E39 530d nekdy nestartuje za tepla
Led_Zeppelin
Klubové ID: 2476
#1 Příspěvek od Led_Zeppelin »
Kamaradova 530d (rv 2000, preFL) blbe startuje za tepla... Toci to, dokonce jako kdyby to chytlo ale pak to toci dal a nic... Po x pokusech to chytne... nekdy to chytne hned... za studena se to snad nestalo... Jinak to jede paradne, na vsechny valce... Asi pred mesicem jsme menili jeden vstrik a svicky, tak nevim... Co myslite?
Rade
Klubové ID: 1769
#2 Příspěvek od Rade »
u mě to bylo vadné čidlo vačky...
nebo to může být čerpadlo, přesně ti to řekne diagnostika...
Frosty
#3 Příspěvek od Frosty »
Ve většině případů se po výměně vstřiku projeví další načatý. Jak se ohřeje a tímpádem zřídne nafta, tak začne protékat vstřik. Většinou řídící jednotka motoru uvede závadu nízký tlak paliva. Provedl bych kontrolu vštřiků z hlediska úniku paliva do zpětného vedení a tutově se projeví nějaký další vstřik.
Samozřejmě to může být závada elektronická, ale já bych tipoval ten vstřik. :P
huncak
#4 Příspěvek od huncak »
čidlo vačky tenhle problém někdy způsobuje.diagnostika ti to napíše.pokud bude psát nízký tlak v rampě tak vyndat všechny vstřiky a zkontrolovat,jeden odchází málo kdy,většinou všechny najednou,už mají většinou hodně za sebou a pokud někdo neměnil nějakej samostaně tak jsou zhruba stejně opotřebené.po kud jsi někde z okolí Prahy tak mi je můžeš přivézt a já ti to v práci otestuju.oprava jednoho kusu stojí 3800 bez DPH pokud jsou v pořádku sedla ventilku.pokud sedla je nutné měnit tak je cena 4300 bez dph.
milo
Klubové ID: 877
#5 Příspěvek od milo »
99% cidlo vacky.
Led_Zeppelin
Klubové ID: 2476
#6 Příspěvek od Led_Zeppelin »
ok vsem diky...
Huncaku, auto mam u sveho mechanika, takze se k tomu uz nejak brzo dostane, ale kazdopadne diky... No snad to nebudou ty vstriky dalsi :-(
Bobo Člen Klubu
Klubové ID: 1366
#7 Příspěvek od Bobo Člen Klubu »
měl jsem naprosto stejnou závadu... mám to samé auto 530D 2000 pred face...a u mě také čidlo vačky...
Led_Zeppelin
Klubové ID: 2476
#8 Příspěvek od Led_Zeppelin »
Bobo píše:měl jsem naprosto stejnou závadu... mám to samé auto 530D 2000 pred face...a u mě také čidlo vačky...
A kolik takove cidlo vacky stoji? Priblizne... 500- 5000?
Bobo Člen Klubu
Klubové ID: 1366
#9 Příspěvek od Bobo Člen Klubu »
už je to dva roky co jsem to řešil, ale oprava byla v original BMW v ACR Auto, nejdřív diagnostika 1100Kč a pak po objednání oprava tuším 2700 ale nejsem přesně jist to se dá asi ověřit founem. Jo v cene bylo naprosto lusxusni vyčištění toho auta, no aby ne za jedich hodinovku za práci :-) Přístup na to jak je to stary auto byl naprosto suprovej.
Led_Zeppelin
Klubové ID: 2476
#10 Příspěvek od Led_Zeppelin »
Ok, diky za info Bobo!
Led_Zeppelin
Klubové ID: 2476
#11 Příspěvek od Led_Zeppelin »
Tak skutecne to bylo cidlo vacky...
Bobo Člen Klubu
Klubové ID: 1366
#12 Příspěvek od Bobo Člen Klubu »
a oprava kolik za ? zmenilo se to ?
milo
Klubové ID: 877
#13 Příspěvek od milo »
aby za 4 litry nebyl pristup spickovej, kdyz samotne cidlo stoji neco nad litr a vymena je za 10 minut 8)
