Bmw e39 cinká motor
lukasbarva
#1 Příspěvek od lukasbarva »
zdravím všechny,jak nastartuju auto tak mi jakoby cinká motor,ale to už je delší dobu ,nevím jak to popsat ten zvuk ,ale je to jakoby cinkaní ,když se zaposloucháte ,nevíte co s tím ? pro stišení motoru ? mám 520i 110kw ,rv.99
Brátn Moderátor
Klubové ID: 1860
#2 Příspěvek od Brátn Moderátor »
pokud jsou to hydroštely, tak nalij hustší olej (např. 10w40) a připrav se na opravu v řádu 12-15000kč
ale může to být i něco jiného, takhle po netu to neodhadneš
E36 325i Convertible | E39 528i LPG CUMEL Gumbalkan | E61 545i LPG dailycar | E86 Z4 3.0si #0Z4C0UPE | K1100LT Cafe Brat Racer #builtnotbought
lukasbarva
#3 Příspěvek od lukasbarva »
a jak to zjistím ? :)
Brátn Moderátor
Klubové ID: 1860
#4 Příspěvek od Brátn Moderátor »
tak že to ztichne, když naliješ hustší olej :wink:
lukasbarva
#5 Příspěvek od lukasbarva »
tak je to asi tak týden co jsem měnil olej ale 5w - 40 a nic ... pořád takový zajimavý zvuk,jako říkám není to moc slyšet ,když se zaposloucháš tak jo :D
starML Člen Klubu
Klubové ID: 659
#6 Příspěvek od starML Člen Klubu »
... napínací kladka klínového řemene, ložiska alternátoru, vodní pumpy, klepe se Ti výfuk, prasklé vlnovce na výfuku ...?. . Blíže specifikuj, kdy to cinká, na volnoběh, při přidání plynu, při přejezdu nerovnosti, při zařazení zpátečky ?
lukasbarva
#7 Příspěvek od lukasbarva »
spíše při volnoběhu ... to ani nejde popsat ten zvuk ,ani to není cinkání ... spíš takové nevím jak to popsat :D
Frenk900
#8 Příspěvek od Frenk900 »
Mě to na 523 dělala nedotažená svíčka...
Jendix
Klubové ID: 1838
#9 Příspěvek od Jendix »
a neni to hydroštel? (zdvihátko ventilu)
jinak ten zvuk se taky trochu nechá popsat jako ťikání..
berkelay
Klubové ID: 1823
#10 Příspěvek od berkelay »
a jde ti to přímo z motoru nebo prostě jen někde ze spodku auta? Když na ten volnoběh sešlápneš spojku, je to tišší? Možná by to mohl být odcházející setrvačník. Asi nejlepší popsání problému je, když natočíš video nastartovaného motoru z blízka a dáš to někam na net. Jen slovy se to popisuje těžko a nikdo neporadí, může to být spousta věcí.
Kantry
#11 Příspěvek od Kantry »
U me na TDs to delala hlavni remenice..
mex
Klubové ID: 3126
#12 Příspěvek od mex »
Čus.Měl jsem ten samý problém,myslel jsem si že to sou šálky na klice,ale bylo to...čerpadlo řízení!!!!!Takže to budeš mít taky....Koukni jestli nechčije,a pak se podívej do nádobky se servo kapalinou a jestli to bude kaše tak je to jasnéééé,ale třeba to bude něco jiného,ale podle tvého popisu cinkání na volnoběh mi to dělalo taky!.....tak uvidíš:)
