Problem se zadni roletkou E39
Meda
Klubové ID: 3310
#1 Příspěvek od Meda »
Prestala mi fungovat zadni roletka, mam ji vytazenou nahoru a kdyz se ji snazim stahnout, slysim jak motorek cvaka, ale samozrejme se nic nedeje. Sundal jsem z kufru basak, abych to prohledl zespod a vypadl tam na me cerveny dratek, ktery ale vypada jako by ho nekdo urizl, zadne otrepky, dratky z buzirky nekoukaji, takze buhvi jestli je to vubec k roletce, navic jsem druhou cast kabelu nenasel.
Nasahal jsem k motorku buzirku ve ktere vedou dva kabely, pokud jsem koukal spravne, tak modry a cerny. Je to vse, nebo by tam mel vest i ten cerveny?
Da se vyndat zadni plato i s vytazenou roletkou?
Nebo jde nejak nouzove manualne roletku stahnout?
Viky
#2 Příspěvek od Viky »
Manualne roletku stahnout nelze, pokud to násilím uděláš tak ji zničíš !!!!
Jedině vyhotit tapece C-slpupků, následně plato a můžeš začít bádat .... Já si s tou mojí která nešla hrál jedno odpoledne a teď běhá jak zamlada :-)
Meda
Klubové ID: 3310
#3 Příspěvek od Meda »
A jak to plato sundam, kdyz je roletka nahore :)?
Viky
#4 Příspěvek od Viky »
Jediny co mě napadá je vlizt do kufru, povolit ty tři šrouby co ji držej a pak jí zvednout i s platem ... S trochou citu a rozumu to půjde udělat.
Snejk
Klubové ID: 2166
#5 Příspěvek od Snejk »
potrebujes na to dva lidi... pak to zatahnes jednodusse... jeden at zmackne tlacitko a druhej at na ni zatlaci... vetsinou staci jen malej tlak ona se chytne a normalne zajede pak...
Meda
Klubové ID: 3310
#6 Příspěvek od Meda »
Dnes zkusim, doufam, ze ji hodne ublizime :)
Dik
Viky
#7 Příspěvek od Viky »
Třeba mě osobně tento návod jak popisuje Snejk nepomohl. Když jsem auto koupil roletka vyjela tak do půlky a byl konec. Po nejakym čase zase při jednoum z pokusů o zatažení zajela a hned šla pod kudlu. Dokroucený táhla a ten převodovej mechanizmus plnej mastnoty a prachu a všemožnýho bordela. Vyčistit to nebyl problém ale dostat do latě ty táhla to byl mazec. Dej pak vědět co jsi zjistil.
Meda
Klubové ID: 3310
#8 Příspěvek od Meda »
Tak mi to taky nepomohlo..
Nepamatujes si kolik a jake barvy dratu vedou k motorku?
Dik
Viky
#9 Příspěvek od Viky »
Tyjo tak to fakt nevím ...
Brátn Moderátor
Klubové ID: 1860
#10 Příspěvek od Brátn Moderátor »
Meda píše:Tak mi to taky nepomohlo..
Dik
sundej si zadní sedák a opěradlo, a na straně za spolujezdcem je konektor asi v půli opěráku, ten je k motorku roletky myslím že je žlutý, dráty jsou jen dva, ale barvu ti teď neřeknu
E36 325i Convertible | E39 528i LPG CUMEL Gumbalkan | E61 545i LPG dailycar | E86 Z4 3.0si #0Z4C0UPE | K1100LT Cafe Brat Racer #builtnotbought
Meda
Klubové ID: 3310
#11 Příspěvek od Meda »
Tak vyreseno, zadni plato jde vyndat i s vytazenou roletkou, pak jsem ji opet konektorem pripojil, stahl dolu, vratil plato na sve misto a roletku odpojil :) (pro me bude neuzitelna, folie bude stacit)
Jinak to vypada jen na spatny kontakt nekde u motorku, nebo kratke uhliky..
