BMW 525d r.v. 2003 Power Box.
Stanislaw
#1 Příspěvek od Stanislaw »
Kde prosím najdu konektor v motoru pro připojení powerboxu. Díky za radu.
all
Klubové ID: 1018
#2 Příspěvek od all »
většinou power box oblbuje map senzor.... neboli čidlo tlaku
to je na sání... na parohách....
Stanislaw
#3 Příspěvek od Stanislaw »
Díky.
magorcondoria
#4 Příspěvek od magorcondoria »
Pokud si někdo chce potrápit, nebo zníčit auto,nemusí kupovat PB.Stačí dát diodu na výstup některých čidel ,tlak v railu nebo plnící tlak.(výbrat kW :-) podle typu diody ,různý úbytek napětí na přechodu,ca 0,4-0,9V) potom ř.j. dostává skreslené údaje.
Nejjednoduší tyhle šmejdy se dají koupit třeba na VW zapojí se to mezi kabeláž a čidlo teploty.Ve skutečnosti je v tom odpor za 1,- a do čidla teploty to není ani třeba zapojovat.No nekupto an Aukru za 1333,- :-)
Lukke
Klubové ID: 1930
#5 Příspěvek od Lukke »
K čemu to je?
Hanz Člen Klubu
Klubové ID: 6
#6 Příspěvek od Hanz Člen Klubu »
I mezi PB jsou dramatické rozdíly, stejně jako u chipu. U e60 se jedna o zvýšení tlaku na listě CRailu, takže zapojeni tam,pokud k tomu není návod,jde nejspíš o výhodnou koupi bez podrobnosti,což muže byt velké dobrodrustvi:-)) jinak měl jsem PB na svojem asi 30tis km od Abrieb.de a max spokojenost.
