Puch z průduchů bez klimatizace
ver
#1 Příspěvek od ver »
E39/2001 525
Prosím o pomoc s následujícím problémem. Pokud mám zapnutou klimu, tak je vzduch v aute úplně normální. Jakmile ale klimu vypnu, tak během chvilky je v autě úplně nedýchatelno - vzduch je úplně ztuchlý - přijde mě to, jako by se zapnula vnitřní cirkulace - jakmile ale zase klimu zapnu, během chvilky je vše v pořádku.
Ježek je vyměněný, filtry nové. Přijde mě to, jako by někde vypadla nebo byla ucpaná nějaká hadice pro nasávání vzduchu.
Možná s tím souvisí ještě jedna věc - vrtule za maskou se stále točí a hučí - jede tak 20 sekund, pak se na 5 sekund vypne a zase zapne...
Napadá vás něco?
díky
Snejk
Klubové ID: 2166
#2 Příspěvek od Snejk »
desinfekce klimatizace :lol:
youwee
Klubové ID: 1262
#3 Příspěvek od youwee »
Snejk píše:desinfekce klimatizace :lol:
Tak to by snad dělalo práve když by ji měl zaplou ne? :roll:
Snejk
Klubové ID: 2166
#4 Příspěvek od Snejk »
no to prave ne... ten suchej studenej vzduch nesmrdi, ale po vypnuti klimy/ stani se zacne vyparovat ta hniloba a vlhkost, protoze roztaje ta jinovatka co je celou dobu na vyparniku (kde mrzne ta vzdusna) a pak se to teplem vyparuje a nabirato ty hnilobny hnusy a pachne to jak zdechlina...
po zapnuti klimy vyparnik zas omrzne, vzduch se vysusi a nesmrdi....
ver
#5 Příspěvek od ver »
Díky za tip, asi to bude ono.
Máte nějaké zkušenosti se spreji na čištění klimatizace? Sprejů je celkem hodně, ale netuším, kam jej stříknout, jestli do výfuků v interiéru, nebo někam kde nasává klima (vůbec netuším, kde je to místo)?
Piotr
#6 Příspěvek od Piotr »
Ahoj, já osobně z těchto čistících (dezinfekčních) sprejů používám VALEO CLIM PUR, stojí okolo 300,- a seženeš ho celkem všude, ale jsou i levnější značky. Co se týká toho jak to funguje a kde aplikovat nejjednoduší je se rovnou podívat http://www.youtube.com/watch?v=fWKw7X5ktak
beny-maser
#7 Příspěvek od beny-maser »
taky používám tenhle spej a taky spokojenost, kabinový filtr je na tom jak?
ver
#8 Příspěvek od ver »
Kabinový filtr se měnil tak před rokem, ale aasi mě nezbude nic jiného, než ho vymenit a při té příležitosti vyčistit sprejem.
Jak jsem zjistil, sprej se stříkne do místa, kde je kabinový filtr (při vytaženém filtru) a potom se nasadí nový filtr.
Jediné co nejsem schopný teď zjistit, je rozměr původních filtrů (jsou dva). Plastový kryt, který je na filtru je na nějaký special klíč, který teď nemám u sebe a nemůžu se podívat na rozměry. Nevíte to někdo z hlavy, ať nekoupím něco, co mě bude doma potom ležet?
E39/2001 525 nafta
díky
Snejk
Klubové ID: 2166
#9 Příspěvek od Snejk »
do e39 mas vsehcny stejne... .ale kabinaky puch v aute nedelaj :) ne ten hnilobnej
ver
#10 Příspěvek od ver »
Dival jsem se na filtry a vubec netusim ktery koupit. Pro E39 me to nabizi ruzne rozmery, napr. VALEO
VA698246 30x193x258
VA715685 33x204x276
Mate nejaky osvedceny co pouzivate?
Ještě bych měl jeden dotaz - kde najdu nějakou odtokovou hadici na zkondenzovanou vodu? Chci se pro jistotu také podívat, jestli není ucpaná.
diky
Brátn Moderátor
Klubové ID: 1860
#11 Příspěvek od Brátn Moderátor »
na spreje se vykašli, nech to vyčistit ozónem, je to naprosto něco jinýho a i ten výše zmiňovaný valeo sprej u mě fungoval max měsíc, filtry s uhlíkem a dle vinka najdi přesně číslo, a hadice na odtok kondenzátu jsou vedle převodovky z obou stran viz tady (na koncích jsou placeté)
E36 325i Convertible | E39 528i LPG pracant | E61 545i LPG dailycar | E86 Z4 3.0si #0Z4C0UPE | K1100LT Cafe Brat Racer #builtnotbought
Obrázek Obrázek
ver
#12 Příspěvek od ver »
Určitě blbý dotaz, ale - jak a kde najdu podle VIN číslo filtru?
Edit: Tak uz jsem to nasel, diky
ver
#13 Příspěvek od ver »
O vikendu jsem klimatizaci nechal vycistit ale stale to neni ono.
Puch po vypnuti klimatizace sice zmizel, ale porad v aute pretrvava nezdravy vzduch (jakoby byl zapnuta vnitrni cirkulace) a behem par minut je predni sklo uplne zamlzene.
Napada vas jeste neco?
Raadii
#14 Příspěvek od Raadii »
Jestli ti do toho auta někudy neteče. Měl jsem to na předchozim autě. Taky hnusně zatuchlej vzduch a po chvilce zamlžený okna, pak jsem zjistil, že u spolujezdce mam asi 5cm vody... U BMW co jsem tak slyšel teče zadníma dveřma přes tu clonku když se odloupne to lepidlo.
ver
#15 Příspěvek od ver »
Dobry napad, vodni clonu jsem na jare menil, protoze me po otevreni dveri vytekla voda. Je teda fakt, ze pod koberec jsem se nedival, ale mohlo by to byt ono.
Jak se dostanu pod koberec (vzadu)? Me to prijde, ze je to jeden kus a netusim, jak jej nadzvednout bez destrukce.
dik
Raadii
#16 Příspěvek od Raadii »
To nevim, mě do auta zatim neteče. Ale jsou tu o tom články, stačí pohledat. Někomu dokonce stačilo auto otevřít a natočit ho mokrou stranou ke slunci a za víkend to měl suchý...
ver
#17 Příspěvek od ver »
problem je, ze ja nevim, jestli mam v aute mokro nebo ne, protoze z horni casti koberce to vypada ok, proto bych se chtel podivat pod koberec.
Hledat jsem hledal, ale jak se dostat pod koberec jsem nenasel (nasel jsem jen prispevky, jak oddelat tapec na dverich a vymenit/nalepit clonu).
Raadii
#18 Příspěvek od Raadii »
Jestli to bude stejný jak na tom mym předchozim sráči, tak stačí ten koberec jen zmáčknout a uslyšíš jak to čvachtne jestli tam ta voda bude. Pak už to nějak vysušit, ale s tim ti neporadim :(
Brátn Moderátor
Klubové ID: 1860
#19 Příspěvek od Brátn Moderátor »
vemeš torx 50 (možná 55) teď si nejsem jistý a vyšrubuješ 4 šrouby na pojezdech sedačky, pak sedačku nakloníš dopředu a uvolníš kabeláž a táhlo pásů, vytáhneš sedačky, odděláš prahové lišty a pak ti pude koberec odklonit do prostřed, pod kobercem jsou tvrdé molitany jak jsou mokré tak ti tam teče
Obrázek Obrázek
