zlobí elektronika
mikevana
- Klubové ID: 1451
zdar chlapy,mám problém u 530d 2002,při jízdě přestanou fungovat blinkry,rádio,po zastavení a znovu rozjetí to zase jde,někdy nefunguje dálkové otvírání.Myslíte,že může být problém v baterii v klíči?,u prvního klíče dálka už nefunguje vůbec a tak používám druhý a tam ty problémy taky začínají,díky za radu všem
Rupitch
mikevana
- Klubové ID: 1451
Tak jsem byl dnes na diagnostice a žádný problém ohledně elektroniky není.Když auto jede a je zahřátý tak blbne rádio,nejde vyhřívání sedaček,blinkry občas probliknou,pak zas rádio začne fungovat,a když jsem zapnul klíček u studeného auta tak vše funguje bez problému
,nic se nevypíná vše OK,tak poradte co to může sakra být,jestli nějaká tepelná pojistka nebo když to jede tak vadí otřesy,fakt nevím a dost mě to už štve
,tak jestli někdo něco víte budu rád za každou i sebemenší radu,díky a čaues
ACDC
- Klubové ID: 2156
Sweden
- Klubové ID: 2669
Zkus někdy až ti bude vše fungovat bez problému,s klíčem v poloze I,když svítí kontolky apod.,klíčem otočit do polohy 0 a pak opětovně dát do polohy I a potom přezkoušet funkce které ti šly jestli ti jdou tak jak mají.Myslím že tak 50/50 by to mohl být spínací segment na spínací skřínce z druhé strany.Jinak s tím studeným startem je to pravidelný že ti vše funguje nebo pouze občas
Měl jsem podobný problém na své 5er,byl jsem z toho nešťastný protože jsem netušil kde takový problém hledat,to je tak na rozebrání celého auta,a ve finále to byl právě ten spínací segment,výměna tak na 20min.max.
Sweden
- Klubové ID: 2669
Axel
Sweden
- Klubové ID: 2669
mikevana
- Klubové ID: 1451
Díky moc,takovoudle optimistickou radu jsem po dlouhé době potřebovalSweden píše:Zkus někdy až ti bude vše fungovat bez problému,s klíčem v poloze I,když svítí kontolky apod.,klíčem otočit do polohy 0 a pak opětovně dát do polohy I a potom přezkoušet funkce které ti šly jestli ti jdou tak jak mají.Myslím že tak 50/50 by to mohl být spínací segment na spínací skřínce z druhé strany.Jinak s tím studeným startem je to pravidelný že ti vše funguje nebo pouze občas![]()
Sweden
- Klubové ID: 2669
no s tím že to je při studeném autě vše v pohodě,pokaždé,fakt nevím,nevím jaký vliv by mohla mít teplota na spínačku.Mě to po většinu času blblo ať bylo studený nebo zahřátý a jednou po dvaceti otočení klíčem vše fungovalo tak jak má,když jsem zkusil vypnout-zapnout tak opět vše blblo.Co cvakání se mi taky moc nepozdává,zkus vyzkoumat odkud to cvakání pochází.Hlavu vzhůru kolego.......
Sweden
- Klubové ID: 2669
