veškeré lehce přístupné těsnění, náplně atd jen tady strašně záleží na tom jaký motor najdeš, když ti někdo prodá motor bez záruky a ty ho vyswapuješ a nakonec zjistíš, že je v hájí, tak jsi prachy vyhodil oknem, takže je to vždycky větší risk než vzít 20 a udělat komplet GO motoru a ten je pak jako nový
JJ uplne stebou suhlasim mal som navyber cca z 3motorou bral som ten najčistejši zo spodu ako novy, plasty fakt ako nove ale hlavne som pozeral v akom stave su aj komponenty natom motore aj ked mal otrochu viac km 201000km ale ALE hlavne mam zaruku na motor, kupnu zmluvu na motor a tiez mi ho aj napojili. Previedli prvy start napojili na diagnostiku atd...
Myslim ze nemali viac rokou ako ja /26/!!! Povodny si vzali na ND a odpocitali mi par korun.
Povodne som chcel poradit ale kedze ste vsetci radili ako vidis v topicu tak som si poradil sam ty mudrlant a popripade to moze sluzit pre ludi ktori budu pred takym istym rozhodnutim, Nadpis topicu je myslim vystizny a obsah po mojej skusenosti poradi vsestrane.Maxiczech píše:Trošku od témy.. To ses sem přišel vyblít s tvejma zážitkama z dětství? Nebo v čem chceš poradit?
