lcd alebo prisrojovy panel budikov
rxe
caute chalani otazka , dal som si nainstalovat , pred tym tam bola priemerka7, 8 , potom som si dal slovencinu do auta,a mam 16:6 , chcem sa opytat ci je mozne kvoli tomuto preinstalovaniu aby som mal rozdielnu spotrebu ? priemernu spotrebu mi ukazuje budikovy display -7,5 a velky 8,7+- to je skoro 1 +-,rozdiel, ostatne udaje sedia a ukazuju v porovnani rovanko len ta priemerna spotreba je rozdielna? co by to mohlo byt
jarda
- Klubové ID: 1426
Nastaviť koeficient spotreby skrytou funkciou číslo 20
http://www.ideaphile.com/bmw/540-obc.html
Dettektorr
Tu kalibraci jsem dělal taky a vzorec je reálná spotřeba dle tankování (ideálně dle plné nádrže) / spotřeba dle PC * číslo, který je v budíkách v menu 20. a máš nový koeficient, který naťukáš místo toho původního do budíků v menu 20.
PS: ale ty asi myslíš, že ti BC na displeji v budíkách ukazuje jinou spotřebu než na velkym displeji navigace že?
atimen
- Klubové ID: 1386
taky pozoruju to ,že mě bc ukazuje o něco víc (někdy klidně i 2-3l) než je hodnota v menu v budíkách ...ovšem co jsem to pozoroval tak někdy se to srovná , tak nevím jak se vypočítává ta hodnota v budíkách ....a případně mě dost sere ,že průměrná spotřeba když to vynuluju na bc a po cca 5km zastavím na křižovatce tak se mě po třeba 0.5 l za sekundu začne zvětšovat průměrná spotřeba ....prostě když zastavím brzo po vynulování jak mám najeto víc tak už ne ... ekonoměr ukazuje nekončeno (vždy když stojím ) a průměrná letí do nebe...
jarda
- Klubové ID: 1426
Dettektorr
Brátn
- Moderátor
- Klubové ID: 1860
asi špatný zbožíatimen píše:taky pozoruju to ,že mě bc ukazuje o něco víc (někdy klidně i 2-3l) než je hodnota v menu v budíkách ...ovšem co jsem to pozoroval tak někdy se to srovná , tak nevím jak se vypočítává ta hodnota v budíkách ....a případně mě dost sere ,že průměrná spotřeba když to vynuluju na bc a po cca 5km zastavím na křižovatce tak se mě po třeba 0.5 l za sekundu začne zvětšovat průměrná spotřeba ....prostě když zastavím brzo po vynulování jak mám najeto víc tak už ne ... ekonoměr ukazuje nekončeno (vždy když stojím ) a průměrná letí do nebe...
