Pojistka zapalovače?
StepanMatl
- Klubové ID: 2455
starML
- Klubové ID: 659
Zapalovač byl do 09.2000 na pojistce F52(30A) vzadu nad baterkou, od 09.2000 je na pojistce F7(30A) ve schránce spolujezdce.
http://www.bmw-planet.com/diagrams/rele ... /index.htm
StepanMatl
- Klubové ID: 2455
StepanMatl
- Klubové ID: 2455
kubik
Zdravím všechny. Mám podobný problém... Mám e39 528i r.v. 08/97 a taky mi nefunguje zapalovač. Proměřoval jsem pojistky vzadu v kufru nad baterkou a všechny jsou ok, pak jsem se taky díval na pojistky v kastlíku nad nohama spolujezdce a taky jsou všechny ok. Nevíte někdo kde by mohl být problém? Díky.
avana
Nevím, jak u tvého modelu, ale já to řešil loni na E60, pořád hledal špatnou pojistku a nakonec jsem přišel na to, že zapalovač mi funguje pouze, pokud mám nastartovánokubik píše:Zdravím všechny. Mám podobný problém... Mám e39 528i r.v. 08/97 a taky mi nefunguje zapalovač. Proměřoval jsem pojistky vzadu v kufru nad baterkou a všechny jsou ok, pak jsem se taky díval na pojistky v kastlíku nad nohama spolujezdce a taky jsou všechny ok. Nevíte někdo kde by mohl být problém? Díky.
kubik
