e60-1 denní svícení
Jendix
- Klubové ID: 1838
a jak se na to pres i drive dostanes.. co ti pak jako denní svícení svítí? mlhovky? není to náhodou v tom skrytém servisním menu.. nevím teda jak se na něj dostat.. prý nějak přes startovací tlačítko bez zmáčknutý spojky..cipis píše:no je to primo nekde v iDrive, z hlavy si nevzpomenu kde presne, ale je tam "zaskrtavatko"
Jendix
- Klubové ID: 1838
tohle nastavení já tam vůbec nemám.. buď je to tím že mám jen malý idrive, nebo tím že mám ještě předface model, resp. částečně předface.. mám už startovací čudlík, ale zbytek je ještě postaru.. možná že v mým případu se tam nechá dostat nějak přes to malý servisní menu, kde se nechá např. nastavit interval výměny oleje, to jsem ale ještě nepřišel na to jak se tam dostat..cipis píše:tady jsem to nahral:
http://www.youtube.com/watch?v=VmDWegoQc2M
sviti pritom normalni svetla
Máš tam starej softwareJendix píše:tohle nastavení já tam vůbec nemám.. buď je to tím že mám jen malý idrive, nebo tím že mám ještě předface model, resp. částečně předface.. mám už startovací čudlík, ale zbytek je ještě postaru.. možná že v mým případu se tam nechá dostat nějak přes to malý servisní menu, kde se nechá např. nastavit interval výměny oleje, to jsem ale ještě nepřišel na to jak se tam dostat..cipis píše:tady jsem to nahral:
Jendix
- Klubové ID: 1838
a necha se to nejak na predface model updatovat? pripadne co to pak prinese za vyhody, krome toho sviceni? predem diky.Vlasta píše:Máš tam starej softwareJendix píše:tohle nastavení já tam vůbec nemám.. buď je to tím že mám jen malý idrive, nebo tím že mám ještě předface model, resp. částečně předface.. mám už startovací čudlík, ale zbytek je ještě postaru.. možná že v mým případu se tam nechá dostat nějak přes to malý servisní menu, kde se nechá např. nastavit interval výměny oleje, to jsem ale ještě nepřišel na to jak se tam dostat..cipis píše:tady jsem to nahral:
