Ahoj. Prosím o pomoc. Trvale svítí kontrolka DSC. Počítač hlásí chybu:
ABS Precharge pumpe #58 (88 ) DEC
Setkal se s tím už někdo? Stačí jen vyměnit čerpadlo a bude to ok? Díky za pomoc.
chyba DSC
Hanz
- Klubové ID: 6
airbone
- Klubové ID: 1836
predpokladam ze mas jednotku z koncovym cislom 002. Tie maju problem ze nevidia senzory ako 001ky, ale navyse aj tuto neprijemnu chybu. TUto nie kazdy vie opravit resp. zrepasovat taku jednotku. Je to chyba mosfetov v hybridnom obvode, aspon to bol problem co sme poslednykrat riesili taku jednotku s touto zavadou a trvalo to nejaky cas kym sa nato prislo, pretoze na testovacej stolici ovladanie tej pumpy fungovalo bezvadne,ale v aute stale pisalo tuto chybu a vysvietilo kontrolku preklzu. Na jednom tranzistore tiekol o nieco malo nizsi prud. Ale pozor, moze byt v prdeli aj ta samotna pumpa, treba ju preskusat a premerat. Moze mat aj v prdeli uhliky, resp. kratke. Ak sa vylucia vsetky ostatne problemy a bude to urcite RJ, tak mozme vyskusat ju dat opravit.volea píše:Ahoj. Prosím o pomoc. Trvale svítí kontrolka DSC. Počítač hlásí chybu:
volea
Hanz
- Klubové ID: 6
takto to vypadá v reálu, prostě ti upadnou ty stříbrný vodiče a drží jen silou vůle v gelu, proto to ze začátku někdy jde, někdy ne, pak už ta kontrolka svítí trvale... evidentně je chyba v umístění celého hydrobloku s ŘJ hned vedle svodů...
http://www.bmwklub.cz/modules.php?name= ... 3&start=30
nejhloupější na celé opravě je to, že to musíš někomu poslat a jezdit s nefungujícíma budíkama, tempomatem, ABS, ...
airbone
- Klubové ID: 1836
Repas jednotky priblizne 170eur..... jednotka by sa musela poslat a trva to nejaky cas, nie je to oprava na pockanie, robi sa to mimo SKvolea píše:uffff, zní to dost složitě. Co je hlavní, nikdo si s tím tady u nás neví vůbec rady. Jestli tomu dobře rozumím, tak čerpadlo je ok, ale chyba bude v ŘJ? Odkud si airbone? A co ta sranda přibližně obnáší?
Chyba s pumpu nesuvisi s odpadlymi vodicmi, ako pise kolega, ale so spatnymi MOSFETMI ktore su na tej doske, ale repasuju sa uz pritom aj tie prepojenia zo senzorov apd.
Jendix
- Klubové ID: 1838
koukni i třeba tady: http://www.ebay.de/sch/i.html?_from=R40 ... Categories
