e60-1 denní svícení
Marek-is
Klubové ID: 181
#1 Příspěvek od Marek-is »
lze nejak aktivovat mám 2/07...dik
cipis
Klubové ID: 1359
#2 Příspěvek od cipis »
no je to primo nekde v iDrive, z hlavy si nevzpomenu kde presne, ale je tam "zaskrtavatko"
Jendix
Klubové ID: 1838
#3 Příspěvek od Jendix »
cipis píše:no je to primo nekde v iDrive, z hlavy si nevzpomenu kde presne, ale je tam "zaskrtavatko"
a jak se na to pres i drive dostanes.. co ti pak jako denní svícení svítí? mlhovky? není to náhodou v tom skrytém servisním menu.. nevím teda jak se na něj dostat.. prý nějak přes startovací tlačítko bez zmáčknutý spojky..
cipis
Klubové ID: 1359
#4 Příspěvek od cipis »
tady jsem to nahral:
http://www.youtube.com/watch?v=VmDWegoQc2M
sviti pritom normalni svetla
Jendix
Klubové ID: 1838
#5 Příspěvek od Jendix »
cipis píše:tady jsem to nahral:
tohle nastavení já tam vůbec nemám.. buď je to tím že mám jen malý idrive, nebo tím že mám ještě předface model, resp. částečně předface.. mám už startovací čudlík, ale zbytek je ještě postaru.. možná že v mým případu se tam nechá dostat nějak přes to malý servisní menu, kde se nechá např. nastavit interval výměny oleje, to jsem ale ještě nepřišel na to jak se tam dostat..
duffson
#6 Příspěvek od duffson »
mam kamose co to umi naprogramovat pres diagnostiku, sviti pak dalkova svetla na 50% jako denni sviceni...
Vlasta Člen Klubu
Klubové ID: 148
#7 Příspěvek od Vlasta Člen Klubu »
Jendix píše:
Máš tam starej software
Jendix
Klubové ID: 1838
#8 Příspěvek od Jendix »
Vlasta píše:
Jendix píše:
a necha se to nejak na predface model updatovat? pripadne co to pak prinese za vyhody, krome toho sviceni? predem diky.
Marek-is
Klubové ID: 181
#9 Příspěvek od Marek-is »
cipis: přesně takhle jsem to přes menu dělal ,ale nic se neděje...
