 Díky
 DíkyProzkoumejte výhody členství v klubu a rozšiřte naše řady
	Dotažení ruční brzdy E60
Ano, přesně tak, už jsem na to taky přišel (lépe řečeno můj mechanikduffson píše:Resil jsem to taky a u E60 to nelze nastelovat z interieru. Nejsou tam totiz zadne stelovaci srouby jako u predchozich modelu ! Stelovani je proto primo na kole.
 ) . Při zatažení ručky tam něco skřípe, takže to vypadá na něco rozsypanýho v bubnu...
 ) . Při zatažení ručky tam něco skřípe, takže to vypadá na něco rozsypanýho v bubnu...-
				Jendix
- Klubové ID: 1838
to je klasická bolest všech baworáků.. vyrezne ten plech a kolíčky které drží pakny se z něj vytrhnout a celé se to při jízdě sešrotuje.. nejhorší je že ten plech se dá myslim vyndat jen po sudnání ložiska.. je to takový řešení na bačkoru.. to se bohužel bmw moc nepovedlo.. a nejhorší je na tom že s tím za těch pár generací nic moc neudělali..Ancek píše:Ano, přesně tak, už jsem na to taky přišel (lépe řečeno můj mechanikduffson píše:Resil jsem to taky a u E60 to nelze nastelovat z interieru. Nejsou tam totiz zadne stelovaci srouby jako u predchozich modelu ! Stelovani je proto primo na kole.) . Při zatažení ručky tam něco skřípe, takže to vypadá na něco rozsypanýho v bubnu...
no pěkný mám úplně to samý, je to hnusAncek píše:Ano, přesně tak, už jsem na to taky přišel (lépe řečeno můj mechanikduffson píše:Resil jsem to taky a u E60 to nelze nastelovat z interieru. Nejsou tam totiz zadne stelovaci srouby jako u predchozich modelu ! Stelovani je proto primo na kole.) . Při zatažení ručky tam něco skřípe, takže to vypadá na něco rozsypanýho v bubnu...
