Po přetěsnění čerpadla nereaguje na plyn TDS
radokrno
radokrno
zkoušel jsi hýbat tím čerpadlem blíž k bloku?
počkej ty jsi to celý vytažený neměl,tak polad tu dávku..?
jak už ti tu někdo psal-sundat víko ventilů zaaretovat setrvák,zkouknout nastavení vačky...a možná i nastavení uzubenýho kola čerpadla vůči klice.
A pak tu dávku....
nevim co jsi zkoušel z toho už zkoušel?
A pak tu dávku....
HIDEN
radokrno
zaaretovat setrvák kolíkem a sundat víko ventilů dokážeš a s šuplerou určitě taky umíš.
a ten pohyb hlavy čerpadla ven z auta taky zvládneš,kor když jsi si to sám přetěsnoval.,což bych zas nedal já....
a když jsem to sladil já tak ty taky.momentálně to eště nemám komplet v kupě chybí mi dekl motara,a kontrola všeho na co se šahalo,takže já zatim ne,a a bych ti řekl pravdu dost se bojim šahat jinýmu na auto,ale jestli ti to před tím přetěsněním nedělalo a jen ti chcalo čerpadlo tak je to tou hlavou,dávkou.
dělalo ti to před tím???
HIDEN
radokrno
ViktorDDD
HIDEN
To jo jenže teď zase váhám jestli mám ubírat nebo přidávat když mi ty otáčky nepadají rovnoměrně(to je asi moc nafty). Ale pak za jízdy to zase nejede a slyším jak vstřikovače nedávají naftu pořád slyším přerušování.(Ty vstřiky jdou v kabině opravdu slyšet). Jo a když chci przdit motorek nebo spíš pustím plyn když mám celkem málo ot. tak auto škube.A nehejbe se třeba i na horu a dolu s tím čerpadlem? Nebo jen dopředu a dozadu?
ViktorDDD
HIDEN
beny-maser
ViktorDDD
radokrno
tak mám za sebou nějakých 200km a otáčkyjak po studeným tak teplým startu kolem 700 a výš níž urtě ne,starty ok zaa studena ti vyskočí do 1000 otáček a postupně to padne na těch 700 plus,za tepla to skočí hned na 700+a drží ,nehoupe to neškube ani za studena ani za teplaani v nízkých ani vysokých otáčkách,turbo slyšim pískat okolo 2000+ ,ale mám dojem ,že je to línější,,,řekl bych že to má i vyšší spotřebu....třeba do kopce to těžko leze přes 3500 otáček na 3.
mám jen dojem nebo mám špatný předvstřik?
je to projem špatně nastaveného předvstřiku?ted ho mám dalo by se říct co nejvíc k hlavě motoru?
je to jen dojem???jinak jako jede to dobře...já nevim jestli na to má vliv i to ,že předešlá hlava byla už o dost víc snížená než je nynější?díky za radu
radokrno
radokrno
eště k tomu videjku --po naladěný -nemá ty otáčky nějak nízko já je mám tak v půlce od pětistovky do tisícovky,,spíš přesně v půlce po ohřátí.radokrno píše:http://www.youtube.com/watch?v=EMbgxfjm-RE
tady ladí dávku? měl vysoký otáčky...
nevim ,ale co všechno povolit aby se ta hlava pohla.jsou tam na víčku tři torxy a jeden nevim co,,pak hlava to samý 3 torxy a jeden nevim co..takže se povolí toto a ladí a pak doathne či jak,nebo normálně tak jak je to dotažený se do tý hlavičky klepe z lehka..díky
ViktorDDD
radokrno
no tak dobrý ... tak bud se mi zdá ,nebo je potřeba hnout s tim předvstřikem a asi blíž k bloku,,zvýšit předvstřik...?
po rovince je vše jak má,,krásně tahne ,sice ne nijak extra rychle ,ale jo...ale do kopce je to horší...roztahznu ho na 2,kopu tam 3 a strašně pomalu to leze ke 3200 otáčkám a tam to drží ,necuká,jen to tam drží...a na větší sešlápnutí nereaguje .... podle mýho by to na trojáka mělo tahnout porád eště dost...
může to býttřeba spojka???ale to by bylo přeci cítit,nebo teda projevit tak že by motor točil třeba 4000 otáček a nejel a spíš by spomaloval,nebo se mýlím.?..ale mne to točí do kpce max 3500 a víc ne...
ViktorDDD
HIDEN
