E34-volnoběh na 1200 až 1500
shadou
Klubové ID: 2109
#1 Příspěvek od shadou »
Auto E34 525iA rok 93
Hoši netuším co se podělalo,ale auto drží otáčky nahoře.
pokud odpojím váhu nebo snímač na klapce,klesnou na nízké.
Všechno fachalo bez problémů a najednou tohle.
na diagnostice jsem zatím auto neměl, Jestli má někdo radu sem sní.
Je v okolí Kolína nějaký šikula který má diagnostiku a hoví BMW ?
BMW je vždy srdeční záležitost -takovej velkej kardiostimulátor !
all
Klubové ID: 1018
#2 Příspěvek od all »
že by volnoběžný ventil? díra v saní?
shadou
Klubové ID: 2109
#3 Příspěvek od shadou »
netěsnosti jsem nenašel.Sání jsem ale nesundaval.
Odpojil jsem ventil - otáčky klesnou ,ale začal smrdět dost benzín,po zapojení naběhne motor na 4000. Na 4000 jede tak minutu pak to klesne na 1200.
shadou
Klubové ID: 2109
#4 Příspěvek od shadou »
Příčinou je určitě bohatost benzínu- co všechno ji ovlivní?
žádná rada proč mi do motoru teče benzín jak z konve ?
auto se zatím nepodařilo píchnout na diagnostiku-diagnostika nenačetla jednotku
shadou
Klubové ID: 2109
#5 Příspěvek od shadou »
shadou píše:Příčinou je určitě bohatost benzínu- co všechno ji ovlivní?
libovka
#6 Příspěvek od libovka »
Já asi vím.Zkus vyměnit přetlakový ventyl na vstřikovací liště.
shadou
Klubové ID: 2109
#7 Příspěvek od shadou »
libovka píše:Já asi vím.Zkus vyměnit přetlakový ventyl na vstřikovací liště.
dá se to nějak ověřit?
libovka
#8 Příspěvek od libovka »
Změř tlak paliva.
shadou
Klubové ID: 2109
#9 Příspěvek od shadou »
Podařilo se !!!
sláva, dělal to snímač na klapce,
Diagnostiku se mi ,ale nepodařilo rozjet . Má někdo po okolí takovou která opravdu jede na E34?
Díky všem kteří pomohli Radou i pomocí.
Hlavně uživatel All pomohl, přijel poradil ,pokusil se načíst diagnostikou a nakonec zapůjčil díl na ověření domněnky
Ještě jednou díky.
Snejk
Klubové ID: 2166
#10 Příspěvek od Snejk »
ja ji mam... ale v praze :)
shadou
Klubové ID: 2109
#11 Příspěvek od shadou »
Snejk píše:ja ji mam... ale v praze :)
zřejmě tě budu otravovat
