klínový řemen 530d
keegan
Klubové ID: 2744
#1 Příspěvek od keegan »
http://bmwfans.info/parts/catalog/E39/S ... lternator/
ahoj, nemáte někdo foto nebo nákres, jak přesně jde na motoru M57 530d klínový řemen? na jedné z kladek č.10(ta spodní) - viz odkaz, mi jde řemen na kladku ze strany drážek, přitom kladka je hladká, jde mi o to, jestli to tam někdo namotal pochybně nebo to je i když nelogicky,ale správně :-)
díky moc předem :-)
Sweden
Klubové ID: 2669
#2 Příspěvek od Sweden »
nedávno jsem to dělal,ale už si nic nepamatuju,ale pokud jde o tu desítku spodní tak tam jde řemen na 99% hladkou stranou(není otočenej okolo kladky).Řemen jde tuším jakoby mezi těma kladkama č.10. :wink:
starML Člen Klubu
Klubové ID: 659
#3 Příspěvek od starML Člen Klubu »
Řemen jde drážkami do drážkovaných kol a přes ty hladké kladky jde tou opačnou - hladkou stranou viz. TIS http://tis.spaghetticoder.org/s/view.pl?1/04/94/46 . Pošli mi mailovou adresu do SZ, mám hezkou fotku M47TU, kde je to stejné, ale je moc velká do přílohy.
keegan
Klubové ID: 2744
#4 Příspěvek od keegan »
ahoj, SZ mi to pořád hází do nedoručitelných, tak když mail je keegan@centrum.cz díky moc :)
starML Člen Klubu
Klubové ID: 659
#5 Příspěvek od starML Člen Klubu »
Možná to nebyly "nedoručitelné" ale "nedoručené". A tyhle nedoručené se stanou odeslanými, až když si to přečtu. To se už stalo, tak teď už to budeš mít v odeslaných.
PPetr
#6 Příspěvek od PPetr »
Nechci zakládat nový téma tak to hodim sem,
mám e61 530d 170kw a o víkendu mi (jak jinak než 170km od domova) prasknul klínák. To se mi jeste nestalo a nevim jestli je normální že origo díl se takhle potrhá po délce. Pak z něj zřejmě zůstal uzkej proužek kterej prasknul napříč.
Má to najeto rovnejch 100 tis km (kupováno v BMW autohausu v DE) tak tam by si snad nedovolili hrát na Turky. A i kdyby, na starý 330d sem měl řemen co auto a byl jak novej, tak se chci zeptat, jestli u techto motorů nebyla nějaká častá nemoc s tímhle. Bojim se aby nebylo něco ohnutýho atd. Díky za radu a názor.
PPetr
#7 Příspěvek od PPetr »
PPetr
#8 Příspěvek od PPetr »
PPetr
#9 Příspěvek od PPetr »
bibikuba
#10 Příspěvek od bibikuba »
nemáte prosím někdo ten obrázek jak je přesně ten řemen u 530d E39 135kw-ten odkaz co dal starML nefunguje...klidně pokud někdo má obrázek bibikuba@seznam.cz předem moc díky..
starML Člen Klubu
Klubové ID: 659
#11 Příspěvek od starML Člen Klubu »
Ten okdaz nefunguje, protože nefunguje ten špagheti-server. Použij tento odkaz a vyber si podle popisu obrázku ten správný https://www.google.cz/search?q=keilriem ... 96&bih=713
bibikuba
#12 Příspěvek od bibikuba »
díky :wink: :wink:
