Pojistka zapalovače?
StepanMatl
Klubové ID: 2455
#1 Příspěvek od StepanMatl »
Ahoj, dneska se mi povedlo upustit do zapalovače šroubovák a malinko to zajiskřilo a teď nejde. Díval jsem se na pojistku č. 52, ale taková tam vůbec není (v kufru). Napadá vás něco?
starML Člen Klubu
Klubové ID: 659
#2 Příspěvek od starML Člen Klubu »
Zapalovač byl do 09.2000 na pojistce F52(30A) vzadu nad baterkou, od 09.2000 je na pojistce F7(30A) ve schránce spolujezdce. :D
http://www.bmw-planet.com/diagrams/rele ... /index.htm
StepanMatl
Klubové ID: 2455
#3 Příspěvek od StepanMatl »
Dík. A pak jsem si všiml, že mám neobsazenou pojistku č. 16, u předface to je Lichtmodul, ale u verze po faceliftu?
StepanMatl
Klubové ID: 2455
#4 Příspěvek od StepanMatl »
Nevíte? :)
StepanMatl
Klubové ID: 2455
#5 Příspěvek od StepanMatl »
kubik
#6 Příspěvek od kubik »
Zdravím všechny. Mám podobný problém... Mám e39 528i r.v. 08/97 a taky mi nefunguje zapalovač. Proměřoval jsem pojistky vzadu v kufru nad baterkou a všechny jsou ok, pak jsem se taky díval na pojistky v kastlíku nad nohama spolujezdce a taky jsou všechny ok. Nevíte někdo kde by mohl být problém? Díky.
avana
#7 Příspěvek od avana »
kubik píše:Zdravím všechny. Mám podobný problém... Mám e39 528i r.v. 08/97 a taky mi nefunguje zapalovač. Proměřoval jsem pojistky vzadu v kufru nad baterkou a všechny jsou ok, pak jsem se taky díval na pojistky v kastlíku nad nohama spolujezdce a taky jsou všechny ok. Nevíte někdo kde by mohl být problém? Díky.
Nevím, jak u tvého modelu, ale já to řešil loni na E60, pořád hledal špatnou pojistku a nakonec jsem přišel na to, že zapalovač mi funguje pouze, pokud mám nastartováno :lol: Je to občas na hovno, ale aspoň za jízdy můžu nabíjet mobil :)
kubik
#8 Příspěvek od kubik »
Tak jsem zkoušel už snad všechno a pořád nic. Asi to budu muset rozdělat a jít po svazku jestli něco najdu...
