Tachometr, ABS, ASR, palivoměr, economěr
Raadii
Když jsem jel cca 220 km dlouhou cestu, rozsvítilo se mi check brake linings (asi brzdový obložení, ale to mam tak 75%). Dojel jsem do cíle a druhej den jel na dovolenou. Po týdnu jsem sedl do auta, nastartoval a najednou se na tachometru ukázalo že jedu 20km/h přesto že jsem stál na místě. Pak jsem jel zpět domu zase těch 220km a tachometr už nešel vůbec a s nim se rozvítilo ABS a ASR a v nádrži jsem měl 50L nafty a najednou se ručka vyšplhala do plna a dojezd se zvedl na 999km. Ve čtvrtek jdu na diagnostiku, ale dost se obávám co mi řeknou, je možný, že by tohle všechno způsobilo třeba jen ABS čidlo? Že když mi nejde tachometr, zvýší se dojezd a způsobí to vyšplhání ručičky palivoměru? Jestli teda má tachometr něco společnýho s tim ABS čidlem, protože když jsem měnil pravý zadní čildo, tak tacháč šel normálně, economěr taky a palivo ukazovalo taky normálně.
bmw750
- Klubové ID: 3555
Raadii
loyd-krismas
- Klubové ID: 3029
Axel
Raadii
jajo
Jsem zvědav jak to dopadne, mně se pozdeji přidal k závadě tzv. rosypaný čaj, nápis code?... Dle rad tady jsem vyměnil kondíky, zbytečne, přístrojovka si žije svým životem, občas naskočí tachometr (meření rychlosti řeším navigací), měření paliva v nádrži kanistrem v kufru, pipak jsem odpojil at mně ner@re, a teplotu motoru řeším kontrolou chladiče průběžne, voda drží a až začně stoupat pára (bude asi pozdě), ale zjistím přehřátí motoru
. A economěr mám v paži. Ta kontrolka ABS zůstane občas svítit i po vybratí klíčku v zapalování, takže odpojím akumulátor. Ale typ z čidlem abs by mohl být dobrý.
Raadii
jajo
airbone
- Klubové ID: 1836
Raadii
Tak dneska jsem si vyměnil levý zadní čidlo ABS a už mi jde všechno jak má, jen mi zůstala svítit červená kontrolka s vykřičníkem i přesto, že mi vymazali na diagnostice chyby. Tak příští týden to ještě hodim do servisu aby dohledali, proč se tak děje. Zítra jedu na BIGBMW, tak už do servisu nejedu...
Raadii
Tak jen pro info ostatním, kdo to doposud nevěděli jako já. Ta červená kontrolka (vykřičník v kroužku ) co mi nezhasla po výměně ABS čidla znamená opotřebení brzdovejch destiček. Myslel jsem, že na to je oranžová kontrolka kulatá s tou jakoby závorkou, ale u velkýho BC je to asi tak jak říkám, protože se mi rozsvítila jen ta kontrolka a BC u budíků mi to napsal, že si mam zkontrolovat obložení. Měl jsem za to, že ho mam dobrý, tak jsem myslel, že je problém jinde, ale mam v prdeli jen vnitřní stranu, na kterou jsem neviděl dokud jsem nesundal kolo...
bibikuba
tak mám stejej problém nefunkční ABS a protiskluz,nefunkční tachometr a ekonoměr
Diagnostika vyplivla levé zadní čidlo...Bohužel se zdá že závada je v zástrčce kde je čidlo napojený do svazku-teda zástrčka v podběhu-nikoliv od čidla ale z karoserie..Nemá někdo zkušenost jestli se dá tahle zástrčka nová koupit včetně konektorů,popřípadě naletovat třeba použitá??Jinak mám E39 530D rok 99 s modrou zásuvkou..
bibikuba
nikdo neřešil rozpadlou zástrčku ???? ještě se mi přidal další problém-možná to je náhoda ale nějak mi přituhlo servo,mám totiž Servotronic ale nejsem si jistej jestli to může dělat zminovaný levý zadní čidlo...Jen doufám že se neodporoučí jednotka!!Každopádně co je kolem snímání rychlosti tak to nemaká.Dokonce i zamčení po rozjetí nefunguje jak má-většinou to ted zamkne hned po nastartování..
Honzek525
- Klubové ID: 3389
Snejk
- Klubové ID: 2166
