demontaz sedacky E39
milo
Klubové ID: 877
#1 Příspěvek od milo »
jak odmontovat sedacku spolujezdce u e39? delal jsem to naposled pred 10 lety na e34 a nechci po odsroubovani X sroubu zjistit, ze mi chybi nejaky torx ;)
duvod: uz 2 roky mi sviti kontrolka bagu. na diagnostice je klasicka chyba-decka v sedacce a navic jeste chyba napinaku pasu. testoval jsem oblbnuti decky pres odpory, at kupovana soucastka na ebay, jak pres odpor a diodu. nic nefunguje, kontrolka se i po vymazani rozsviti se stejnou chybou. jasne, decku muzu odkodovat pres diagnostiku, ale napadlo me, poradne projit kabelaz, jestli neni nekde porusena (kdyz mi na tu chybu nefungoval ten oblbovak decky)... jsou to socka latky bez vyhrevu
Drak87
#2 Příspěvek od Drak87 »
Když jsme u te demontázi - chtěl bych se zeptat jak sundam zadni sedacky u sedana bmw 523i rv 1997 potrebuji se dostat na kable od reproduktoru zadních děkuji za odpoved
Raadii
#3 Příspěvek od Raadii »
Zadní sundáš následovně: vytrhneš sedák, kterej je jen nacvaklej a opěradlo drží na každý straně dole na jednom šroubu a nahoře je taky nacvaklý. Pak ještě musíš odšroubovat držák prostřední opěrky hlavy a potom jen vyndáš takový plastový špuntíky pomocí šroubováku třeba a vysuneš plato. Takhle to bylo aspon u mě...
Kantry
#4 Příspěvek od Kantry »
u spolujezdce jsou jenom 4 srouby na pojezdovejch lyzinach.. je to torx myslim ze 55 nebo 60..
Victor
#5 Příspěvek od Victor »
a vodicova sedacka ? je tam niejaky problem ?
btw. mali by zapasovat namiesto obycajnych sedadiel tie sportovejsie ?
georg
Klubové ID: 2381
#6 Příspěvek od georg »
přední není problém jsou to 4 torxy a konektor. Já osobně měnil comfortsitze za sportsitze a nebyl probém. Problém může nastat u konektoru e39 facelift a předfacelift. Nevim jak u manuálních sedaček ale u el. byl konektor jiný.
Drak87
#7 Příspěvek od Drak87 »
Raadii - mě se jednalo jenom o spodni čast sedáku jak to sundam jenom díky za radu moc , ohledně opěradel to jsem viďel že jdou sundat ale nikde jsem neviděl jak dostanu ten sedak ven jestli tam je jenom nějak nacvakle tak snad to pujde.
Raadii
#8 Příspěvek od Raadii »
Jasný... Normálně ho chytni za tu přední hranu a na obou stranách ho vytrhni směrem nahoru.
milo
Klubové ID: 877
#9 Příspěvek od milo »
georg píše:přední není problém jsou to 4 torxy a konektor. Já osobně měnil comfortsitze za sportsitze a nebyl probém. Problém může nastat u konektoru e39 facelift a předfacelift. Nevim jak u manuálních sedaček ale u el. byl konektor jiný.
dik, takze asi stejny jako na E34. kouknu zitra na to.
Victor
#10 Příspěvek od Victor »
vie niekto naco sluzi kabel pod vodicovou sedackou ? sedacka je manualna a nie je vyhrievana.
je tam niejaky senzor ? musi to byt zapojene ?
Raadii
#11 Příspěvek od Raadii »
Nebude to čidlo airbagu?
Brátn Moderátor
Klubové ID: 1860
#12 Příspěvek od Brátn Moderátor »
předpínač pásu a ano musí to být zapojené :lol: tyhle dotazy mě vždycky dostanou
E36 325i Convertible | E39 528i LPG CUMEL Gumbalkan | E61 545i LPG dailycar | E86 Z4 3.0si #0Z4C0UPE | K1100LT Cafe Brat Racer #builtnotbought
