Ahoj, koupil jsem 540iA touring 1998, které má vůli v řízení. Vůle je přímo ve steering boxu (nevím jak to nazvat česky), můžete ji vidět na tomto videu:
http://www.youtube.com/watch?v=8yVMQXhH2JY
Na netu jsem se dočetl, že u e34 byl nějaký šroub na seřízení vůle, ale o e39 jsem nic nenašel. Můžete mi někdo poradit? Případně kde dělají nějaký repas, nebo tak něco? Jinak je přední náprava bez vůle, vše nutné bylo vyměněno.
e39 540i seřízení vůle v řízení
noname
- Klubové ID: 2290
Ahoj, před časem jsem řešil stejný problém i já. Jelikož auto bylo na předku rozhádané, že se stím pomalu nedalo bezpečně jezdit... a přitom se zdálo být vše ok, krom teda vůle v převodce. Vůle jako taková z převodky odstranit pouhým dotažením šroubu nejde uplně, pouze se zvýší odpor na převodech a tím i trošku ztuhne řízení. Problém jsem odstraňoval komplexně, tj: nutná výměna silentbloků na podelných ramenech a na geometrii jsem přidal na sbíhavosti (povolené maximum). Rozdíl je obrovský... Ze zvědavosti se v zimě chystám převodku rozhodit a pozjišťovat, co by sa dalo zrepasovat. Ještě k dotažení převodky, pro lepší přístup sundej altík (nakresli si rozvod řemenu) a shora převodky je imbusový červík zakontrovaný maticí, (velikosti už nevím) povol matici a imbusem dotáhni cca o půl otáčky, po té zakontruj a zkus zatočit volantem (auto ve vzduchu) musíš cítit odpor, ale nesmí to jít zase uplně ztuha.
maxmin
Ahoj, díky moc za info. Během zítřka až středy se to pokusím dotáhnout. Kromě té převodky by mělo být vyměněno už snad komplet řízení, jsou tam nová táhla i silentbloky ramen, tak snad to bude ok, nebo alespoň trochu lepší. Mimochodem zdá se mi, že má ta 540 úplně jiný převod řízení než 530D co jsem měl před tím. (musím mnohem více točit volantem), je to možné, nebo jen pocit?
weNTyll
- Klubové ID: 4004
maxmin
weNTyll
- Klubové ID: 4004
