Zdravím mám problém s převodovkou už delší dobu a teď když jsem stál zaparkovaný na hodně strmém kopci tak jsem zařadil zpátečku a rozjel se a najednou mi to hodilo chybu převodovky a nejelo to dopředu ani dozadu. Tak jsem vypnul a znovu zapnul motor a už to jelo a neházelo mi to žádnou chybu. Auto stále pocukává a tak divně klape převodovka.
Podle diagnostiky je spojka hydrodynamického měniče ok a mechatronik taky, jinou chybu to nehází. Rosí mi vana a tím pádme ubývá oleje a proto má doměnka je, že je ho tam již méně a tudíž jak to bylo hodně nakloněné tak proto to hodilo chybu a nejelo.
Tento týden si tam nechám vyměnit olej a uvidím jestli se to zlepší. Jinak mě nenapadá co by to mohlo být co myslíte, je to mechanická závada nebo elektronická ? I když el. by diagnostika poznala ne ?
Výměna oleje mi byla doporučena, ale může vyřešit můj problém ?
Děkuji K
Transmission fault BMW E60 530D automat - snad vyřešeno :)
milo
- Klubové ID: 877
kubassszx
to vím, že čekáním nic nevyřeším tento týden zkusím ten olej a pak s tím začnu dělat něco dalšího když to nepomůže!
Houpou otáčky a na dvojku kolem 2tisíc otáček auto jako proklouzne a ozve se takové zavibrování od převodovky až to zaklepe celým autem a je to citím u nohou ... stejné to dělá i když přijiždím k semaforu a sundám nohu z plynu tak to i na nižší otáčky udělá tenhle zvuk a to asi i na jiné kvalty ...
kubassszx
milo
- Klubové ID: 877
libovka
kubassszx
asi jo máš pravdu, mluvil jsem s chlapíkem z http://www.prevodovka.cz a mám mu zavolat v pondělí jak natom budou s časem ... říkal mi, že se to nezastaví, že to nahodí nouzový režim a že to pojede jen na trojku a zpátečku.
Takže to tam dám na repas převodovky
kubassszx
Tak jenom pro informaci, byl jsem u Uhlíka ve Stodůlkách a naprostá spokojenost, jelikož mi už do telefonu řekl, že to určitě bude něco jiného než repas komplet převodovky !
A vypadá, že bylo - vyměnil olej a filtr, resetoval adaptace a vyměnil za 2litry nějakej přečerpávací ventil nebo co to bylo a všechno je OK takže mě to komplet vyšlo na 1/6 ceny repasu převodovky. Jen chci poukázat, že není nutné pokaždé dělat repas za nesmyslné peníze !
Jak řekl tak bylo tzn., že diagnostika GT1 pozná prokluz spojky hydroměniče + mechatronik, který mi byl v automat servisech vnucován jako naprosto vadný a obě součásti jsou OK. Je jasné, že hydroměnič má už něco za sebou takže čekám, že to taky přijde na výměnu, ale teď to není nutné.
