Auto E34 525iA rok 93
Hoši netuším co se podělalo,ale auto drží otáčky nahoře.
pokud odpojím váhu nebo snímač na klapce,klesnou na nízké.
Všechno fachalo bez problémů a najednou tohle.
na diagnostice jsem zatím auto neměl, Jestli má někdo radu sem sní.
Je v okolí Kolína nějaký šikula který má diagnostiku a hoví BMW ?
BMW je vždy srdeční záležitost -takovej velkej kardiostimulátor !
netěsnosti jsem nenašel.Sání jsem ale nesundaval.
Odpojil jsem ventil - otáčky klesnou ,ale začal smrdět dost benzín,po zapojení naběhne motor na 4000. Na 4000 jede tak minutu pak to klesne na 1200.
Příčinou je určitě bohatost benzínu- co všechno ji ovlivní?
žádná rada proč mi do motoru teče benzín jak z konve ?
auto se zatím nepodařilo píchnout na diagnostiku-diagnostika nenačetla jednotku
shadou píše:Příčinou je určitě bohatost benzínu- co všechno ji ovlivní?
Podařilo se !!!
sláva, dělal to snímač na klapce,
Diagnostiku se mi ,ale nepodařilo rozjet . Má někdo po okolí takovou která opravdu jede na E34?
Díky všem kteří pomohli Radou i pomocí.
Hlavně uživatel All pomohl, přijel poradil ,pokusil se načíst diagnostikou a nakonec zapůjčil díl na ověření domněnky
Ještě jednou díky.
