Chlapi včera mě dost vyděsilo ABS (jestli to bylo ABS) při přejezdu z asfaltu na kočičí hlavy a brždění to začlo dělat šílenej kravál, je možný že by to nějakým způsobem blblo? díky
já jsem brzdil ale ne zas tolik aby se chytlo ABS si myslim. byl to takovej zvuk jak když padaj lopaty z plechový střechy, jsem si myslel že mi snad upadli kola, večer to ještě projedu a zkusim jestli to udělá znova jinak je to E39 po faceliftu
tak dneska znova při přejezdu mezi asfaltem a kostkama. zkoušel jsem to víckrát - jednou to udělá podruhý ne. je možný že by to dělaly vůle na podvozku?
jak poznam že jsou tlumiče KO, je normální že při přejíždění třeba retardéru si "odfukujou" nebo jak bych ten zvuk popsal. eště na tý nápravě bude asi něco , když brzdim a najedu na díru nebo něco tak se to vepředu tak hnusně a nepříjemně rozklepe a dělá to rachot
Dobrej způsob je ten, že auto rozhoupáš a když se nezastaví tak nějak normálně po jednom dohoupnutí, ale houpe se dál resp dýl taxou v prdeli tlumiče. Jinak test tůumičů max 250kč snad v každym servisu
Ber to Vážně, neměl sem dotažený + na autobaterii a při přejezdu nerovností ABS kopalo randál, horznej. Vzal jsem desítku dotáhnul a je klid. To že ti to dělá jen někdy tomu odpovídá. Nemusí to být nutně na baterce. Překontorluj dráty než začneš měnit tlumiče je to levnější.
beny-maser píše:jestli se to houpe tak to jsou tlumiče, abs klepe to by jsi snad poznal
ABS poznam, tohle je takovej hroznej zvuk podobnej ABS ale silnější, když brzdim a vjedu do díry, nebo z asfaltu na kostky tak se asi kombinací špatnejch tlumičů a nějaký vůle na ramenech ta náprava rozklepe nebo jinak si to neumim vysvětlit
taky je pravda že když jedu po kostkách nebo vemu nějakou díru tak to dost tahá za volant, takže to byste mi taky mohli poradit co to dělá, předpokládam že čepy řízení nebo převodka řízení?
hmm tak to rozbij to největší prasátko co máš, typuju to na GO přední nápravy tlumiče plus čepy KO,jestli chceš poradit tak si kup celou sadu na přední nápravu ušetříš si práci i peníze,s komplet novejma dílama to vydrží dýl než s kombinací.
Vzadu nic nemlátí?nebo to nejde přes ten předek zatím poznat?
