E61 530D ztrácí se voda
mezek
Klubové ID: 1024
#1 Příspěvek od mezek »
Nesetkal se někdo s tímto problémem, tak jednou za 2000km musím dolévat vodu ale nikde není vidět, že by tekla. Stává se, že nastartuji a pár km se mi kouří z výfuku, jak kdyby ta voda tekla tam. Auto jede normálně. Díky za Vaše rady a poznatky.
Raadii
#2 Příspěvek od Raadii »
Asi špatný těsnění pod hlavou, nedej bože zkroucená hlava....
caknakis
Klubové ID: 3068
#3 Příspěvek od caknakis »
nemaluj hned čerta na zeď.... já měl mikro díru v expansce, taky jsem dolíval možná co 1000, nikde nic nebylo vidět, až to jednou prdlo. Kup si druhé víčko expansky, obětuj ho, natlakuj to a uvidíš.
Raadii
#4 Příspěvek od Raadii »
A co ten kouř z výfuku...?
Snejk
Klubové ID: 2166
#5 Příspěvek od Snejk »
ten je u kazdeho bmw absolutne normalni. v tom potrubi se ti nahromadi milion litru krychlovych vody z vzdusne vlhkosti a docela mu trva nez p ostartu odhuli ven :) v zime to je jeste lepsi :)
jiriik
#6 Příspěvek od jiriik »
Kamarád měl stejný problém, utíkala mu voda... koupil nějaký přípravek na utěsnění soustavy, který dal do vody a zatím má pokoj.
Raadii
#7 Příspěvek od Raadii »
Plnotučná hořčice se dávala do chladičů když prosakovaly :D Prej to taky funguje, do škochtlí to u nás lili klucí...
caknakis
Klubové ID: 3068
#8 Příspěvek od caknakis »
jiriik píše:Kamarád měl stejný problém, utíkala mu voda... koupil nějaký přípravek na utěsnění soustavy, který dal do vody a zatím má pokoj.
hlavně tam žádné takové svinstvo nedávej...já jsem to udělal jednou a nadělalo to více paseky, než užitku.
jiriik
#9 Příspěvek od jiriik »
caknakis píše:
Myslíš, že to uděla káždý přípravek, nebo záleží na značce a kvalitě ?
mezek
Klubové ID: 1024
#10 Příspěvek od mezek »
tak chlapy, teď jsem se teprve dostal k pořádné prohlídce. Voda není nikde vidět, do vody to nefouká, víčko od oleje je bez emulze. Už dolévám půl litru na 200km. Mám podezření, že mám prasklý ten malý výměník u druhého termostatu. Co vi na to. Jinak díky za odpovědi a až budu mít odstraněno, tak napíši co to bylo. díky
Jendix
Klubové ID: 1838
#11 Příspěvek od Jendix »
ahoj.. měl jsem u e61 podobný problém.. resp. přišel na to můj automechanik hned po tom co jsem auto koupil čistě náhodou, když dělal termostat a vodní pumpu..když se podíváš zepředu na motor.. je tam chladič výfukových plynů nasávaných přes egr ventil a v tom chladiči jsem já měl nětěsnost.. je to pravděpdoobně ovlivněný provozem auta.. kdo jezdí krátký vzdálenosti, voda často kondenzuje a vzniká tak v podstatě kyselina která za čas chladič prožere.. u auta který jezdí dálky bych to moc nečekal... ten můj automechanik, se s tím dříve asi už setkal, protože hned věděl jak to řešit, místo chladiče se nechá vsadit trubka z motoru E39, tam ještě chladič nebyl a zbytek motoru je pak prakticky identický.. možná to tím není.. čistě jen takový tip kam kouknout.. ;-)
Marek-is
Klubové ID: 181
#12 Příspěvek od Marek-is »
porádně pohledej jestli někde není ten unik...ted v teple se to muže odpařovat...u e6..3.d bývá aj problém s těsností vodních hadic těch rychlospojek a nejvíc u termostatu kde se to za jízdy klido odpaří ,ale ty dolejváš docela hodně tak ti doporučím si nechat v servisu kde maj zkoušecku co se nasadí na expansku jestli ti to nepouští výpary do vody a budeš vědět na čem ses...
prodejM3
#13 Příspěvek od prodejM3 »
presne mel sem to taky ...okrozky na hadicich...za tepla kdy budou hadice natlakovanejsi hybej z hadicema au koukej na spoje.... tak sem na to prisel ja a musel sem vymenit 2x o-krouzky a jednu plast. hadici
mery
#14 Příspěvek od mery »
Čus to co napsal jendix udělej a bude to OK
m30b35
#15 Příspěvek od m30b35 »
Tak kdo dá přísadu do chladiče na utěsnění tak ho utěsní ale časem to odsere i vodní pumpa, termostat atd. je to sice o značce ale časem to udělají všechny
LUKAJDA
#16 Příspěvek od LUKAJDA »
mě to dělala příruba na termostatu, ale u E39 528i. Ale po vodě nikde ani památka a dolíval jsem co 100Km to asi tak 1,5litru vody
nová příruba a najednou klid
soukupadam
#17 Příspěvek od soukupadam »
Čus dá se nějak utěsnit únik vody na plastovým dílu chladiče?aspoň nějak dočasně. dík moc
paflik
#18 Příspěvek od paflik »
Strašně nerad jsem pesimista, ale mně taky ubývala takhle voda - teda nebylo to bmw ale to je fuck - a přesně takhle jsem hledal...a doufal. Prostě jsem vyměnil těsnění pod hlavou, a potom to bylo to samé. No tak jsem hlavu nechal natlakovat, a byla ruplá. Takže tak. Sorry, ale pokud z motoru voda nekape, kouří to po nastartování, a musíš dolejvat, tak....prostě se připrav na hlavičku. Pochopitelně bych Ti přál, aby to byla nějaká prkotina...to je možný 8O
